Anleitung zum Innenspiegel zerlegen zwecks FLA
Diskutiere Anleitung zum Innenspiegel zerlegen zwecks FLA im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, Da ich gerade FLA nachrüsten will und super günstig an nen Spiegel mit FLA aber ohne GTO und Kompass gekommen bin dachte ich mir kann ja...
  1. #1 ListigerLurch, 23.05.2019
    ListigerLurch
    ListigerLurch 1er-Fahrer(in)
    23.07.2018
    198
    52
    Koblenz und Frankfurt
    05/2009
    Moin,
    Da ich gerade FLA nachrüsten will und super günstig an nen Spiegel mit FLA aber ohne GTO und Kompass gekommen bin dachte ich mir kann ja net so schwer sein die Kamera zu transferieren...Spoiler: Wenn man weis wie dann ist es auch einfach ansonsten macht man sich das Gehäuse leicht kaputt :lach_flash:da ich das andere aber sowieso net nutzen wollte ist’s egal. Ich überspring das abmontieren da es genug dazu gibt:
    Als erstes Gehäuse lösen. Dafür muss man an der Unterseite die Stelle finden wo eine Einsparung ist. Da dann einfach mit nem Schlitzschraubenzieher rein und drehen. Muss ein wenig Gewalt anwenden...knackt gut ( die ganzen Verletzungen am Plastik kommen daher das ich erst net wüsste das man in die nut muss...und es mit Gewalt probiert hab). Dann entlang genau so weiter machen:
    Als nächstes den Spiegel anheben und die Stecker lösen. Waren drei Stück. Einfach die laschen drücken:
    9D6E8ED1-2BBA-4A24-97B1-274FED7C040D.jpeg 76CDDB9D-9F9D-4AC3-94A6-E66C8EF3BB3E.jpeg 97B624BA-CDBC-4AE8-A36E-A6C5ED044FCA.jpeg
    Jetzt hat man einmal die Platine, einmal das obere Gehäuse und einmal das untere samt Fuß...wenn man keinen GTO hat und das untere Gehäuse braucht ist man fertig. Ansonsten muss man so wie ich noch die Kabel rausfummeln damit das Gehäuse vom
    Fuß getrennt ist... dafür muss man von den zwei länglichen Stecker jedes Kabel rausmachen oder extrem biegen...wollte aber keinen Kabelbruch verursachen also alle einzeln raus. Danach müssen die 4 Schrauben raus und die Platte ablösen:
    Der Fuß ist ein Kugelgelenk was in einer Befestigung drin sitzt die durch ne Art gewickelten Draht festgehalten wird. Diesen Draht kann man relativ einfach aushebeln und danach kann man die Kugel einfach rausziehen:
    Jetzt kann man den Fuß rausziehen aus dem Gehäuse und die Kabel durch die kleine Öffnung der Platte führen...die Öffnung ist so eng das die Stecker net so einfach durchgehen deswegen alle Kabel abmachen.
    Naja jetzt kann man Fuß mit FLA in das andere Gehäuse transferieren
  2. Chri
    Chri 1er-Fan
    10.04.2010
    663
    221
    11/2010
    Super Anleitung :)
    Gehe ich dem Text nach richtig das dein anderer Spiegel GTO / EC hat ?
    Könntest du zum Vergleichen dann noch Fotos von beiden Spiegel Teilen und den kompletten Platinen vorne/hinten machen ?
    mfg Chri
  3. #3 ListigerLurch, 24.05.2019
    ListigerLurch
    23.07.2018
    198
    52
    05/2009
    Ja genau meiner hat gto und ec. Und den Kompass. Kompass geht verloren außer mein jetziger hat auf der Platine den chip für fla schon drauf.
    Mache die Fotos sobald ich den ausbaue. Sollte die nächsten Tage geschehen Bzw spätesten am langen Wochenende.
    Chri gefällt das.
  4. #4 ListigerLurch, 29.05.2019
    ListigerLurch
    23.07.2018
    198
    52
    05/2009
    Die zwei im Vergleich. Links FLA und rechts mit Kompass, LED und GTO. LED kann man übertragen da die PINs auf dem Stecker vorhanden sind man muss nur die entsprechenden 2 Pins verkabeln zum FZD und die LED umlöten.
