Anleitungen Aus- und Einbau Innenraum bzgl. Alpine Soundsystem
Diskutiere Anleitungen Aus- und Einbau Innenraum bzgl. Alpine Soundsystem im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute, nach 'ner langen Suche hier im Forum geb ich es auf und frage mal direkt nach, auch wenn ich denke, es schonmal gefunden zu haben:...
  1. Yviman
    Yviman 1er-Interessent(in)
    10.11.2011
    20
    Yves
    Hallo Leute,
    Hat jemand eine Sammlung der folgenden Aus- und Einbauableitungen, die man zum Einbau z.B. des Alpine Soundsystems beim E87 (MJ 2010) benötigt?
    - Einstiegsleisten vorn und hinten
    - Vordersitz
    - Hintersitz
    - Lehnenseitenteile Hintersitz
    - Abdeckung Türfensterrahmen
    - Türverkleidungen vorn
    - Gepäckraumverkleidung
    Falls es jemanden hilft, hier die ISTA-Nummern laut Einbauanleitung des Alpine Systems für Fahrzeuge ab 03/09: 547000, 5147030, 5226005, 5147101, 5141000, 5226008, 5132160
    Also dann, wer bietet mehr \:D/
  2. Hunk
    Hunk 1er-Fahrer(in)
    30.01.2012
    88
    04/2008
  3. w1cked
    w1cked 1er-Interessent(in)
    31.12.2011
    19
    Achern
    116i 2.0
    12/2009
    - einstiegsleisten sind gesteckt kunstoffclips die in der karoserie stecken bleiben solltest du wieder auf der einstiegsleiste draufschieben.
    - vordersitz stecker ziehen und schrauben lösen (falls du den kompletten sitz rausnehmen möchtest)
    -lehnenseitenteile sind gesteckt solltest davor aber den sitz nach vorn klappen damit du sie besser rausnehmen kannst.
    -türfensterrahmen + türverkleidung -> video (Hunk's Post)
    - gepäckraumverkleidung kannst du einfach rausziehen sobald du den boden rausgenommen hast einfach unten anpacken!
    keine angst da kann nicht wirklich viel schief gehen solltest nur etwas auf die kunstoffclips aufpassen!
    btw für die türverkleidung es klappt ganz gut mit fensterkeilen (kunstoff)
    hab mein system auch erst am we eingebaut ... und ganz ehrlich ich hatte von tuten und blasen keine ahnung! hab mir nur des video angesehen!
  4. #4 Zifferntrotteldompteur, 23.03.2012
    Zifferntrotteldompteur 1er-Fahrer(in)
    21.01.2011
    88
    Hessen
    Noch ein Tipp:
    Wenn nur das Alpine-Kit eingebaut werden soll ( -> Subwoofer bleiben Serie), kommt Ihr mit ein bisschen Glück schon direkt an die nötigen Kabel ran ohne die Vordersitze losschrauben zu müssen.
    Das ging wunderbar bei einem 118d 10/2008 und einem 116i 10/2007 so, da das Knäuel mit den verbundenen Kabeln, an die das Kit angeschlossen wird direkt am seitlichen Rahmen des Einstiegs befestigt waren.
  5. Hunk
    Hunk 1er-Fahrer(in)
    30.01.2012
    88
    04/2008
    Ich habe gerade noch ein gutes Video für die hintere Seitenverkleidung beim E81 auf Youtube gefunden. Das Video ist hier im Forum schon verlinkt, jedoch habe ich es bisher nicht im Kontext mit dem Alpine-HiFi-Set gefunden. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen von Euch weiter. :)
    BMW Premium Qualität beim 1er / e81: Knacken / Klappern hinten beseitigen - YouTube
Thema: Anleitungen Aus- und Einbau Innenraum bzgl. Alpine Soundsystem
  1. erisin e87 anleitung
  2. BMW ISTA NR.5147030
Anleitungen Aus- und Einbau Innenraum bzgl. Alpine Soundsystem - Ähnliche Themen
  1. Anleitung Umbau der äußeren Gitter m135i vfl ohne streben
    Anleitung Umbau der äußeren Gitter m135i vfl ohne streben: Hi. Hier mal ne kurze Anleitung um die äußeren lufteinlässe umzubauen. Mir persönlich haben die streben nicht gefallen. Deswegen der Umbau....
  2. [E87] Xenon Lampe Erneuern. Keine Anleitung zu finden.
    Xenon Lampe Erneuern. Keine Anleitung zu finden.: Es gibt weit und breit keine Anleitung wie man die Xenon Lampe im 120d E87 FL Bj. 2009 tauscht. Nur für Ältere oder vFL Weiß jemand was? Hab mir...
  3. Anleitung zum Innenspiegel zerlegen zwecks FLA
    Anleitung zum Innenspiegel zerlegen zwecks FLA: Moin, Da ich gerade FLA nachrüsten will und super günstig an nen Spiegel mit FLA aber ohne GTO und Kompass gekommen bin dachte ich mir kann ja...
  4. M Paket Stoßstange demontieren / abbauen ANLEITUNG?
    M Paket Stoßstange demontieren / abbauen ANLEITUNG?: Hallo Habe gesucht, aber nichts gefunden. Hat jemand eine Anleitung für die Demontage der M Paket Stoßstange beim BMW F21 Vorfacelift? Ich habe...
  5. Einbau Combox mit retrofit CICM? EBA? Anleitung?
    Einbau Combox mit retrofit CICM? EBA? Anleitung?: Ich hatte hier mal eine Anleitung (Eba) zum Einbau der combox samt bt und fse gefunden aber die Links sind tot. Kann mir jemand sagen wie genau...
