[Anleitung] Fußraummodul (FRM) tauschen
Diskutiere [Anleitung] Fußraummodul (FRM) tauschen im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey Leute, Ich wollte schon eine Weile TFL, Homecoming- und Welcomlight haben.. als ich mich dann entschlossen habe die Depos zu verbauen habe ich...
  1. #1 G3neRaL, 25.08.2014
    G3neRaL
    G3neRaL 1er-Fahrer(in)
    19.12.2012
    286
    Bei Erfurt
    Lars
    Hey Leute,
    Ich wollte schon eine Weile TFL, Homecoming- und Welcomlight haben.. als ich mich dann entschlossen habe die Depos zu verbauen habe ich mich dem Ganzen mal angenommen und das Steuergerät getauscht.
    Nach meinem Erfoglreichen Umbau wollte ich euch mal mein Vorgehen zu Verfügung stellen.
    Der Ausbau:
    • Abdeckung bei den Pedalen entfernen - 4 Torx schrauben und an der rechten Seite den Plastik spint rausziehen
    • Abdeckung herausnehmen, dabei auf die Beleuchtung achten
    • Den Hebel für die Motorhaube abschrauben, darunter ist dann noch eine Schraube (Kreuzschlitz)
    • Die Seitenabdeckung herrausziehen
    • Nun sieht man das FRM, man kann noch die OBD Dose abschrauben für mehr Platz
    • alle 3 Kabel (mit schnappverschlüssen) abziehen und die Plaste Schraube (10er) enttfernen, das FRM nach unten abziehen
    Da ich davon kein Bild habe, hier mal eins aus dem Netz.
    Man sieht 3 der 4 Schrauben und den Plastikspint Richtung Mittelkonsole. Die 4. befindet sich in der Nähe der Lampe.
    Das ganze rückwärts und fertig wäre auch der Einbau wieder.
    In meinem Fall (FRM1 auf FRM3) müssen die hinteren Bremsleuchten umgepinnt werden.
    Beim Umpinnen habe ich den Kabelbinder am Kabelstrang entfernt um wenigstens etwas mehr Handlungsraum zu haben.
    Die Stecker selber stecken in einem Schnappgehäuse aus welchem sie seidlich herausgezogen werden können. Hier ein Bild einmal mit Gehäuse und einmal ohne, leider etwas unscharf.
    Die Pins lassen sich einfach mit einem Schraubenziher durch leichtes drücken auf die Metallnasen lösen. Auch davon ein Bild.
    Ein Kabel Muss aus dem Oberen Stecker in den Unteren, also das einzellne Kabel einmal den Kabelstrang nach oben herauslösen und in den anderen Einarbeiten.
    Danach nach Anleitung die PIns wieder einstecken und .. es werde Licht :woohoo:
    Nachdem alles wieder zusammengebaut war hat mir Knobelbecher alles codiert, danke nochmal :blumen:
  2. #2 sgt.luk3, 25.08.2014
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.951
    Löhne
    Niklas
    Bilder wären nicht schlecht wenn du schreibst, dass welche da sind ^^
    Und Bilder von den ersten Punkten sind auch nicht schlecht, damit man weiß welche Schrauben du meinst und wo man evtl aufpassen muss und wo man genau ziehen muss etc...
    Ansonsten schonmal ein guter Anfang!
  3. #3 G3neRaL, 25.08.2014
    G3neRaL
    19.12.2012
    286
    Bei Erfurt
    Lars
    Die bilder sind im anhang, hab sie direkt im forum hochgeladen..
    Ansonsten hab ich es schonwieder zusammen, die schrauben sieht man alle wenn man hinschaut :D Hab mal Fix eins geklaut :D
  4. #4 sgt.luk3, 25.08.2014
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.951
    Löhne
    Niklas
    jetzt sind die Bilder da!:daumen:
  5. #5 Knobelbecher, 25.08.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.211
    91
    Telgte
    Frederik
    Schöne Anleitung :)
  6. #6 G3neRaL, 25.08.2014
    G3neRaL
    19.12.2012
    286
    Bei Erfurt
    Lars
    Beim nächsten Projekt, was sicher deine Schuld seind wird Frederik, mache ich mehr Bilder :D
  7. #7 BenJammin, 15.12.2014
    BenJammin
    BenJammin 1er-Interessent(in)
    19.08.2013
    Hallo zusammen!
