Anleitung Demontage / Montage Schweller beim 3-Türer E81
Diskutiere Anleitung Demontage / Montage Schweller beim 3-Türer E81 im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich habe bei meinem E81 die Seitenschweller von Serie auf Performance getauscht und habe hier eine kleine Fotostory für diejenigen, die es auch...
  1. #1 NielsHB, 08.06.2014
    NielsHB
    NielsHB 1er-Fahrer(in)
    17.05.2013
    496
    bei Frankfurt am Main
    12/2009
    NiEls
    Ich habe bei meinem E81 die Seitenschweller von Serie auf Performance getauscht und habe hier eine kleine Fotostory für diejenigen, die es auch noch vorhaben.
    Ich gehe mal davon aus, dass es beim E82 Coupé und beim E88 Cabrio ähnlich ausschaut, da die Teile identisch sind.
    Man braucht folgendes:
    - Decke zum unterlegen
    - Plastikkeile
    - 30er Torx
    Bei meinem Serienfahrwerk könnte ich den Tausch ohne Bühne oder Auffahrrampen auf meinem Parkplatz durchführen.
    Erst einmal eine Decke unter den Schweller legen, damit man nicht ganz im Dreck rumrutscht und die Schweller auch geschützt abgelegt werden können.
    Dann die Einstiegsleisten in den Türen demontieren, da ich auch gleich diese getauscht habe, hatte ich im Vergleich die Positionen, wo die 6 Pins sitzen (auf dem Foto die weißen Teile):
    Danach habe ich vom Heck angefangen die Pins zu lösen und dafür einen Keil benutzt:
    Dann langsam nach vorne gearbeitet und Pin für Pin gelöst. Leider sind einzelne so fest drin gewesen, dass sie aus der Leiste herausgerutscht sind, man kann sie aber danach wieder in die Halterungen schieben. Zur Not kleben:
    Bei mir blieb rechts einer drin, den ich dann mittels kleinem Keil herausgehebelt habe:
    Danach die oben den Schweller haltenden Spreiznieten öffnen, dazu den Stift herausheben und danach den Spreizniet. Anschließend ist oben alles lose:
    Anschließend muss man unten die Plastiks Hauben (30er Torx) herausschrauben:
    Die Schweller sind dann losgeschraubt, aber noch vorne und hinten in Halterungen eingerastet, hier habe ich jeweils von hinteren bzw. vorderen Ende aus den Schweller per Hand vorsichtig abgezogen:
    Den Schweller kann man dann einfach zu sich hin herunterziehen bzw. -heben und ablegen.
    Di Montage erfolgt genau anders herum und ist von mir nicht mehr per Fotos dokumentiert. Man muss beachten, dass der untere Teil des Svhwellers richtig sitzt: alles außer dem hintersten Teil muss UNTER die Teile am Fahrzeug geschoben werden (unter dem Fahrzeug ist so eine Dämmmatte, durch die der Schweller an Abstandhaltern verschraubt wird).
    Zuerst habe ich den Schweller rangeschoben und vorne leicht eingerastet, dann ausgerichtet und vorne und hinten von innen nach außen eingerastet. Anschließend oben die Spreiznieten rein und unten die Schrauben, die Einstiegsleisten einclipsen und fertig.
    Für den ersten Schweller habe ich 35 Minuten gebraucht, der zweite ging unter 20 Minuten ;)
    Vorher:
    Und danach:
    Grüße,
    Niels
    DeMichaelis gefällt das.
  2. Patze
    Patze 1er-Fan
    07.06.2009
    576
    121
    HG-/ Hessen
    09/2005
    Patrick
    Sind Farbunterschiede zu erkennen?
    Sieht auf dem letzten Foto so aus als ob das net ganz passt oder täuscht das?
  3. #3 NielsHB, 08.06.2014
    NielsHB
    17.05.2013
    496
    12/2009
    NiEls
    Nein, täuscht. Das Auto müsste auch mal gewaschen werden ;)
  4. Legato
    Legato 1er-Fan
    03.06.2012
    548
    Niedersachsen
    07/2005
    Anmerkung von mir: Wer die M - Einstiegsleisten hat, muss drauf achten mit dem Werkzeug weit genug unter die Leisten zu kommen, sonst drückt man nur das Alu hoch und nicht die ganze Leiste (mir hinten links passiert). Das bekommt man schlecht wieder hin, also Obacht. Ansonsten ist der Tausch kinderleicht.
