ANLEITUNG: Bluetooth nachrüsten und über MUFU bedienen
Diskutiere ANLEITUNG: Bluetooth nachrüsten und über MUFU bedienen im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hier eine kleine Anleitung zum Nachrüsten einer Freisprecheinrichtung. Alle Angaben ohne Gewähr und wer es nachmachen will auf eigene Gefahr....
  1. m
    m 1er-Interessent(in)
    20.09.2008
    47
    Vorausetzung:
    Mein 1er:
    Bj 09/08(FL) Radio Prof. Multifunktionslenkrad ( kein USB/ Hifi/Navi)
    Müsste auch funktionieren mit: VFL; Radio Business
    Funktioniert IMHO nicht wenn: Optische Leitungen (Hifi Prof., …) und ohne Multifunktionslenkrad.
    Ergebnis: Freisprechanlage über Multifunktionslenkrad gesteuert, keine sichtbaren Teile, leicht Rückbaubar, Sprachsteuerung (abhängig vom Handy), Auto Mute, automatisches erkennen des Telefons bei Zündung, aber keine Anzeige der nummer in Radio.
    Benötigt wird:
    Parrot 3000 EVO (ist die eigentliche Freisprecheinrichtung) (geht auch mit der 3100er braucht aber dann ein anderes connects2 Set)
    Connects2 Set CTPPAR009 (ermöglicht Muting und MUFU) (CTPPAR006 gibt’s auch, dann muss aber das Bedienteil von der Parrot angesteckt werden)
    20er Torx
    Flacher Schraubenzieher (versch Grössen)
    Kreuzschraubenzieher
    Anleitung:
    1, Batterie abklemmen.
    2,Zierleiste über Radio abnehmen (Flacher Schraubenzieher mit etwas weichen umwickeln und von der Fahrerseite unten etwas aufhebeln, nacheinander die Clips Ausklipsen, aufpassen das nichts zerkratzt wird und das die Leiste nicht verbogen wird)
    3, Klimabedienteil (hängt mit der Schalterleiste (Sitzhz. Auto Start Stop) zusammen) ausbauen im oberen Drittel seitlich mit Schraubenzieher aushebeln, solange bis oben das Teil rauskommt dann unten Clips aushängen Clips zwei auf jeder Seite oben und zwei unten, darunter gibt’s noch eine kleine Abdeckung die mit dem Klimateil rauskommt.
    4, zwei Schrauben vom Radio lösen (Kreuzschr.) Radio herausziehen und großen Stecker abziehen (Hebel)
    5,Kabelstrang vom Connects2 Kit (kleiner mit Sicherungen) von der Beifahrerseite in den Radioschacht hochschieben so das man die Connects2 Box im Radioschacht anstecken kann (blaue Parrot box kommt unters Handschuhfach)
    6, Dicken connects2 Kabelstrang wie in connects2 Anleitung beschrieben anstecken.
    7, Alles anschließen (wirklich alles) und Batterie anklemmen  Test der Funktion (geht Radio noch, kann gekoppelt werden, MUFU u.s.w)
    Wenn positiv weiter bei 8 wenn Fehler Fehler behebung (alles gut eingesteckt, richtig eingesteckt?)
    8, BATTERIE ABKLEMMEN (falls ein Stecker runterrutscht)
    9, Jetzt wird’s etwas schwer! Nicht Aufgeben! Das Radio zurück einbauen.
    Tip.: den Stecker zwischen Auto und Connects2 hinten links unten im Radioschacht hinunter schieben, dort hat es Platz (verstauen der Stecker kostet am meisten Zeit und Nerven)
    10, hinter Klimabedienteil connects2 Box und restliche Kablebaum verstauen und Klimabedienteil einbauen
    11, Zierleiste anstecken.
    12, im Beifahrerfußraum unter Handschuhfach zwei Torx lösen und Abdeckung herunterziehen (Clips)
    13, Parrot Box verstauen (Bedienteil mit rad und zwei Knöpfen muss nicht angeschlossen werden)
    14, Mikrofon Kabel zur Türdichtung (Beifahrerseite) führen.