    Jetzt hab auch ich mir nun für meine E87 120d BJ 01/06 ein FRM 2 XE geholt. Grundsätzlliches Codierwissen (Standards aktiv/nicht aktiv, Spannungserhöhungen usw.) hab ich, allerdings hab ich nun viel zu viele halbe Anleitungen im Netz gelesen, WIE ich denn mein FRM 2 zum Laufen bekommen.
    Mir geht es hauptsächlich um die Schritte Nach dem Einbau, also dass mein NCS Expert das auch codieren kann.
    Mit Tool32 hab ich auch schon desöfteren gearbeitet, allerdings mit WinKFP nicht. VIN eingeben, Kurzschluss Reset usw. hab ich jetzt gehört, nur wie schalt ich Was frei und wo geb ich in etwa Was ein?
    Über zumindest kleine Hinweise bin ich überaus dankbar! PN ist natürlich auch perfekt, falls das Codier-Knowhow nicht öffentlich weitergegeben werden soll.
    Liebe Grüße,
    Benny
  8. #8 slevin_kelevra, 22.04.2015
    slevin_kelevra
    slevin_kelevra 1er-Interessent(in)
    23.08.2014
    29
    Augsburg
    Hi zusammen
    Beim Tausch des FRM1 auf FRM2 oder 3 muss man ja die Bremslichter am neuen FRM umpinnen:
    Zitat von Knobelbecher Beitrag anzeigen
    Was du umpinnen musst:
    Für vFL 1er ohne Xenon (gilt aber auch mit Xenon)
    X14261 ist der obere Stecker und X14260 der untere.
    1. Kabel Grau/Gelb - Pin 41 im X14261 Stecker -> in Pin 18 am X14260 Stecker -> Bremssignal fürs rechte Bremslicht
    2. Kabel Grau/Violett - Pin 14 in den X14260 Stecker -> in Pin 16 am X14260 Stecker -> Bremssignal fürs linke Bremslicht
    Wenn du bereits Facelift Rückleuchten mit den LED Stäben verbaut hast
    1. Kabel Grau/Gelb - Pin 41 im X14261 Stecker -> in Pin 9 am X14261 Stecker -> Bremssignal fürs rechte Bremslicht
    2. Kabel Grau/Violett - Pin 14 in den X14260 Stecker -> in Pin 43 am X14261 Stecker -> Bremssignal fürs linke Bremslicht
    Voraussetzung dafür ist, dass du die LED Stäbe richtig am FRM angeschlossen hast ->
    3. Kabel Pin 16 vom X14260 Stecker -> zu Pin 4 im linken Stecker der Heckleuchte
    4. Kabel Pin 18 vom X14260 Stecker -> zu Pin 4 im rechten Stecker der Heckleuchte
    Welcher der oben aufgeführten Anschlüsse ist denn der richtige wenn man im VFL mit Xenon die LCI Rückleuchten an der Kennzeichenleuchte angeschlossen hat?
  9. #9 chrisbmw120i, 13.09.2015
    chrisbmw120i
    chrisbmw120i 1er-Fahrer(in)
    13.05.2014
    101
    Österreich/Steiermark
    03/2006
    Hi Leute,
    eine Frage zum Thema
    ich hab nen 120i bj 2006 also vFL
    habe das Frm1
    habe aber Schon Blackline High Rückleuchten eingebaut aber auf die Kennzeichenleuchte geschlossen
    und würde mir jetzt gern das FRM2 einbauen wie muss ich da dann umpinnen?
    wöre froh wenn ihr mir helfen könntet
    danke schon im vorhinein
    mfg
  10. #10 ChrisMPower, 13.09.2015
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.374
    107
    Dachau
    02/2005
    Wenn du es richtig anschließen willst musst 2 Kabel zum frm verlegen und einpinnen
    Nexus 5 via Tapatalk HD
  11. #11 chrisbmw120i, 13.09.2015
    chrisbmw120i
    13.05.2014
    101
    03/2006
    nein ich mein was muss ich beim frm2 umpinnen wenn ich es einbaue
    will von 1 auf 2 tauschen
  12. #12 ChrisMPower, 13.09.2015
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.374
    107
    Dachau
    02/2005
    Die pins für das Bremslicht Signal musst du auf jeden Fall umpinnen steht ja weiter oben die Stecker Bezeichnung usw.
