[E82] Anpassung der software an veränderte hardware
Diskutiere Anpassung der software an veränderte hardware im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi. bei einer softwareoptimierung sollte man diese an die veränderte hardware wohl anpassen. was passiert nun wenn man den wagen im...
  1. #1 Querdenker, 19.12.2012
    Querdenker
    Querdenker 1er-Fahrer(in)
    10.05.2012
    188
    Basel, Schweiz
    05/2012
    Hi.
    was passiert nun wenn man den wagen im serienzustand anpassen lässt und erst danach z.bsp. einen anderen llk einbaut?
    kann das negative folgen haben oder schöpft man das volle potenzial des llk`s einfach nicht aus?
  2. #2 Lifestyler, 19.12.2012
    Lifestyler
    Lifestyler Gesperrt!
    08.07.2009
    4.575
    Waere ja totaler schwachsinn! Erst hardware dann software!
  3. #3 Querdenker, 19.12.2012
    Querdenker
    10.05.2012
    188
    Basel, Schweiz
    05/2012
    ist mir ja auch klar.
    frage ist: was wäre wenn?
  4. #4 Lifestyler, 19.12.2012
    Lifestyler
    08.07.2009
    4.575
    Dazu gabs kürzlich n thema im e90forum!
    Da hat einer NACH dem chippen catless dps und llk eingebaut und sich gewundert warum er nicht mehr leistung hatte.....
  5. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    nach der SW Optimierung den LLK tauschen sollte ohne Probleme gehen
    das Potenzial eines größern LLK zeigt sich dann bei höher Lufttemp. und
    auf der Rennstrecke durch späteres oder gar kein runter regeln der Leistung
    wegen zu hoher Lufttemp. nach dem LLK
    natürlich hat die etwas kälter Luft nach dem großen LLK auch eine Leistungssteigernde Wirkung diese wird dann auch ohne SW anpassung erreicht
    das Delta der Leistungssteigerung hängt natürlich vom dem Original LLK ab
    der soll ja so schlecht nicht sein
    leider habe ich es versäumt die Lufttemp. nach dem LLK mit zu schreiben
    also vor und nach dem wechsel des LLK und dann natürlich auf der AB nicht auf dem LPS
    wenn man durch eine angepasste SW das Potenzial ausnutzen möchte
    also max. LD / Vol. strom
    wird man schnell auf andere begrenzende Bauteile stoßen z.b die Turbos
    die bei 1,15-1,2 bar an ihre Stopfgrenze kommen
    fahre eine SW optimierung mit Wagner LLK
    die gleiche SW läuft auf anderen N54 ohne großen LLK
    auf dem LPS kaum ein unterschied wohl auch wegen der zu niedrigen Lüfterleistung des Gebläses
  6. #6 135i_coupe_n54, 20.12.2012
    135i_coupe_n54
    135i_coupe_n54 Gesperrt!
    24.10.2010
    912
    SW und nachträglich LLK kein thema! der passt sich durch geänderte SW an,
    mit den pipes könnte es probleme mit der lambda geben, die müssten nachträglich nochmal optimert werden.
    lass ihn auf den prüfstand rollen dann siehste ja das ergebnis ;)
  7. #7 AnooooOH, 20.12.2012
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    gilt das auch für das pp power kit, wenn man zu erst das einbaut und dann downpipes?
    oder für die boxen, wie zum beispiel von schnitzer?
    oder nur für angepasste softwareoptiemierungen?
  8. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    naja Catless DP müssen wohl immer angepasst werden
    wie schon geschrieben wegen der Lambda Sonden die dann natürlich kein
    korrekten Wert im sinne der Abgasreinigung messen
    diese wird bei PP-Kit und den Boxen auch passieren
    ist für einen richtigen SW Tuner aber kein Problem und schnell gemacht
    das Anpassen, auch beim PP Kit möglich
    ja bei einer Box :? bin mir nicht so sicher müsste aber auch gehen
    man könnte auch das hier nehmen Downpipe Fix
    Google-Ergebnis für http://www.burgertuning.com/images/dp_fix_v3_icon.jpg
  9. #9 AnooooOH, 20.12.2012
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    hab nen n55, daher bräuchte ich schon catted dps!:D
  10. #10 Lifestyler, 20.12.2012
    Lifestyler
    08.07.2009
    4.575
    Immer ar catless dp!!!! Beim n55
    Diese catted dp fuern n55 is
    Doch auch nur die halbe wahrheit
  11. #11 AnooooOH, 20.12.2012
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    aber dann hast doch gar keine kats mehr drin?:D
  12. #12 Lifestyler, 20.12.2012
    Lifestyler
    08.07.2009
    4.575
    Hast doch eh nur einen;)!
  13. #13 AnooooOH, 20.12.2012
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    und dann ists auch egal ob du einen oder gar keinen mehr hast!:D
  14. #14 Lifestyler, 20.12.2012
    Lifestyler
    08.07.2009
    4.575
    so isses :D
    ar catless dp am n55 mit pp esd! hört sich richtig richtung gut an !!!
  15. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
  16. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
  17. #17 AnooooOH, 21.12.2012
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    also die catted würden mir schon reichen!:D
  18. #18 Querdenker, 08.01.2013
    Querdenker
    10.05.2012
    188
    Basel, Schweiz
    05/2012
    Wie siehts eigentlich bei den DP mit der AU aus?
  19. lb2235
    lb2235 1er-Fahrer(in)
    09.08.2011
    447
    13
    Erding
    Ähnliche Frage bei mir:
    Rüstet ihr alle immer auf die original AGA, wenn TÜV ansteht ?
    Denn mit den 3" Wagner DP und LLK plus MSD Attrappe bzw. PP Anlage ist das Ding ja scheinbar höllisch laut ?!
    Was sagt denn der TÜV dazu ?
  20. #20 Querdenker, 08.01.2013
    Querdenker
    10.05.2012
    188
    Basel, Schweiz
    05/2012
    Nicht nur das! ne geschulte nase riecht das doch auch!
    bin mal nem kollegen mit DP hinterher gefahren. da konnte mans deutlich riechen.
    liegt aber vielleicht auch nur an meinem grossen zinken. :lach_flash:
Anpassung der software an veränderte hardware - Ähnliche Themen
  1. Software für m135i
    Software für m135i: Hallo Leute =) Hätte eine frage an euch wenn oder welche Firma würdet ihr mir empfehlen für Software?? Die was da was drauf haben....... bin...
  2. [E82] Ist das wirklich die aktuellste Software??
    Ist das wirklich die aktuellste Software??: Wollte gestern die neueste Software aufspielen, hat auch funktioniert......aber laut Anzeige ist der Stand von 2012!? Gibts seit 2012 echt keine...
  3. 02. September 2016 - der Tag an dem sich alles veränderte ...
    02. September 2016 - der Tag an dem sich alles veränderte ...: Guten Abend zusammen! Ich bin Christoph, 27 Jahre alt, 1,70m groß und wohnhaft in Österreich. Meine Lebensgeschichte ist hier fehl am Platz aber...
  4. F20 Software-Update und Handy-Kompatibilität
    F20 Software-Update und Handy-Kompatibilität: Hallo, Wollte heute bei meinem F20 (BJ 04/2013) ein Multimedia-Softwareupdate machen. Hab dazu auf bmw.com/update meine VIN eingegeben, das...
  5. Navi-Software für I-Phone - Offline-fähig
    Navi-Software für I-Phone - Offline-fähig: Moin, ich suche eine Navi-Software für mein I-Phone 7. Voraussetzungen: Es muß komplett Offline-fähig sein mit Karten von Gesamt-Europa Es muß...
