Anleitung zum Ausbau der Mittelkonsole
Diskutiere Anleitung zum Ausbau der Mittelkonsole im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Habe hier im Forum mal geschaut ob es eine Anleitung zum Ausbau der Mittelkonsole gibt aber leider wurde ich nicht richtig fündig und...
  1. #1 Kenny79, 20.05.2010
    Kenny79
    Kenny79 1er-Fan
    28.01.2010
    528
    05/2005
    Markus
    Hallo
    Habe hier im Forum mal geschaut ob es eine Anleitung zum Ausbau der Mittelkonsole gibt aber leider wurde ich nicht richtig fündig und wenn dann wird immer auf eine Seite verwiesen ( Ablagefach/Aschenbecher Ausbau : BMW 1er) ich will das nur mal zusammenfassen.
    1. Verkleidungen im Fussraum demontieren
    Die Demontage der rechten Verkleidung/Instrumententafel erfolgt genauso wie die linke Seite.
    Anleitung zur Demontage der Mittelarmlehne (MAL):
    2. Benötigte Werkzeuge
    3. Blende MAL demontieren
    4. Schraube neben Aux-Anschluss lösen
    5. Schrauben MAL lösen
    Die MAL kann nur demontiert werden, wenn die Mittelkonsole bei Punkt 3. gelöst ist. Mittelkonsole leicht hochheben und MAL rausziehen.
    6. Faltenbalg Handbremshebel demontieren
    7. Mittelkonsolenverschraubung Beifahrerseite
    8. Mittelkonsolenverschraubung unter Schaltungshebel
    9. Faltenbalg Handbremshebel entfernen
    10. Verschraubung unter Handbremshebel lösen
    wenn alle Schrauben und Kabel gelöst sind kann die Mittelkonsole langsam rausgenommen werden.
    11. Aschenbecherverschraubung/Zierleiste lösen
    Die Verschraubungen bei Punkt 7 verschrauben eine Zierleiste. Diese Zierleiste ist nicht geklippst. (deshalb auch demontage des ganzen Mitteltunnels, toll!! )
    Arbeitsaufwand ca. 1,5 Std.
    Habe die Anleitung auch mal als pdf Datei hochgeladen
    Directupload.net - 6l9lm79y.pdf
    macmike771 gefällt das.
  2. #2 tommmakt, 20.05.2010
    tommmakt
    tommmakt 1er-Profi
    10.12.2009
    2.301
    OF(Kreis)
    08/2016
    Tim
    Leider sind die Muttern (Bild 8 ) beim Fl nicht so einfach zu erreich und man braucht einen Ringschlüssel, am Besten mit Ratschenfunktion. Ansonsten :daumen: Anleitung
  3. #3 Kenny79, 20.05.2010
    Kenny79
    Kenny79 1er-Fan
    28.01.2010
    528
    05/2005
    Markus
    Die Anleitung ist nicht von mir habe sie nur zusammen gefasst damit man alles auf einem blick hat und sich nicht durch klicken muss ;)
  4. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    1.5 Stunden? So ein Quatsch, ich hab mindestens 2.5 gebraucht :lach_flash:
  5. h123o
    h123o 1er-Fahrer(in)
    14.05.2008
    325
    15
    120i Cabrio
    08/2012
    ich hab auch deutlich länger gebraucht. Problem war das ich die Mittelkonsole nicht über die Handbremse bekommen hab....
  6. Dz1
    Dz1 1er-Fan
    24.07.2009
    670
    Freiburg
    Pascal
    Man sollte auch erwähnen (für die Dummen wie mich!!!) das man die Blende vom Radio abmachen sollte - also das Plaste drumherum. Ich hab da nämlich schon mal 3 Stunden im Auto gesessen und die MAL weder raus (wegen der Handbremse) noch wieder ordentlich reinbekommen. Bis mir die Sache mit der Radioblende auffiel.
    Dann war das ganze in 30 min erledigt. Länger dauert das echt nicht.
  7. #7 Iceman80, 21.05.2010
    Iceman80
    Iceman80 1er-Liebhaber(in)
    09.07.2009
    1.902
    Hatte auch das Problem mit der Lehne über den Griff bekommen - das hat dann nach einigem ziehen, zerren und drücken irgendwie geklappt.