  5. #5 Nordic711, 09.06.2014
    Nordic711
    Nordic711 1er-Fahrer(in)
    23.11.2011
    410
    42
    Göppingen
    12/2011
    Norman
    Tolle Anleitung, ich habe wesentlich länger gebraucht, da ich die alten schweller vor der Demontage noch per Hand geputzt habe und meine Garagennachbarin so blöd geparkt hat, dass ich die Tür nicht ganz öffnen konnte. Letztes ist zwingend erforderlich, um die Schweller im letzten Schritt abziehen zu können, bzw. um die neuen draufstecken zu können.
    Beim Lösen der M-Leisten sind bei mir alle Halterungen der Weißen Pins beschädigt worden. Das macht aber nicht.
  6. #6 NielsHB, 09.06.2014
    NielsHB
    17.05.2013
    496
    12/2009
    NiEls
    Danke, und hast recht: die Türen müssen komplett geöffnet werden.
    Es hilft übrigens bei der Montage, wenn man alleine ist den Schweller bei geöffneter Tür ranzuschieben und dann die Tür leicht zu schließen. So spart man sich die dritte und vierte Hand ;)
  7. #7 NielsHB, 09.06.2014
    NielsHB
    17.05.2013
    496
    12/2009
    NiEls
    Danke für den Tipp, Du meinst wohl die E87 M Leisten... Die E81/82-Leisten unterscheiden sich kaum von der einfachen vom Aufbau her...
  8. #8 Snake-Force, 09.06.2014
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Fanatiker(in)
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Super Anleitung Niels, genauso wird es gemacht. :daumen:
    Wenn man schon mal die Schweller ab hat, gebe ich als Aufbereiter den Anreiz, dass man sehr gut zum vorderen Rad an den Ablauf kommt, sowie auch sich einiges an Schmutz hinterm Schweller, sowie zwischen Schweller und Matte an der Unterseite sammelt.
    Hier mal ein Bild, was bei mir so alles raus kam:
    Habe auch noch die Stellen, wo man beim eingebauten Zustand nicht mehr ran kommt poliert und versiegelt. :mrgreen:
  9. #9 Nordic711, 10.06.2014
    Nordic711
    23.11.2011
    410
    42
    Göppingen
    12/2011
    Norman
    In der Tat, da kam einiges an Dreck raus.
    P.S.: Ich konnte alle(!) Schrauben vom M-Schweller auch wieder am PP-Schweller verwenden. Wenn man an einigen Löchern keine Schraube mehr reinbringt, dann ist vermutlich das Teil zwischen Unterboden und Schweller herausgefallen oder umgeknickt (die Dinger haben mich einiges an Nerven gekostet).
Thema: Anleitung Demontage / Montage Schweller beim 3-Türer E81
  1. bmw 1er seitenschweller abbauen
  2. e87 schweller abbauen
  3. bmw 1er seitenschweller demontieren
  4. bmw e87 seitenschweller abbauen,
  5. bmw f20 seitenschweller ausbauen,
  6. 1er bmw seitenschweller anbauen,
  7. schweller bmw1er ausbauen,
  8. bmw seitenschweller wechseln,
  9. e87 einstiegsleisten ausbauen,
  10. bmw e87 seitenschweller ausbauen,
  11. seitenschweller e81 demontieren,
  12. Einstiegsleisten innen Bmw e92 demontieren,
  13. seitenschweller anbauen beim lancer 2010,
  14. e87 lci seitenschweller abbauen,
  15. e81 seitenschweller tauschen,
  16. 135i coupe türeinstiegsleisten demontieren,
  17. e81 seitenschweller,
  18. schwellerverkleidung 3bg demontieren,
  19. montage schweller 3BG ,
  20. Schweller e81,
  21. e87 seitenschweller demontieren ,
  22. www..tatdakam..pat,
  23. seitenschweller demontage e87,
  24. Bmw e82 seitenschweller e92 forum,
  25. schweller bmw e92 abbauen
Anleitung Demontage / Montage Schweller beim 3-Türer E81 - Ähnliche Themen
  1. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  2. Felgen beim Lagern sichern
  3. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
    Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI: http://www.ebay.de/itm/Sitzmodul-1er-3er-E81-E87-X1-X5-X6-Z4-MINI/173101493709
  5. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
