Anleitung Ausbau M-Lenkrad
Diskutiere Anleitung Ausbau M-Lenkrad im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; btw...kann mir einer sagen wo und wie dieser Verbindungskabel angebracht werden muss? Also der 32 30 7 8483 29 (in meinem Fall)....
  1. #41 I ///M HUGO, 10.01.2017
    I ///M HUGO
    I ///M HUGO 1er-Fan
    18.06.2014
    681
    360
    MOL
    06/2013
  2. Shorty
    Shorty 1er-Interessent(in)
    19.04.2008
    12
    Dortmund / Frankfurt
    Hab am Wochenende auch wieder mal geflucht, als ich am F31 das Lenkrad gewechselt hab. Im Sommer beim F20 hab ich es auch mit der Methode 2 gemacht, also Lenksäulenverkleidung runter und das Lenkrad drehen. Ging damals relativ einfach.
    Am F31 ging das aber nicht, als die Batterie abgeklemmt war, ließ sich das Lenkrad nicht bewegen wegen dem Lenksäulenschloß. Wieso klappt das beim F20? Soweit ich mich erinner, hab ich damals auch die Batterie abgeklemmt bevor ich angefangen hab zu basteln....
    Am Ende hat es mit ein wenig sanfter Gewalt geklappt. Die Federn hab ich rausgedrückt, da stand der Airbag auf der Oberseite schon ca. 5mm weiter ab als normal. Gefühlt war er aber immer noch verrastet. Grund war die relativ enge Passung auf der Unterseite, hier hing das Ding noch fest. Also einfach mal beherzt ziehen, nachdem man die Federn gedrückt hat.
  3. #43 I ///M HUGO, 15.01.2017
    I ///M HUGO
    I ///M HUGO 1er-Fan
    18.06.2014
    681
    360
    MOL
    06/2013
    so, gestern war es soweit...hab endlich gewechselt. Schlussendlich bin ich auch nach Variante 2 vorgegangen. Sprich Verkleidung der Lenksäule ab, Lenkrad um 90 Grad eingeschlagen und dann von unten die Spange/Feder mit einem Schraubenzieher hochgedrückt. Entschiedener Faktor bei mir, die Hilfe meiner Freundin ^^ ich hab unten gedrückt und sie hat gleichzeitig oben am Airbag gezogen. Hier galt also, vier Hände sind besser als zwei ^^
    So ging es recht fix. Hab nicht auf die Uhr geguckt, aber schätze mal so 10 Minuten oder so und alles war fertig.
    Musste aber heute noch mal ausbauen und kann schon mal sagen, der neue Airbag geht um Welten besser/leichter raus als der vom alten M-Lenkrad. ^^
  4. Raffey
    Raffey 1er-Fahrer(in)
    16.02.2013
    185
    84
    Ingolstadt
    10/2013
    Hab es jetzt heute auch nochmal versucht, mein neues Lenkrad einzubauen
    Beide Methoden haben bei mir nicht funktioniert..
    Denke leider, dass ich durch Methode 1 und meine Ungeduld etwas in dieser Führungsschiene zur Feder vermurkst habe, sodass bei mir auch Methode 2 nicht fruchtet. Die Federn bewegen sich aber ich bekomme den Airbag nicht raus..
    Werde unter der Woche mal zu meiner Werkstatt. Ich bin es nach 3 Stunden nun leid! :kratz:
  5. andi87
    andi87 1er-Fahrer(in)
    09.12.2016
    57
    18
    03/2013
    Andi
    Dann schau dir bitte alles genau an und Berichte :lach_flash:
  6. #46 MrGoodlife, 25.01.2017
    MrGoodlife
    MrGoodlife 1er-Liebhaber(in)
    17.12.2012
    1.083
    410
    Aachen/Teilzeit HH
    11/2016
    Marc
    Hast du noch nie ein Lenkrad in einem Fahrzeug mit Alarmanlage ausgebaut? Weil du ja schreibst du hast noch nie eine Batterie abgeklemmt.
    Was bedeutet "Lernwerte werden gelöscht"? Welche Lernwerte?
    Ich würde gerne die Blende vom Lenkrad (neues M-Lenkrad) abmachen, dazu muss der Airbag raus. Habe aber eine Alarmanlage drin - was würdest du mir raten? Fehlerspeicher löschen ist kein Problem.
  7. #47 PePe92, 26.01.2017
    PePe92
    PePe92 1er-Fan
    07.04.2014
    505
    192
    Nürnberg
    03/2014
    Basti
    Einfach Batterie abklemmen und fertig. Da passiert rein gar nichts.
    Hab ich auch so gemacht und musste dann lediglich die Uhrzeit neu einstellen.
  8. #48 mojoAction, 26.01.2017
    mojoAction
    mojoAction 1er-Interessent(in)
    12.05.2016
    12
    05/2016
    Genau, Batterie abklemmen, Kofferraum gegen verschließen sichern, 30 Minuten warten und Airbag ab... ist wirklich easy. Wenn du in HH bist, kann man das gerne zusammen machen :driver:
    MrGoodlife gefällt das.
  9. #49 I ///M HUGO, 26.01.2017
    I ///M HUGO
    I ///M HUGO 1er-Fan
    18.06.2014
    681
    360
    MOL
    06/2013
    ich hab die Tür geöffnet, gewartet bis die Beleuchtung vom Startknopf ausgeht und dann losgelegt! Schätze mal 2 Minuten oder so! Und ich lebe ^^
    Docter und Raffey gefällt das.
