Anleitung zum Einbau von LED's (Coronas) mit Bilder
Diskutiere Anleitung zum Einbau von LED's (Coronas) mit Bilder im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey Gemeinde, wollte jetzt mal dem ganzen Gesuche im Internet ein Ende setzen und hier eine Anleitung mit Bildern zum Einbau der LED-Birnen für...
  1. #1 cheater125, 27.02.2012
    cheater125
    cheater125 1er-Interessent(in)
    12.01.2012
    35
    schwäbisch gmünd
    Manuel
    für die Standlichtringe (Coronas) machen ! !
    ! Die Bilder sind absichtlich falsch-rum, weil wenn ihr euch so in den Motorraum
    beugt seht ihr die Gegebenheiten genau wie auf dem Bild ! !
    Schritt 1:
    Motorhaube öffnen ! !
    Schritt 2:
    Schiebt die zwei Haltebügel der Scheinwerferabdeckung zur Seite
    (einer rechts, einer links)
    Schritt 3:
    Jetzt seht ihr ganz links den Xenon-Brenner auf der gegenüberliegenden
    Seite sitzt die Birne für die Coronas (wie auf dem Bild) als erstes müsst ihr
    den Stecker (zwei seitliche Halter) ausstecken und danach die birne nach links
    drehen und immer wieder versuchen zu ziehen bis die Zapfen in der richtigen
    Stellung stehen und die Birne sich herausnehmen lässt ohne Birne sieht es dann aus wie auf dem zweiten Bild !
    Schritt 4:
    Steckt die LED Birne mit dem mitgelieferten Widerstand zusammen und steckt
    sie in den grauen Stecker den Ihr vorher ausgesteckt habt - danach setzt
    ihr die Birne in die Öffnung (kann nicht falsch eingesetzt werden, da die Zapfen an der Unterseite der Birne nur auf eine Variante passen) und dreht
    die Birne nach rechts bis sie sitzt. (wie Bild)
    Schritt 5:
    Verstaut den Widerstandsklotz und die Käbel so hinter der Birne das ihr danach ohne Probleme die Scheinwerferabdeckung draufbekommt.
    Schritt 6: (DAS GROßE GEFUSCHEL)
    So jetzt dürft ihr eurem Puzzlerinstinkt freiem Lauf lassen und den Deckel
    wieder auf die Scheinwerferrückwand setzten gibt nicht viele Möglichkeiten
    auf jeden Fall müssen die zwei Zapfen an der Unterseite des Deckels wieder
    in die dafür vorgesehenen Öffnungen ! !
    und natürlich danach nicht die zwei Haltebügel nicht vergessen wieder
    rechts und links auf die Abdeckung zu ziehen !
    SO ERSTE und LEICHTE SEITE IST FERTIG ! !
    Auf der anderen Seite habt Ihr so nen schönen schwarzen Kasten vor
    der Scheinwerferabdeckung der sich LUFTFILTER nennt
    Den heißt es jetzt AUSBAUEN
    Schritt 7:
    Löst auf der rechten Seite die zwei Schrauben (mit ner 12er Nuss -wars glaub) die Schrauben die den Luftfilterkasten halten!
    Schritt 8:
    Löst auf der Hinteren Seite des Luftfilters am Ansaugrohr die Schelle
    mit einem Schlitzschraubendreher so das ihr den Schlauch abziehen könnt.
    Zudem müsst Ihr den Stecker ausstecken, der auf dem Bild zu sehen ist.
    Schritt 9:
    So noch auf der Vorderseite den Schlauch lösen
    und ihr könnt den
    ganzen Luftfilterkasten herausheben das dann so aussieht ! !
    So Schritt 10 habt ihr schon alles gemacht:
    das selbe wie auf der Linken Seite wie vorhin die Birne einbauen und
    danach den Luftfilter wieder einbauen.
    Nochmal das ihr nichts vergesst:
    -Vorderen Schlauch aufschieben
    -hinten Schlauch wieder aufschieben und mit Schelle befestigen
    und Stecker wieder einstecken
    -dann die zwei Schrauben wieder zum befestigen des Kastens reindrehen und
    F E R T I G ! ! !
    Dann müssten eure Scheinwerfer so aussehen:
  2. #2 nerosix, 27.02.2012
    nerosix
    nerosix 1er-Interessent(in)
    03.01.2012
    Lübeck
    10/2010
    Karsten
    :eusa_clap::daumen:
    Super Anleitung!!! Und die Optik, echt goil.
    Ich werd mir die Dinger auch demnächst einbauen.
  3. #3 nerosix, 27.02.2012
    nerosix
    03.01.2012
    Lübeck
    10/2010
    Karsten
    Wo hast du die LED´s her?
