[E87] Ansaugkrümmer ziemlich verkorkt
Diskutiere Ansaugkrümmer ziemlich verkorkt im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Kurz vorweg zuletzt wollte ich die Glühkerzen wechseln hab mir welche von Beru bestellt diese waren allerdings zu klein! Welche brauch ich den für...
  1. #1 Bmwfan19, 11.05.2015
    Bmwfan19
    Bmwfan19 1er-Fahrer(in)
    07.12.2014
    160
    Kurz vorweg zuletzt wollte ich die Glühkerzen wechseln hab mir welche von Beru bestellt diese waren allerdings zu klein! Welche brauch ich den für meinen 120d? Laut Beschreibung hätten sie passen müssen.
    Jedenfalls ist mir aufgefallen das der Ansaugkrümmer etwas verkokt ist oder doch normal? Bild ist im Anhang
  2. #2 CeterumCenseo, 11.05.2015
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Fan
    18.10.2014
    938
    315
    Daheim
    11/2014
    Ich sehe keine Korken! :wink: Aber verkokt ist die Ansaugbrücke auch nicht, das ist der heute dank Abgasrückführung, in die Ansaugwege geleitete Kurbelwellenentlüftung (aus Umweltgründen) und ggf. auch Turbolader vorhandene Öl-Ruß-Siff und der ist in Grenzen auch normal.
    Ich würde die Ansaugbrücke auf jeden Fall reinigen, wenn sie eh schon mal runter gebaut ist. Auch gut ist es, die AGR still zu legen (ist aber illegal) oder zumindest die AGR Rate möglichst niedrig drehen.
  3. #3 Bmwfan19, 11.05.2015
    Bmwfan19
    07.12.2014
    160
    Okay wenn ich die richtigen Glühkerzen bestelle werd ich es reinigen wie am besten?
    Wenn das AGR still gelegt wir sollte sich doch der DPF mehr zusetzen oder?
    Und natürlich meine ich verkokt sry
  4. #4 CeterumCenseo, 11.05.2015
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    938
    315
    Daheim
    11/2014
    Zum reinigen gibt es verschiedene Möglichkeiten, Backofenspray, in Diesel einlegen, etc. und am Schluss bzw. einfach nur mit dem Dampfstrahler durch blasen. Eines ist dir aber immer relativ sicher, die riesen Sauerei... :lol:
    AGR stilllegen bedeutet weniger Ruß in allen Lebenslagen, in denen sie aktiv ist; d.h. der DPF bleibt länger frei.
  5. #5 Bmwfan19, 11.05.2015
    Bmwfan19
    07.12.2014
    160
    Okay werd ich versuchen danke. Wer kann das den teilweise bzw. ganz stillegen?
  6. jk_e82
    jk_e82 1er-Fahrer(in)
    02.09.2013
    408
    Wien
    07/2008
    JK'
    AGR stilllegen bedeutet weniger Ruß in allen Lebenslagen, in denen sie aktiv ist; d.h. der DPF bleibt länger frei.​
    Das verstehe ich nicht, warum sollte durch das AGR abschalten, weniger Ruß entstehen? Bei Teillast, gehen die schmutzigen Abgase wieder rein und werden verbrannt wegen dem AGR und wenn das ausgeschaltet ist, gehen die direkt raus. Verstehe ich das ganze etwa falsch??
    lg JK
  7. #7 Bmwfan19, 12.05.2015
    Bmwfan19
    07.12.2014
    160
    wahrscheinlich gehen die dann direkt zum dpf was diesen doch stärker belasten müsste
  8. #8 viki2_123d, 12.05.2015
    viki2_123d
    viki2_123d 1er-Interessent(in)
    29.12.2014
    21
    Kronach
    05/2009
    AGR offen bedeutet man versucht durch das Abgas die die Flamme zu ersticken dadurch entsteht irgendein Gas weniger, nur durch die schlechte Verbrennung entsteht mehr Ruß.
    Das heißt durch das schließen wird die Verbrennung besser und weniger Ruß produziert,
    dafür passen die Abgaswerte nicht.
  9. #9 viki2_123d, 12.05.2015
    viki2_123d
    29.12.2014
    21
    Kronach
    05/2009
    Ach ja zum Ansaugkrümmer wollte ich noch was sagen.
    Meiner hat ähnlich ausgesehen. Kontrollier mal die Drallklappen.
    Die sind alle auf einer Welle, und zwar ist das Spiel der Welle bei mir recht groß gewesen.