  13. #13 ChrisMPower, 11.06.2016
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.374
    107
    Dachau
    02/2005
    Aus aktuellem Anlass hole ich das Thema mal hoch !
    Ich bräuchte die Pinbelegung E87 VFL FRM1 und die Pinbelegung E87 LCI FRM3 Stecker X14261 grau und X14260 schwarz da ich das jetzt bei mir nachgerüstet habe sich aber Sachen nicht Codieren lassen wie das Abbiegelicht mit den Nebelscheinwerfern bis 50km/h und auch das TFL musste vom Standlicht umgepinnt werden damit es funktioniert !
    mfg
  14. #14 ChrisMPower, 12.06.2016
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.374
    107
    Dachau
    02/2005
    So die Pinbelegung der beiden FRM !Vfl/3FL habe ich nun nur ist da nichts von Abbiegelicht oder ähnliches zu finden weis jemand wie sich das aktivieren bzw. codieren lässt ??
    mfg
  15. #15 manoloxxl, 04.11.2018
    manoloxxl
    manoloxxl 1er-Fahrer(in)
    25.08.2015
    74
    Hi zusammen,
    habe heute bei meinem Ende 2006er vFL das bestehende FRM (E9x-E8xCA-XE) gegen ein gebrauchtes FRM2 (E87 E9x XE) getauscht um die Standlichtringe als Tagfahrlicht nutzen zu können.
    Dabei bin ich nach dieser Anleitung vorgegangen und habe auch die beiden Kabel umgepinnt.
    Anschließend Codiert (aus dem CAS den FA ausgelesen, die #1206 raus, #0307 rein und das ganze in CAS und NFRM geschrieben)
    Zum Abschluss das NFRM mit einer leeren MAN beschrieben.
    Das Ergebnis ist nun aber irgendwie nicht wie von mir gewünscht bzw. ich bekomme einen Haufen Fehlermeldungen.
    Die Bremslichter li / re, Blinker & Fensterheber gehen nach Einbau & Codierung einwandfrei.
    Xenon geht bei "Licht an" und auch bei "Automatik". Bei Lichtschalter auf "Standlicht" geht zusätzlich die Kennzeichenbeleuchtung an.
    Von daher würde ich mal behaupten das FRM2 ist soweit okay.
    Aber:
    - Standlichtringe sind komplett ohne Funktion
    - Standlicht hinten ist quasi immer an und gefühlt sehr hell. Kann aber auch täuschen, habe ich mir natürlich vorher jetzt nicht soooo ausführlich angeschaut. Die äußeren Glühbirnen sind korrekt?
    - Check-Control meldet:
    * Bremslicht links & rechts ausgefallen
    * Stand- und Tagfahrlicht links & rechts defekt
    Habe ich irgendwas übersehen oder muss ich das NFRM noch weiter codieren?
    Manuel
  16. #16 SilberE87, 04.11.2018
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    3.482
    1.146
    Norddeutschland
    Standlichtringe als TFL-Ersatz stelle ich mir ziemlich düster vor. Vielleicht noch Scheinwerfer vom FL nachrüsten?
    Zeig doch man die Fehlermeldungen, vielleicht kann man dan besser helfen.
  17. #17 manoloxxl, 04.11.2018
    manoloxxl
    25.08.2015
    74
    Ne, habe die bestehenden vorne & hinten gelassen. Will ja wie gesagt nur die Ringe als Tagfahrlicht nutzen.
  18. #18 Gast001, 05.11.2018
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 05.11.2018
    Gast001
    Gast001 Guest
    Dann kann das natürlich nicht funktionieren. Für das TFL über die Ringe brauchst du Facelift Xenonscheinwerfer, da sich der Sockel und die Wattzahl sowie die Einbauposition der Leuchte zum Facelift hin verändert hat.