  4. #4 _FaThErBoArD_, 27.02.2012
    _FaThErBoArD_
    _FaThErBoArD_ 1er-Fanatiker(in)
    06.10.2010
    3.084
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Sieht nicht übel aus... So ein Vergleichsbild zu deinem 1. Bild hier bei Tag aus der Perspektive (vorher/nachher) wäre toll! ;)
  5. #5 Alex253, 27.02.2012
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.867
    425
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Beim FL kommt man da ja viel einfacher ran als beim VFL, die Anleitung hast du gut gemacht.
  6. #6 cheater125, 27.02.2012
    cheater125
    12.01.2012
    35
    schwäbisch gmünd
    Manuel
    Danke danke für das Lob =)
    Die Birnen sind die von SK-Chellenge ! Über ebay gekauft...
    bisschen andere Perspektive aber man kann sie gut sehen ;)
    Manu
  7. #7 _FaThErBoArD_, 28.02.2012
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.084
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Na bei Tag sind die meiner Meinung nach etwas dürftig... :rolleyes:
    Man müsste mal von nem F10/20 so einen Scheinwerfer haben und den mal auseinander bauen um zu gucken was die BMW Jünger da so eingepflanzt haben. ;)
  8. #8 gamaR, 28.02.2012
    gamaR
    gamaR 1er-Fanatiker(in)
    21.12.2008
    3.491
    31
    Gefällt mir auch sehr gut, aber ich find den Preisunterschied zu MTECs oder GPThunders nicht gerechtfertigt... Das wärs mir nur bei einem perfekten Ergebnis wert.
    EDIT:
    Ein unschlagbares Kaufargument wäre natürlich auch, ob die Ringe immernoch gelblich Leuchten wenn XENON an ist. Sonst kaufe ich mir die auch danach suche ich schon lange!
  9. #9 cheater125, 28.02.2012
    cheater125
    12.01.2012
    35
    schwäbisch gmünd
    Manuel
  10. gamaR
    21.12.2008
    3.491
    31
    Also in meinem Fall ist es so:
    Ich habe die MTECs drin, bei TFL und Standlicht leuchten die Ringe weiß und sobald Xenon zugeschlatet wird habe ich wieder OEM Look weil die Ringe gedimmt werden. Finde ich um ehrlich zu sein Suboptimal.
    Wär dir echt dankbar wenn du mir mal ein Foto davon machen könntest, Handy reicht mir schon ;-)
  11. #11 cheater125, 28.02.2012
    cheater125
    12.01.2012
    35
    schwäbisch gmünd
    Manuel
    ja aber schon rein von dr Logik her geht des gar nicht xD
    kann ich machen - sie werden zwar gedimmt aber bleiben immer noch weiß ! !
  12. gamaR
    21.12.2008
    3.491
    31
    Um ehrlich zu sein hab ich auch nie verstanden warum das "logisch" so ist, bei mir ists aber einfach so ;-)
Anleitung zum Einbau von LED's (Coronas) mit Bilder - Ähnliche Themen
  1. Einbau Combox mit retrofit CICM? EBA? Anleitung?
    Einbau Combox mit retrofit CICM? EBA? Anleitung?: Ich hatte hier mal eine Anleitung (Eba) zum Einbau der combox samt bt und fse gefunden aber die Links sind tot. Kann mir jemand sagen wie genau...
  2. Anleitung Dashcam einbauen / verkabeln
    Anleitung Dashcam einbauen / verkabeln: Hallo Leute, nachdem die Dashcam`s jetzt offiziell vor Gericht verwertbar sind, hab ich mir eine Dashcam eingebaut. Wer selber Interesse hat hier...
  3. Anleitung - Einbau einer Klappenauspuffanlage/Klappensteuerung
    Anleitung - Einbau einer Klappenauspuffanlage/Klappensteuerung: Anbei eine Fotodokumentation vom Einbau meiner Klappensteuerung, da die Anleitung des Herstellers an vielen Stellen unzureichend ist, und auch...
  4. [E8x] ac schnitzer box einbau? anleitung?
    ac schnitzer box einbau? anleitung?: Hi...habe für mein 120d (177 ps) eine ac schnitzer box ergattert. Nur fehlt die einbauanleitung. Gibt es sowas zum download? Auf der ac seitr hab...
  5. Howto - Anleitung Ausbau / Einbau (M-)Sportlenkrad
    Howto - Anleitung Ausbau / Einbau (M-)Sportlenkrad: Hallo zusammen, da ich in Kürze einen 3er mein eigen nenne und dieser nur ein Sportlenkrad besitzt, mein guter 120d dank M-Paket das...
