anntenne defekt??
Diskutiere anntenne defekt?? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; also ich hab ein kleines großes problem!! ich habe mir diese antenne die es in 3,5,9mm ausführung gibt in 9mm gekauft, im internet, beim händler...
  1. Newton
    Newton 1er-Fahrer(in)
    12.12.2006
    303
    SR
    also ich hab ein kleines großes problem!! ich habe mir diese antenne die es in 3,5,9mm ausführung gibt in 9mm gekauft, im internet, beim händler und bezahlt...
    paket is gekommen antenne aufgeschraubt...
    hat bombenfest gehalten....
    500m gefahren und die antenne ist abgeflogen...
    hier die bilder von der antenne :
    http://www.easy-proxy.de/Unger/antenne/DSC01271.JPG
    http://www.easy-proxy.de/Unger/antenne/DSC01273.JPG
    nun hab ich mit dem typen über 2 stunden gestritten dass er die antenne zurücknehmen soll tut er aber nicht weil er für unsachgemäße montage nicht haftet.
    der witz is er konnte mir selber nicht recht erklären wie man die antenne montiert!!und mitgeschickt hat er mir keine anleitung!!
    ich bin mir jedoch sicher dass ich sie richtig montiert habe.
    was sagt ihr dazu wer ist im recht??
    MFG
  2. YT
    YT 1er-Fanatiker(in)
    25.04.2006
    3.441
    Ähm ...
    a) um wieviel Geld geht es?
    b) hast Du die Antenne sicher falsch montiert. I.d.R. ist da so ein Zwischenstück mit dabei, das hat an beiden Enden Gewinde. Schraubt man das ganz in die Antenne oder ganz in den Sockel rein, so bleibt zu wenig Gewinde übrig um die Antenne fest mit dem Fahrzeug zu verbinden. Aber das sollte der gesunde Menschenverstand erkennen.
    Also das Zwischenstück in den Sockel leicht reindrehen, dann Antenne drauf und festschrauben. Dann zieht sich das fest und dann hebt es auch.
    Phil
  3. Newton
    12.12.2006
    303
    SR
    ich bin mir sicher dass gleich viel gewinde in der antenne und im sockel waren.
    und vor der abfahrt war sie so richtig fest weil ich mal heftig dran rumgewakelt hat dass sich das dach mitbewegt hat.
    8,80€
  4. #4 KarlPeter, 06.01.2007
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Na SUPER :cry:
    habe mir auch so eine 90 mm Antenne bei Inovenda.de bestellt.
    Best-Nr. 1103, meine kostet allerdings 12,49 Euronen. Dummerweise bereits
    per PayPal bezahlt. Kommt die Woche und ich werde berichten, ob meine hält!
    Falls nicht kann sich die Firma frisch machen :) :) :)
    Hast noch Glück das Du es gleich gemerkt hast und die Antenne wieder gefunden hast :D Sieht ja ganz schön mitgenommen aus.
    Aber Kopf hoch es gibt viel schlimmeres im Leben!!!
    Gruß Peter
  5. Newton
    12.12.2006
    303
    SR
    nur zur info du wirst es auch merken!
    wenn die antenne zuerst auf deinem dach aufschlägt und dann an der heckscheibe runterrollt.....das ist zu hören glaub mir!
    sag mir dann bitte ob bei dir ne montageanleitung dabei war und ob sich auf der gewindestange irgendwas befindet schau sie dir mal genau an!!
  6. #6 TheGoldenState, 07.01.2007
    TheGoldenState
    TheGoldenState 1er-Interessent(in)
    20.09.2006
    NRW
    Meine 9mm Antenne hat so gut gehalten, dass in der Waschanlage der halbe Sockel mit der Antenne abgebrochen ist. Die Antenne war noch schön an dem abgebrochenem Teil verschraubt. Ich dachte eigentlich, dass man die kleine Antenne nicht abschrauben muss.
    Übrigens, auch ohne Antenne und mit halben Sockel hatte ich einen super Empfang.