    15, Abdeckung unter Handschuhfach zusammenbauen.
    16, mit Mikro Kabel in der Türdichtung hochfahren bis Ende A-Säule
    17 bei A-Säule Airbag- Schild aushebeln und Torx lösen.
    18, Abdeckung der A-Säule nicht ganz abnehmen sondern nur am oberen Ende so viel da man mit dem Kabel bis zur Windschutzscheibe kommt.
    19, Abdeckung einbauen.
    20, Kabel in den Schlitz zwischen Windschutzscheibe und Himmel schieben.
     Ich habe das Mikro zwischen Regensensor und Himmel platziert.
     Das ist das einzige was man ein bisschen sieht.
    Ich hoffe ich habe nicht vergessen. Bilder habe ich leider keine da Blitzaktion.
    Zeitaufwand: je nach Können 1,5-3 Stunden.
    Kosten: 200€
    Ich kann jetzt über Multifunktion alles Steuern was ich kann.
    Für mehr Info über die Produkte connects2 und parrot googlen.
    --Achtung! Denke da man das Kit für ein Software Update ausstecken muss (Stecker vom Auto wieder direkt in das Radio)
  2. pl1er
    pl1er 1er-Liebhaber(in)
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Parrot
    habe schon seit einem Jahr die Parrot CK3100 verbaut inkl. Lenkrad Interface damit ich es vom Lenkrad bedienen kann!
    Läuft alles bestens und möchte es nicht mehr missen!!!!
    Bilder hab ich hier mal im Forum rein gestellt.
    http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=7410&highlight=
    Schönen Tag noch.
    MFG
    Martin
  3. m
    20.09.2008
    47
    Hallo pl1er
    Sieht nicht schlecht aus bei dir.
    Mir war es halt wichtig das man von dem Einbau nichts sieht.
    Dafür sehe ich nur am Handydisplay wer anruft und kann das Handy nicht laden.
    Bei dem connects2 kit kann man auch die parroot Fernbedienung abstecken.
  4. #4 Gizmoh_cologne, 01.10.2008
    Gizmoh_cologne
    Gizmoh_cologne 1er-Fahrer(in)
    15.08.2007
    150
    Wieso kein USB?
  5. m
    20.09.2008
    47
    Ich glaube dass ist ein Missverständniss.
    Habe damit gemeint dass ich kein USB habe!
    Das connects2 Kit Funktioniert dann nicht wenn du Lichtleiter hast.
  6. #6 DoTFather, 11.10.2008
    DoTFather
    DoTFather 1er-Interessent(in)
    11.10.2008
    Danke für die tolle Beschreibung - genau das werde ich versuchen einzubauen :)
    Frage zu connects2 - wo kauft man da am besten ein? Direkt bei connects2 können ja nur Firmen einkaufen... :?
  7. m
    20.09.2008
    47
  8. Traxel
    Traxel 1er-Fahrer(in)
    21.09.2008
    235
    Horneburg
    Christian
    Echt eine super Beschreibung, m :)
    Werde mir bald auch gönnen, werds allerdings nicht selbst einbauen, kenne da eine Firma, die macht mir das für lau. :D
  9. mak
    mak 1er-Interessent(in)
    24.09.2008
    32
    Hallo!
    vielen Dank für die super Anleitung. Das wird ne prima Wochenedaktion in der ich das Kit genauso einbauen werde.
    Nur hab ich eins noch nicht so ganz verstanden:
    - Wenn ich ein Parrot 3000 Evo bestelle - kann ich das Ding, so wie es ist, mit dem BMW Professional Radio verbinden, oder brauche ich dafür noch ein Adapterkit?
    Schließlich soll der Ton aus den orginalen Lautsprechern kommen, sowie die Musik automatisch auf MUTE geschaltet werden. Mich wundert es dass da nix von Kompatibilität mit BMW auf der Parrot-Seite steht...