  10. #50 bonanzka, 26.01.2017
    bonanzka
    bonanzka 1er-Fan
    01.02.2016
    514
    222
    WN
    12/2012
    Timo
    Ja genau, dann ist Stromlos. Einfach zu testen, wenn die Hupe nicht mehr geht kann man los legen
    Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
  11. #51 mojoAction, 26.01.2017
    mojoAction
    12.05.2016
    12
    05/2016
    Hatte immer nur von ca. 30 Minuten gelesen. Wenn es schneller geht und man es sogar sehen/hören kann (Startknopf/Hupe), ist es ja noch besser.
  12. #52 MrGoodlife, 26.01.2017
    MrGoodlife
    17.12.2012
    1.083
    410
    Aachen/Teilzeit HH
    11/2016
    Marc
    Bin aktuell hier, ja! :) Aber weiß noch nicht, ob ich das zuhause mache oder hier oben :D
    mojoAction gefällt das.
  13. Docter
    Docter 1er-Profi
    08.08.2014
    2.494
    1.038
    exakt so funktioniert das! :daumen:
  14. andi87
    09.12.2016
    57
    18
    03/2013
    Andi
    so, bei einem erneuten Versuch und mit Hilfe meines KFZ-Freundes hab ich mein Lenkrad nun auch ausgebaut. Es fehlte einfach eine dritte hand, die mit der richtigen Kraft am Airbag gezogen hat ;)
    I ///M HUGO gefällt das.
  15. #55 JBecker32, 15.09.2017
    JBecker32
    JBecker32 1er-Interessent(in)
    24.07.2017
    Ist zwar ein alter Thread, aber ich hatte heute das gleiche Problem (M-Lenkrad ausbauen wg. Tempomatnachrüstung) und mir hat das folgende Video sehr geholfen. Danach weiß man, dass man am Besten mit einem flachen Schraubendreher gerade von außen nach innen drücken muss.
    Vielleicht hilft es jemandem.
    Gruß, Jörg.
  16. #56 Rossi46, 25.11.2017
    Rossi46
    Rossi46 1er-Fan
    24.11.2014
    791
    176
    10/2011
  17. #57 bonanzka, 26.11.2017
    bonanzka
    bonanzka 1er-Fan
    01.02.2016
    514
    222
    WN
    12/2012
    Timo
    Tempomat erkennst du an den Tasten auf der linken Seite.
    Passen tut das Lenkrad immer. Tempomat muss eben noch codiert werden, damit er funktioniert. Der Rest für die Tempomat-Funktionalität ist schon im Auto vorhanden.
  18. #58 bonanzka, 26.11.2017
    bonanzka
    bonanzka 1er-Fan
    01.02.2016
    514
    222
    WN
    12/2012
    Timo
    Ja das Video ist echt super! Danke für das posten hier.
    Das "neue" Lenkrad geht ja relativ einfach auszubauen. Das Problem ist das "alte" (nicht runder Airbag) Lenkrad. Das geht wesentlich schwieriger...
  19. #59 Rossi46, 26.11.2017
    Rossi46
    Rossi46 1er-Fan
    24.11.2014
    791
    176
    10/2011
    Muss die Batterie ab ja,oder nein?!
    Wegen Fehlermeldung meine ich.
  20. #60 bonanzka, 26.11.2017
    bonanzka
    bonanzka 1er-Fan
    01.02.2016
    514
    222
    WN
    12/2012
    Timo
    Grundsätzlich würde ich immer empfehlen abzuklemmen, ist sicherer.
    Wenn man es schon ein paar mal gemacht hat und weiß was man tut, ist es eeeeigentlich nicht nötig. Ich möchte das aber ausdrücklich nicht empfehlen!! Wichtig ist das Auto einschlafen zu lassen und auf keinen Fall Schlüssel, Zündung oder Türschlösser zu betätigen während dem Umbau.
    Johnnie gefällt das.
Thema: Anleitung Ausbau M-Lenkrad
  1. bmw f20 Lenkrad demontieren
  2. bmw F20 lenkrad tauschen Wie geht das
  3. bmw 130i airbag ausbauen
  4. bmw f20 m lenkrad,
  5. f20 m lenkrad
Anleitung Ausbau M-Lenkrad - Ähnliche Themen
  1. Lenkrad Aufbereitung oder Sattler?
    Lenkrad Aufbereitung oder Sattler?: Moin moin, ich muss feststellen das mein Lenkrad so langsam unschön verschließt. Daher wollte ich mich an die Community wenden und mal fragen was...
  2. M Lederlenkrad
    M Lederlenkrad: Hallo zusammen, Ich suche für meinen F20 M135i aus 09/2013 ein M-Lederlenkrad mit Schaltpaddles und Airbag wie auf dem Bild zu sehen ist.[ATTACH]...
  3. M-Spiegelkappen gesucht !
    M-Spiegelkappen gesucht !: Ich suche M-Spiegelkappen aus Carbon Für meinen e82 Vorfacelift Wie im Bild bloß für vorfacelift Spiegel
  4. Multifunktionstasten Lenkrad / Tempomat Nachrüstung
    Multifunktionstasten Lenkrad / Tempomat Nachrüstung: Verkaufe sehr gut erhaltene Multifunktionstasten fürs m-lenkrad von F-Modellen. Alles dabei wie man auf den Fotos sehen kann. Ideal zur...
  5. Original BMW M Performance Interieurleisten Carbon/Alcantara 1er F21 2er F22 M2 F87
    Original BMW M Performance Interieurleisten Carbon/Alcantara 1er F21 2er F22 M2 F87: Hier der ebay-Link:...