  19. #19 Knobelbecher, 05.11.2018
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.211
    91
    Telgte
    Frederik
    Doch kann es, neue Scheinwerfer braucht er nicht. Wenn ich mich recht entsinne musst du dein Standlicht am FRM auf Tagfahrlicht pinnen, Voraussetzung ist natürlich das umgepinnte Bremslicht, sonst sind die Kontakte für das Tagfahrlicht nicht frei, also:
    TFL Rechts:
    X14260 - PIN 50 SW/GN auf PIN 14
    TFL Links:
    X14261 - PIN 8 SW/BL auf PIN 41
    ChrisMPower gefällt das.
  20. #20 manoloxxl, 05.11.2018
    manoloxxl
    25.08.2015
    74
    Ah, okay. Das klang auf den ersten Blick aber eher nach Plug & Play.
    Nun gut, das werde ich nachher mal ausprobieren.
    Ah, okay. Das klang auf den ersten Blick aber eher nach Plug & Play. Ich pinne nachher mal um Danke!!
Thema: [Anleitung] Fußraummodul (FRM) tauschen
  1. bmw e90 frm ausbauen
  2. e91 frm ausbauen
  3. e87 vfl frm3 einbauen
  4. fußraummodul ausbauen,
  5. bmw e90 fußraummodul ausbauen,
  6. e87 frm 3 einbauen,
  7. bmw e87 fußraummodul ausbauen,
  8. fußraummodul 1 e87 ausbauen,
  9. bmw e90 fußraummodul,
  10. bmw e81 fußraummodul,
  11. bmw e87 fußraummodul,
  12. einbauort mini fussraummodul,
  13. frm modul Mini clubman ausbauen,
  14. e90 frm tauschen,
  15. fußraummodul e90 wechselnb,
  16. fussraummodul mini ausbauen,
  17. frm e87,
  18. bmw 120d fussraummodul ,
  19. fussraummodul f11 verbauort,
  20. mini cooper fußraummodul ausbauen,
  21. bmw fußmodul 1er,
  22. bmw e91 frm,
  23. frm auf frm3 umrüsten,
  24. e87 frm 3 einbau,
  25. frm tauschen
[Anleitung] Fußraummodul (FRM) tauschen - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er 3er Z4 E87 E90 E91 E92 E89 X5 FUSSRAUMMODUL XENON PL2 FRM III 9240531
    BMW 1er 3er Z4 E87 E90 E91 E92 E89 X5 FUSSRAUMMODUL XENON PL2 FRM III 9240531: [IMG] EUR 189,95 End Date: 20. Mrz. 11:36 Buy It Now for only: US EUR 189,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Aussenspiegelkappen in sunset orange, auch Tausch gegen M140i-Kappen
    Aussenspiegelkappen in sunset orange, auch Tausch gegen M140i-Kappen: Moun zusammen, ich suche zwei Aussenkappen in sunset orange. Am liebsten würde ich die gegen die Originale von meinem M140i, EZ2018, tauschen....
  3. FEM tauschen wegen Defekt Wischwasser
    FEM tauschen wegen Defekt Wischwasser: Hallo, Bei meinem 1er (118d, Bj. 2011) hat zuerst die Wischwasserfunktion der Frontscheibe nicht mehr funktioniert. Ich habe das System über...
  4. Tauschen des originales Navisystems | Android Radio | Gesetzeslage
    Tauschen des originales Navisystems | Android Radio | Gesetzeslage: Ich werde mir nächste Woche einen 116d e87 von 2011 mit dem kleinen Navibildschirm und nur einem Auxeingang kaufen. Um das Multifunktionslenkrad...
  5. Entscheidung e87 behalten oder gegen VW Passat 4M tauschen
    Entscheidung e87 behalten oder gegen VW Passat 4M tauschen: Hallo, bin jetzt bereits seit einiger Zeit eher weniger aktiv gewesen, nun stehe ich jedoch vor der Entscheidung im kommenden Jahr das Auto...