    Das mit dem connects2 Kit fürs Lenkrad leuchtet mir ein, aber die Verbindung zum Radio nicht.
    viele Grüße vom
    MAK
  10. m
    20.09.2008
    47
    Die Parrot direkt anschließen geht meiner Meinung nach nur wenn man ein Radio hat das DIN Stecker hat und ein Mute Kabel.
    Beides trifft auf das Radio Prof. nicht zu.
    D.H braucht man einen Adapter, gibts von Parrot oder wie beschrieben von Connects2.
    Wenn du die Multifunktion hast rate ich zur connects2, muss aber sagen dass ich keine Erfahrung mit dem Parrot adapter habe.
  11. #11 DoTFather, 18.10.2008
    DoTFather
    11.10.2008
    Hi!
    Haben heute alles in meinem FL mit einem Radio Business verbaut.
    Die größten Probleme waren:
    - Klimabedienteil und Schaltleiste rausnehmen (hab mich nicht getraut anzureißen)
    - Den Radio wieder hineinzubringen (Kabelsalat!!!!!) - da braucht man wirklich viel Geduld.
    Der Rest ist eigentlich recht einfach gegangen und hat sofort funktionert. Die Parrot Fernsteuerung hab ich nicht verbaut - man sieht gar nichts. Wir haben 1,5 Stunden gebraucht.
    *EDIT*
    nach 3 Wochen ein weiteres Fazit:
    1) Sprachqualität gut bis 100km/h danach ist man für das Gegenüber wg. Rauschen schwer zu verstehen (hab ein paarmal meine Mobilbox angerufen um das zu testen)
    2) die Lenkradbefehle werden während FSE Betrieb trotzdem ans Radio weitergeleitet -> wähend des Gesprächs lauter stellen -> nach Ende des Gesprächs Radio extrem laut. Im FSE-Menü etwas verstellen -> anderer Sender am Radio gewählt bzw. anderer Track auf CD gewählt
    *EDIT*
    mfg
  12. mak
    24.09.2008
    32
    Sogar ich habe es mit meinen zwei linken Händen geschafft die FSE einzubauen, und ich war hellauf begeistert.
    Dann habe ich bemerkt, dass mein CD-Wechsler keine CDs mehr meldet. Liegt das an dem connect2 kit, oder hab ich da versehentlich ein Kabel abgetrennt?
    Das mit dem Kabel finde ich merkwürdig, ich dachte der Wechsler hängt am MOST-Bus, und dieser funktioniert weil ja auch das MF-Lenkrad funktioniert...
    hmm. hat jemand einen Tip für mich?
    Meine Konfig:
    120d VFL,
    Radio Professional
    kleines HIFI Paket
    6fach Wechsler,
    Parrot 3000 Evo
    Konnects2 wie oben beschrieben.
    Oder: Hat schon mal jemand die oben beschriebenen Teile verbaut, und danach noch Zugriff auf seinen CD-Wechsler gehabt?
    ach ja: Die Sprachquali ist 1a !
    viele Grüße vom
    mak
  13. m
    20.09.2008
    47
    Hallo mak,
    Denke dein Problem sind die optischen Kabel die Ich nicht habe da kein HIFI und CD-Wechsler.
    Die müssten meiner Meinung nach jetzt abgsteckt sein da du ja den Kabelstrang vom Auto in die connects2 eingesteckt hast und die das Signal nicht weiter gibt.
    Denke du musst die direkt an das Radio anstecken, die Frage ist nur ob man sie ohne zu verletzen aus dem Stecker herausbringt, aber da habe ich leider keine Erfahrung.
    In diesem Forum hat auch einer etwas dazu gefragt und es gibt ein Bild vom Kabelstrang mit den optischen Leitern: http://www.babybmw.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=5751&st=0&sk=t&sd=a&hilit=parrot+optical&start=45
    Aber wie gesagt das ist alles nur eine Vermutung.
    Gruss m
  14. #14 xianlux, 29.11.2008
    xianlux
    xianlux 1er-Fahrer(in)
    12.11.2007
    80
    Luxemburg
    ich hab genau das gleiche Problem mit dem AZX und USB Anschluss....
