Anleitung zum Auspuff abbauen FL 118i
Diskutiere Anleitung zum Auspuff abbauen FL 118i im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich möchte gerne meine Schalldämpferanlage ab- bzw. umbauen. Da beim FL der Endtopf nicht verschraubt (wie bei vFL-Modellen gesehen),...
  1. Jenson
    Jenson 1er-Fahrer(in)
    14.12.2008
    238
    76857
    Da beim FL der Endtopf nicht verschraubt (wie bei vFL-Modellen gesehen), sondern verschweißt ist,
    frage ich mich ab wo ich die Anlage entfernen muß/kann (Schraubverbindung) um meinen neuen ESD anzupassen?
    Auf der Teileseite ist das nicht ersichtlich, da der MSD und ESD getrennt abgebildet sind.
    Am besten wär ne Anleitung mit Bebilderung!
    Vielen Dank an alle Helfer.
  2. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.407
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Ich denke, dass es am geschicktesten ist, wenn du den neuen ESD drunter hälst (auf der Hebebühne versteht sich). Dann kannst du recht gut sehen, wo du den alten abtrennen musst.
    Wenn der nicht zu schrauben ist, wird der neue wahrscheinlich auch nicht zum schrauben sein, sondern zum aufstecken (mit Rohrschelle befestigt). In dem Falle muss du noch ein wenig mehr vom Rohr übrig lassen, damit du auch was zum aufschieben hast.
    Ums Flexen wirst aller Wahrscheinlichkeit nach nicht rumkommen!
    Ich lass mich aber gerne eine besseren belehren!
  3. Jenson
    14.12.2008
    238
    76857
    Der "neue" ESD ist einer vom 130i.
    Mal sehen wie es klappt!
    Komm erst am Wochenende dazu mich unters Auto zu legen!
    (hab leider keine Hebebühne :cry: )
    Kann mir jemand vieleicht sagen welchen Innenrohrdurchmesser das Rohr vom Mittel- zum Endschalldämpfer beim 130i hat?
    Außen ist es 63,50 mm aber innen?
    Das Rohr vom 118i hat nen Außenrohrdurchmesser von 60,00 mm, wär klasse wenn man einfach eins ins andere einpassen könnte.
  4. Jenson
    14.12.2008
    238
    76857
    Bin dazu gekommen und habs ausgemessen!
    Innendurchmesser ist 60,00 mm.
Anleitung zum Auspuff abbauen FL 118i - Ähnliche Themen
  1. Anleitung Umbau der äußeren Gitter m135i vfl ohne streben
    Anleitung Umbau der äußeren Gitter m135i vfl ohne streben: Hi. Hier mal ne kurze Anleitung um die äußeren lufteinlässe umzubauen. Mir persönlich haben die streben nicht gefallen. Deswegen der Umbau....
  2. [E87] Xenon Lampe Erneuern. Keine Anleitung zu finden.
    Xenon Lampe Erneuern. Keine Anleitung zu finden.: Es gibt weit und breit keine Anleitung wie man die Xenon Lampe im 120d E87 FL Bj. 2009 tauscht. Nur für Ältere oder vFL Weiß jemand was? Hab mir...
  3. Anleitung zum Innenspiegel zerlegen zwecks FLA
    Anleitung zum Innenspiegel zerlegen zwecks FLA: Moin, Da ich gerade FLA nachrüsten will und super günstig an nen Spiegel mit FLA aber ohne GTO und Kompass gekommen bin dachte ich mir kann ja...
  4. M Paket Stoßstange demontieren / abbauen ANLEITUNG?
    M Paket Stoßstange demontieren / abbauen ANLEITUNG?: Hallo Habe gesucht, aber nichts gefunden. Hat jemand eine Anleitung für die Demontage der M Paket Stoßstange beim BMW F21 Vorfacelift? Ich habe...
  5. Einbau Combox mit retrofit CICM? EBA? Anleitung?
    Einbau Combox mit retrofit CICM? EBA? Anleitung?: Ich hatte hier mal eine Anleitung (Eba) zum Einbau der combox samt bt und fse gefunden aber die Links sind tot. Kann mir jemand sagen wie genau...