  7. #7 Krosser, 07.01.2007
    Krosser
    Krosser 1er-Interessent(in)
    02.02.2006
    46
    ehm ich hab das bei mir nicht ganz so professionell gelöst und zwar hab ich oben nur ein kleines schräubchen hinein gedreht sodas nur das gewinde abgedeckt ist, und kein schmutz etc. reinkommt
    so fahr ich mittlerweilegtu 1jahr herrum und es funktioniert bestens empfange selbst radiosender die es hier eigentlich nicht gibt :roll:
    und besser aussehen tut es auch find ich 8)
  8. #8 NORDHAG, 07.01.2007
    NORDHAG
    NORDHAG 1er-Fahrer(in)
    26.12.2005
    312
    09/2004
    @Newton
    Hallo, falls du noch Bock hast auf diese Antenne :D > habe im Keller eine von www.inovenda.de 9cm und schwarz liegen mit der ich nur schlechten Empfang als mit der Original Antenne hatte. Ich kann dir die Antenne kostenlos zusenden. Ein Gewindestift ist auch dabei, den man mit einem Inbusschlüssel festschrauben sollte und dann die Antenne drauf.
  9. #9 KarlPeter, 07.01.2007
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Hier mal die Produktbeschreibung von Inovenda !!!
    Antenne ( Kurzstab ) für BMW (1103)
    �die dezente Möglichkeit Ihr Automobil optisch aufzuwerten. Die Carantenna® ist eloxiert ( anodisiert ) und somit korrosionsbeständig gegen jegliche Witterungsverhältnisse ( vergleichen Sie mit anderen Antennen ). Durch den spezifischen Siliziumwerkstoff und der Präzisionsherstellung auf CNC-gesteuerten Hochleistungsmaschinen, mit anschliessenden Einzeltests, ist die exakte Ausführung der Carantenna® gewährleistet und die außerordentlichen Ansprüche unseres Kundenkreises in höchstem Maße erfüllt. Sie tauschen Ihre lange Werksantenne einfach durch abdrehen von der Basis oder Antennenfuss* per Hand gegen die Carantenna® aus.
    - Qualität made in Germany inklusive 5 Jahre Garantie
    - Eloxierte Carantenna® - kein Anlaufen - keine Korrosion mehr möglich
    - Oberfläche wie lackiert ( kratzfest )
    - 20% Empfangssteigerung gegenüber den herkömmlichen unbehandelten Kurzstabantennen
    - Aerodynamischer Luftwiderstand zwischen 60-85% reduziert
    - Sehr leichte Montage ( nur ab- und aufdrehen )
    - Waschanlagentauglich
    - Diebstahlschutz möglich durch Klebstoffvariante ( nicht im Lieferumfang )
    - Fahrzeugspezifische Ausführungen der Carantenna®
    - Forum ( Thema Inovenda Antenne ) hier klicken:
    http://www.motor-talk.de/t656913/f168/s/thread.html
    *Basis oder Antennenfuss: nicht im Lieferumfang enthalten
    Gruß Peter
  10. #10 KarlPeter, 12.01.2007
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Nach 8 Tagen Wartezeit ist nun endlich meine 9cm Antenne eingetroffen. Hoch erfreut bin ich zu meinem 1er zum montieren - aber Schei..... der mitgelieferte M5 Adapterstift viel zu kurz. Also zurück mit beiden Antennen in die Wohnung zum begutachten. Bei der Original schaut das Gewindestück ca. 8,5mm raus. Bei den mit einem Inbusschlüssel 2,5mm zu eindrehenden Gewindestift bleiben allerdings so etwa 3mm Gewinde übrig. Jetzt ist mir klar, daß Du deine Antenne verloren hast. Da ich mit Firmen langsam die Schn..... voll habe, suchte ich mir einen M5 Edelstahlgewindestab und längte ihn auf 26mm ab (der mitgelieferte war nur 16mm lang). Zu Sicherheit habe ich dann den neuen Gewindestift mit Sekundenkleber beim einschrauben noch eingeklebt. Anschliessend neue Antenne montiert und los. Ich muß sagen der Empfang ist rauschfrei geblieben. Aber ich denke, daß jetzt einen großen Teil die 3 FM Antennen in der Heckscheibe übernehmen. Durch das Diversitymodul wird ja viel ausgeglichen. Da jedoch nun die Dachantenne für FM1 und AM kürzer ist, ist auf jeden Fall mit schlechteren Empfang im AM-Bereich zu rechnen. Aber damit kann ich leben weil ich diesen Bereich aus Qualitätsgründen nicht benutze. Bin mit der Neuen ca. 120 Km gefahren - ist noch "bombenfest" !!!