    Hast ne Lösung für die LW vom MOST-Bus?
    Gruss,
  15. #15 Zwiebug, 13.03.2009
    Zwiebug
    Zwiebug 1er-Fahrer(in)
    11.03.2009
    51
    Paderborn
    Hi
    also ich habe heute auch mein 1er FL mit Radio Business mit der Parrot CK3000 FSA nachgerüstet. War an sich kein Prob.
    Funktionieren tut auch alles, bloß, lässt sich das Gespräch mit den "lauter leiser Tasten" nicht beeinflussen.
    Ich kann da soviel lauter machen wie ich will, währen des Gesprächs kann ich die Lautstärke nicht verändern!
    Weiß jemand ob da was faul ist? oder ob das garnicht geht?!
    Die anderen Tasten haben alle Funktion.
    Mfg
  16. #16 seawol1999, 30.05.2009
    seawol1999
    seawol1999 1er-Interessent(in)
    30.05.2009
    Servus!
    Bitte, helft mir weiter!
    Welcher Pin ist denn für die 12V-Zündungsleitung verantwortlich? Ich habe jetzt eigentlich alles Pins am Radio durchgetest und hatte kein Ergebnis. Jetzt fällt mir nur ein, ein Kabel unter der Mittelkonsole zum Zigarettenanzünder zu führen, der ja bekanntlich "Ignition-sensitiv" ist... Allerdings würde ich mir diesen Murks gerne ersparen....
    Habt ihr Vorschläge für mich?
    Vielen Dank!
  17. #17 der_langer, 16.02.2010
    der_langer
    der_langer 1er-Fahrer(in)
    10.02.2010
    224
    Harz
    120d xDrive
    Ich habe nach der Anleitung von "m" heute auch die Parrot eingebaut und bin von der Sprachqualität in beide Richtungen begeistert. Die erste Testfahrt durch die Stadt und über Land war erfolgreich, mein Gesprächspartner konnte mich glasklar hören und ich ihn ebenso.
    Ein Tipp für alle, die es uns gleich tun wollen: In einem Punkt bin ich von der Anleitung abgewichen: Es ist nicht nötig, die blaue Box von Parrot unter das Handschuhfach zu bauen, da rechts und links vom Radio hinter den Armaturen genügend Platz für beide Boxen ist. Auf der rechten Seite (größerer Freiraum als links) habe ich die blaue Box von Parrot verstaut, auf der linken Seite die etwas kleinere Box vom Adapter. Der gesamte Kabelsalat hat Platz hinter der Klimaautomatik und schon ist der Einbau fertig.
    Die Bedienung über das MuFu funktioniert auch super. Ich bin ringsherum zufrieden und kann das CK3000 mit dem Adapter fürs MuFu wärmstens empfehlen!
  18. #18 Sparstrumpf, 05.03.2010
    Sparstrumpf
    Sparstrumpf 1er-Interessent(in)
    05.10.2009
    14
    Die bisherigen Beiträge bezogen sich in erster Linie auf Modelle mit MFL und so weiter.
    Ich habe einen 1er Bj. 9/09 mit der Basisausstattung, sprich normales BMW Radio mit CD und kein MFL. Wird dadurch der Einbau komplizierter oder einfacher? Ich bin etwas verunsichert, da ich in einem anderen Forum im Zusammenhang mit dem Parrot CK3100 etwas von einem Zusatzlautsprecher gehört habe, da es zu kompliziert sei das Signal einzuspeisen.... Ist da was dran?
    Ich möchte den Einbau zusammen mit dem Einbau des Alpine-Hifi-Systems machen lassen. Da dafür eh alles aufgemacht werden muss werden die Einbaukosten durch die FSE kaum steigen (hoffe ich :-)
    Reicht also für meine Bedürfnisse der Adapter von Parrot? Wenn ja, was kostet der? Oder ist gar ein neues Radio die einfachere Lösung?