    Wie bekomme ich die Blende vom Radio denn ab bzw. welche Blende meinst Du genau?
    Hast Du auch einen Fl?
    Oder hat jemand noch andere Tips für das Problem?
  8. Sniper
    Sniper 1er-Fan
    15.09.2009
    941
    Habe die Mittelkonsole letztens auch ausgebaut und es ist definitiv zu empfehlen die Blende um Radio und Klima auch zu entfernen. Dazu die Leiste über den Handschuhfach aushebeln und anschließend die beiden Schrauben der Blende lösen.
  9. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Habe weder die Blende ums Radio noch die überm Handschuhfach abmachen müssen im FL 5-Türer, ging so! Gut, die Handbremse musste bis zum Anschlag anziehen, aber ansonsten gehts so.
  10. #10 Iceman80, 21.05.2010
    Iceman80
    09.07.2009
    1.902
    Hatte die auch bis zum Anschlag gezogen, aber ich musste das wirklich mit viel Überredungskünsten über die Bremse schieben/ziehen/drücken. Da fehlten gefühlte 0,5 - 1 cm Luft. Der Knop ist im Weg, finde ich.
  11. #11 BMW-Pride, 20.07.2010
    BMW-Pride
    BMW-Pride 1er-Fan
    28.08.2009
    936
    Mir gings genauso, habe gezogen, geschoben, gedrückt, gerissen, gefaltet und und und, aber nichts hat was gebracht. Letztendlich habe ich nach sehr langer Zeit das ganze aufgegeben. Habe es mir aber fest vorgenommen, nocheinmal zu probieren. Wie genau löse ich dann hierfür die Radioblende???
    Zur Info, evtl. wichtig zu wissen, haben den vFL mit Automatik.
  12. Dz1
    Dz1 1er-Fan
    24.07.2009
    670
    Freiburg
    Pascal
    Die Leiste auf der Beifahrerseite abklipsen und dann sind da eigentlich nur 2 Schrauben, eine links, eine rechts vom Radio.
    Dann einfach nach vorne rausziehen. 2 Minuten haste das Ding draussen :winkewinke:
  13. #13 oce@n77, 25.09.2010
    oce@n77
    oce@n77 1er-Fan
    28.02.2010
    823
    Oberland/Königliches Bayern
    Max
    hab mich auch getraut...
    Fettes Dankeschön an Markus für die Zusammenfassung, zumal man beim Original einige Links verschachtelt sind oder zeitweise gar nicht gehn - also TOP :daumen:
    Hab knapp 3 Stunden gebraucht, allerdings mit sehr entspannter Arbeitsweise^^ Wobei ich selbst mit abgebauter Radio-Klima-Blende noch ganz schön quetschen musste, aber das hat sich 100% gelohnt - wie konnte ich nur ohne MAL und Getränkehalter leben *FREU*
    MfG
  14. #14 drummingmonkey, 27.09.2010
    drummingmonkey
    drummingmonkey 1er-Fan
    14.08.2010
    784
    Geretsried
    Franz
    Ähm Max...
    Wieso schraubst du an deinem Bock rum und lädst mich nicht ein dir gesellschaft zu leisten?!:haue:
    Find ich echt ungeil von dir, ich hoffe du schämst dich jetz mal kurz dafür:lach_flash:
    Wann kommst denn mal vorbei und präsentierst mir dein Werk?
    Gruß Franz
  15. #15 mehmetyasi, 02.03.2011
    mehmetyasi
    mehmetyasi 1er-Interessent(in)
    13.07.2010
    42
    efe
    danke für deine hilfe.super anleitung
  16. #16 aWi, 23.04.2011
    aWi
    aWi 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    323
    Ulm
    Alex
    edit: schon erledigt!
  17. #17 sdshorty, 27.04.2011
    sdshorty
    sdshorty 1er-Fahrer(in)
    21.02.2010
    265
    Ex Niederrhein nun Hauptstadt
    Sascha
    Sehr genial, danke !! :winkewinke:
  18. #18 Driver92, 25.05.2011
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Bis auf 2 Punkte is die Anleitung gut.