    Gruß Peter
  11. Günni
    Günni Guest
    @pp98529,
    die Erfahrungen habe ich auch gemacht und die selben Änderungen vorgenommen.
    >Empfang ist o.k
  12. #12 Matze118D, 12.01.2007
    Matze118D
    Matze118D 1er-Fahrer(in)
    29.08.2006
    369
    Aschaffenburg
    220i Cabrio
    220i
    Cabrio (F23)
    07/2015
    Ich habe gar keine Dachantenne mehr und hab den selben Empfang wie vorher. Die Scheibenantenne reicht bei mir völlig aus...
  13. Günni
    Günni Guest
    Ist bei mir ein wenig problematisch, habe Navi Business.
  14. #14 KarlPeter, 12.01.2007
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Du hast schon Recht die Heckscheibenantenne reicht freilich aus, das beweisen ja auch andere Fahrzeugtypen. Uns geht es hier nur um's Design!
    Gruß Peter
  15. #15 KarlPeter, 12.01.2007
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Wenn ich mich nicht täusche ist doch die GPS-Antenne im Fuß integriert - das hat doch keinen Einfluß mit der Stabantenne welche NUR FM + AM empfängt.
    Sollte ich falsch liegen, lasse ich mich gerne eines Besseren belehren!
    Gruß Peter
  16. Newton
    12.12.2006
    303
    SR
    das von mir sehr geschätzte mitglied NORDHAG hat mir freundlicherweise seine 9 mm antenne überlassen!! danke nochmal ach und ich habs natürlich auch schlauer gemacht und hab mir n stück von ner gewindestange abgeschnitten(wollte auf keinen fall nochmal das risiko eingehn) und habs auch gerade auf der bab a3 ausprobiert und hält!
    und soweit ich weiß is die antenne nur fürs radio da!
    und der empfang is auf keinen fall schlechter geworden!
  17. #17 KarlPeter, 13.01.2007
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Da freue ich mich mit über Deinen Erfolg. Mögen unsere Antennen nun lange halten! Es sei denn, so ein Ganove klaut sie uns :105: :105: :105:
    Immer guten Empfang wünscht, Peter
anntenne defekt??
anntenne defekt?? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Fehlerspeicher zeigt Einspritzdüsen und Stickoxidsensor defekt - brauche dringend Hilfe und Tipps
    Fehlerspeicher zeigt Einspritzdüsen und Stickoxidsensor defekt - brauche dringend Hilfe und Tipps: Hallo zusammen, ich bin mittlerweile eine BMW-Liebhaberin und fahre seit 2017 meinen BMW 118 i E87 Bj. 2011 , der nun knappe 138000 km - ohne...
  2. [E8x] Lautsprecher defekt?! Radio Professionell
    Lautsprecher defekt?! Radio Professionell: [ATTACH] Hallo zusammen, in meinem E88 Bj 2008 ist werkseitig das CD Radio Professionell verbaut. Vergangenes Wochenende gab es eine Art Knall,...
  3. Defektes Steuergerät? Funkschlüssel ohne Funktion
    Defektes Steuergerät? Funkschlüssel ohne Funktion: Hallo leute, Hab seit kurzem das problem das ich mein Kfz nicht mehr per Funk/keyless aufschließen kann bzw starten. Ich muss jetzt manuell über...
  4. Katalysator defekt
    Katalysator defekt: Frohe Ostern vorweg! Mich grüßt seit kurzem immer die MKL. Fehlerspeicher auslesen weißt auf einen defekten Katalysator hin: Fehlercode: 29F5...
  5. Anntennen Sockel
    Anntennen Sockel: Weiss jemand mit welchem Torx schlüssel ich den Plastik Sockel von der Technik lösen kann? Wollt die Haifisch antenne drauf machen