    Wär toll wenn Ihr mir da ein wenig auf die Sprünge helfen könntet...
    Gruß Sparstrumpf
  19. m
    20.09.2008
    47
    Für dich macht das connects2 Kit keinen Sinn weil du ja keine MFL hast. Du musst auf jeden Fall irgendwo die Bedieneinheit der Parrot FSA hinbauen. Soweit ich weiß passt die aber nicht direkt an den Radio. Brauchst weider einen zusätzlichen Kabelsatz (weiß aber nicht welchen). RAdio würde ich nicht tauschen. Ist zuviel Aufwand.
    LG Markus
  20. #20 dom-bmw, 08.05.2010
    dom-bmw
    dom-bmw 1er-Fahrer(in)
    09.10.2009
    83
    ich hab dazu auch eine frage und zwar:
    den apdater gibts den auch in deutschland österreich, konnte leider nix finden
Thema: ANLEITUNG: Bluetooth nachrüsten und über MUFU bedienen
  1. bmw bluetooth nachrüsten
  2. bmw radio business bluetooth nachrüsten
  3. bmw 1er business radio bluetooth
  4. e91 bluetooth nachrüsten,
  5. e90 bluetooth nachrüsten,
  6. bmw e91 lci freisprecheinrichtung nachrüsten,
  7. bmw e91 bluetooth nachrüsten anleitung,
  8. obd2 bluetooth ausbqauen auf usb port umrüsten,
  9. bmw business radio bluetooth nachrüsten,
  10. bmw e90 navi professional freisprecheinrichtung nachrüsten,
  11. parrot mki9200 display bleibt dunkel,
  12. bmw e90 bluetooth freischalten ,
  13. Bluetooth Auto nachrüsten multifunktionstasten ,
  14. e91 Handy mit Lenkrad bedienen,
  15. bluetooth freisprecheinrichtung bmw e90 nachrüsten,
  16. e91 musik über bluetooth Multifunktion,
  17. bmw e91 bluetooth nachrüsten e91,
  18. CTPPAR009 ,
  19. bluetooth-radio bedienung,
  20. bmw bluetooth nachrüsten e91,
  21. bmw bluetooth nachrüsten e90,
  22. bmw e91 lci bluetooth nachrüsten,
  23. bmw e88 125i bluetooth nachrüsten,
  24. Apdate für BMW 1-er Freisprecheinrichtung kostenlos nachrüsten,
  25. 1er bmw bluetooth nachrüsten
ANLEITUNG: Bluetooth nachrüsten und über MUFU bedienen - Ähnliche Themen
  1. JVC KW-V250BT 2DIN DVD Receiver Bluetooth für BMW 1er inkl Canbus auto. Klima
    JVC KW-V250BT 2DIN DVD Receiver Bluetooth für BMW 1er inkl Canbus auto. Klima: [IMG] EUR 384,90 End Date: 05. Mrz. 09:21 Buy It Now for only: US EUR 384,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Pioneer DVD Bluetooth DAB USB Lenkrad Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84
    Pioneer DVD Bluetooth DAB USB Lenkrad Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84: [IMG] EUR 563,00 End Date: 25. Feb. 22:16 Buy It Now for only: US EUR 563,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Pioneer Lenkrad TMC DAB Bluetooth Navigation für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4
    Pioneer Lenkrad TMC DAB Bluetooth Navigation für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4: [IMG] EUR 883,00 End Date: 24. Feb. 20:38 Buy It Now for only: US EUR 883,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Pioneer DVD Bluetooth DAB USB MP3 Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4
    Pioneer DVD Bluetooth DAB USB MP3 Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4: [IMG] EUR 503,00 End Date: 01. Mrz. 21:54 Buy It Now for only: US EUR 503,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Schaltkulisse / Leder Schaltsack nachrüsten M140i?
    Schaltkulisse / Leder Schaltsack nachrüsten M140i?: Hallo zusammen, Ich habe kürzlich an meinem M140i ein paar Performance Teile im Innenraum verbaut. Nur die Blende um den Gangwahlhebel...