    Punkt 1: Die Blende um der Schaltung also das Plastik muss man weg machen, damit man an die Schrauben drunter kommt. Währe auch besser, wenn das drann stehen würde, für so Dumme wie mich^^
    Punkt 2: Die Blende um den Radio rum, muss auch weg zuminderst beim vFL. Das erleichtert dann den Ein- und Ausbau der Konsole.
  19. ShoeY
    ShoeY 1er-Fahrer(in)
    07.08.2010
    214
    warum muss die Abdeckung im Fußraum demontiert werden?
  20. #20 anderlux, 26.09.2011
    anderlux
    anderlux 1er-Interessent(in)
    06.02.2011
    17
    Luxemburg
    Änder
    Super Anleitung!
    Hat mir sehr beim Ausbau der Interieurleisten geholfen.
    Handbremse musste nur äusserst fest angezogen um die Mittelkonsole drüberzubekommen. Die Fussraumverkleidungen musste ich lediglich lockern und schon passte alles. Ansonsten keine Probleme beim Ein- bzw Ausbau.
    MfG
Thema: Anleitung zum Ausbau der Mittelkonsole
  1. bmw f20 mittelkonsole ausbauen
  2. bmw 1er mittelkonsole ausbauen
  3. bmw e87 mittelkonsole ausbauen
  4. bmw 1er aschenbecher ausbauen,
  5. bmw 1er zigarettenanzünder ausbauen,
  6. bmw e82 mittelkonsole ausbauen,
  7. bmw x1 mittelkonsole ausbauen,
  8. 1er bmw mittelkonsole ausbauen,
  9. bmw e81 mittelkonsole ausbauen,
  10. anleitung zum ausbau der mittelkonsole bmw e87,
  11. bmw e87 mittelkonsole,
  12. e87 zigarettenanzünder ausbauen,
  13. bmw 1er mittelkonsole abdeckung ausbauen,
  14. f20 mittelkonsole ausbauen,
  15. news,
  16. bmw 116i mittelkonsole ausbauen,
  17. azs,
  18. 1er mittelkonsole ausbauen,
  19. bmw e87 aschenbecher ausbauen,
  20. mitteltunnel e81 ausbauen,
  21. bmw e81 aschenbecher ausbauen,
  22. handbremse demontieren bmw e88,
  23. bmw mittelkonsole ausbauen,
  24. bmw e88 aschenbecher ausbauen,
  25. e87 aschenbecher ausbauen
Anleitung zum Ausbau der Mittelkonsole - Ähnliche Themen
  1. Mittelkonsole + BMW 1er E87 E81 E82 + Getränkehalter Mittelarmlehne + 69110405
    Mittelkonsole + BMW 1er E87 E81 E82 + Getränkehalter Mittelarmlehne + 69110405: [IMG] EUR 269,90 End Date: 25. Feb. 14:27 Buy It Now for only: US EUR 269,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [E87] Lichtmaschine ausbau
    Lichtmaschine ausbau: da ich meinen Öldruckschalter wechseln möchte, muss ja zu erst die Lichtmaschine raus. Soweit so gut,.. dabei muss ja der Riemenspanner mittels...
  3. Ausbau Fußstütze F21 LCI
    Ausbau Fußstütze F21 LCI: Habe mir M Performance Fußstützen gekauft. Kann mir einer sagen, wie ich die original Fußstützen demontiert bekomme? Lese hier an anderer Stelle...
  4. BMW 120i OPF ausbauen
    BMW 120i OPF ausbauen: Hey, bei meinem einser wurde gestern Stage 1 gemacht. Herausgekommen sind auf dem Prüfstand 282,3PS und 420NM:P muss sagen das ich echt zufrieden...
  5. Mängel - Mittelkonsole und Sitze
    Mängel - Mittelkonsole und Sitze: Habt ihr auch dieses ständige knattern der mittelkonsole? Selber behoben wenn ja wie oder zu bmw. Das Problem mit den Abschürfungen am Sitz von...