    Für den GTO fehlt der Stecker aber den kann man meiner Vermutung nach einfach anlöten am anderen PCB. Der Leere Platz J3 wäre vorhanden:
    Soweit ich sehe kann man aber den Kompass net übertragen...Bzw man kann den FLA nicht auf die Kompass Platine übertragen. Interessant wäre es einen zu sehen mit Kompass, LED, GTO und FLA
    Chri gefällt das.
  5. Chri
    Chri 1er-Fan
    10.04.2010
    663
    221
    11/2010
    Hmm, das sind doch sehr unterschiedliche Platinen, ob das nur mit Stecker und LED umstecken getan ist wär ich mir nicht so sicher.
    meistens fehlen dann auch noch SMD Widerstände und co.
    Kannst du noch ein foto von der GTO Einheit zeigen ?, mich würd interessieren ob das eine eigene Einheit ist die nur mit Strom versorgt wird oder noch irgendwie weiter mit dem Spiegel verbandelt ist.
    mfg Chri
  6. #6 ListigerLurch, 29.05.2019
    ListigerLurch
    23.07.2018
    198
    52
    05/2009
    Ja ist ne komplett seperate Einheit die man rausnehmen kann und nur ein rotes und schwarzes Kabel hat. Muss halt irgendwo den Strom abgreifen. Muss das mal am auto durchmessen und schauen wo ich ne bridge dazwischen schalten kann:
    Chri gefällt das.
  7. Chri
    Chri 1er-Fan
    10.04.2010
    663
    221
    11/2010
    Das ist super, dann brauch ich nur ein Gehäuse suchen mit GTO Tasten und kann da dann meinen Hersteller Spezifischen GTO schlüssel einbauen :D
    mfg Chri
  8. #8 ListigerLurch, 29.05.2019
    ListigerLurch
    23.07.2018
    198
    52
    05/2009
    Werd mal schauen wo ich Strom abgreife und berichten. Hab versucht eine Pin Belegung für das pcb vom Spiegel zu finden aber ist irgendwie unmöglich aufm newtis
  9. #9 ListigerLurch, 01.06.2019
    ListigerLurch
    23.07.2018
    198
    52
    05/2009
    Also hab mal geschaut und 5V gefunden und die wollte ich splitten und zum gto führen weder gesplittet noch direkt das Kabel an den gto hat funktioniert weis einer ob der mit ner anderen Spannung vielleicht läuft?
    Das schwarze und rote Kabel zum EC und so weiter hat die 5V geführt. Also der linke Stecker
    Oder kann es sein das er mehr braucht?
Anleitung zum Innenspiegel zerlegen zwecks FLA - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er 2er F20 F21 F22 F23 Innenspiegel Fernlichtassistent EC LED FLA 9345367
    BMW 1er 2er F20 F21 F22 F23 Innenspiegel Fernlichtassistent EC LED FLA 9345367: [IMG] EUR 99,00 End Date: 13. Dez. 17:39 Buy It Now for only: US EUR 99,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er 2er F20 F21 F22 F23 Innenspiegel Rückspiegel EC LED TN 9256135
    BMW 1er 2er F20 F21 F22 F23 Innenspiegel Rückspiegel EC LED TN 9256135: [IMG] EUR 87,00 End Date: 24. Okt. 21:18 Buy It Now for only: US EUR 87,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Jemand aus dem Raum Erfurt zwecks Fahrzeugbesichtigung?
    Jemand aus dem Raum Erfurt zwecks Fahrzeugbesichtigung?: Hallo, ich suche jemanden aus der Nähe Erfurt, der bereit wäre vorab ein Auto anschauen, ob sich der weite Weg lohnen würde für mich. Sind...
  4. Innerer Aufbau/Funktion/Schaltplan EC Innenspiegel
    Innerer Aufbau/Funktion/Schaltplan EC Innenspiegel: Frage für Fortgeschrittene: Weiß jemand, wie der Fototransistor im abblendenden Innenspiegel verschaltet ist? Da der von mir gewünschte...
  5. [E8x] Innenspiegel manuell / LED / Funk | 51169302875
    [E8x] Innenspiegel manuell / LED / Funk | 51169302875: Hallo Zusammen, da mir die Woche mein Innenspiegel angelaufen ist, suche ich Ersatz. Passende Teilenummern wären: 51169134399, 51167118327 oder...