  10. #10 CeterumCenseo, 12.05.2015
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    938
    315
    Daheim
    11/2014
    So in etwa ist es. Durch das rückgeführte Abgas sinkt beim Diesel der Sauerstoffüberschuß in der Ansaug- bzw Ladeluft, dadurch wird die Verbrennung schlechter und die Verbrennungstemperatur sinkt. Durch die niedrigere Verbrennungstemperatur sinkt der NOx Anteil im Abgas, gleichzeitig entsteht u.a. aber auch mehr Ruß.
  11. #11 Bmwfan19, 13.05.2015
    Bmwfan19
    07.12.2014
    160
    wo sind den die drallklappen?
    Also lieber ohne agr fahren? Der nachteil ist nur das die abgaswerte nichtmehr eingehalten werden?
  12. jk_e82
    02.09.2013
    408
    Wien
    07/2008
    JK'
    Du meinst mehr Ruß, der Vorgänger weniger Ruß.
    Was stimmt den jetzt?
    Gesendet von meinem iPhone
  13. Vilnix
    Vilnix 1er-Interessent(in)
    10.08.2013
    31
    Ostfriesland
    10/2010
    Matthias
    Siehe Wikipedia.
    Hier ein Auszug:
    Gruß Vilnix
  14. #14 hardy.b, 13.05.2015
    hardy.b
    hardy.b 1er-Fahrer(in)
    16.05.2013
    208
    36
    11/2016
    Hardy
    Was soll jemand, ohne Ingenieur-Wissen Hintergrund, damit nun anfangen?
  15. Vilnix
    10.08.2013
    31
    Ostfriesland
    10/2010
    Matthias
    Ich weiß ja nicht ob du den Text gelesen hast, es steht doch klar drin was das ganze bewirkt:
    --> ....Hohe Abgasrückführraten ziehen geringe Stickoxidemissionen nach sich, fördern jedoch die Bildung von Rußpartikeln während der Verbrennung.... <--
    Das bedeutet das ein hoher Anteil an Abgas in der Verbrennungsluft Rußfördernd ist.
    Lässt das AGR jedoch KEIN Abgas durch, dann sinkt der Russanteil.
    Ist es so verständlicher?
  16. #16 CeterumCenseo, 14.05.2015
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    938
    315
    Daheim
    11/2014
    Beides, man muss genau unterscheiden... bei aktiver AGR gibt es mehr Ruß, bei "defekter" weniger. Steht alles auch genau so geschrieben.
    Btw. Wikipeter find ich recht gut verständlich geschrieben, ingenieursmäßig geht anders. :wink:
Thema: Ansaugkrümmer ziemlich verkorkt
  1. ruß e87 116 agr
  2. ansaugbrücke bmw e87 120d
  3. bmw e87 agr Stilllegung
  4. ansaugkrümmer verbrennungsluft,
  5. ansaugkrümmer e87
Ansaugkrümmer ziemlich verkorkt - Ähnliche Themen
  1. Ziemlich durchgeknalle Idee...im Rahmen des machbaren?!
    Ziemlich durchgeknalle Idee...im Rahmen des machbaren?!: Guten Tag miteinander :winkewinke: Mein Name ist Marcel, ich bin seit gestern Mitglied hier im Forum da ich mich momentan ziemlich intensiv mit...
  2. [E8x] Elring 445.130 Dichtungssatz, Ansaugkrümmer BMW e81 e87 e46 1er 3
    Elring 445.130 Dichtungssatz, Ansaugkrümmer BMW e81 e87 e46 1er 3: Für fast alle Vierzylinder der 1er und 3er Reihe (e81,e87,e46) Originalverpackt. 15€ Festpreis Versand ist inklusive als Brief und Paypal ist...
  3. [E8x] Radio empfang ziemlich schlecht:(
    Radio empfang ziemlich schlecht:(: Hi Leute , habe das Navi professionelle und hatte letztes jahr auf die Haifischflosse vom X3 umgebaut, beim Umbau wurde auch eine wurfantenne in...
  4. [Verkauft] 130i Aut. ziemliche volle Ausstattung + PP-Teile
    130i Aut. ziemliche volle Ausstattung + PP-Teile: Ab sofort zu haben: 130iA E87 FL (LCI) 99.500km EZ 05/2007 Winterfoto mit Felgen 178 [IMG] Sommerfoto mit Felgen PP269 [IMG]...
  5. suche so ziemlich alles - m front und heckstoßstange, performance
    suche so ziemlich alles - m front und heckstoßstange, performance: hey leute ich will übern winter ein bisschen was an meinem e81 in spacegrau verändern, we die teile schon in der farbe lackiert wäre wäre...
