Anleitung Ausbau M-Lenkrad
Diskutiere Anleitung Ausbau M-Lenkrad im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Danke für den Tip! Deine beschriebene Methode zwei wäre mein favorisiertes vorgehen. Das Fahrzeug hängt Momentan an einem Batterieerhaltungsgerät...
  1. #21 runflat, 21.12.2016
    runflat
    runflat Gesperrt!
    29.05.2016
    405
    48
    Wo die Pinguine noch im Eishockey aktiv sind
    06/2013
    Sicher ist die Methode 2-da kann der Airbag nicht losgehen und auch keine Fehlermeldung abgelegt werden!
    Und die Lernwerte finde ich nicht so wichtig!, die gehen u.U. bei einem Service in der Werkstatt flöten, da dort die Batterie auch für bestimmte Arbeiten abgeklemmt werden muss.
  2. PePe92
    PePe92 1er-Fahrer(in)
    07.04.2014
    499
    189
    Nürnberg
    03/2014
    Basti
    Weiß zufällig jemand mit wie viel Drehmoment man die zentrale Schraube fest zieht?
  3. #23 Johnnie, 22.12.2016
    Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    4.022
    1.213
    02/2017
    62NM
    PePe92 gefällt das.
  4. andi87
    andi87 1er-Fahrer(in)
    09.12.2016
    57
    18
    03/2013
    Andi
    Heute habe ich mich dann noch einmal um meinen Einser gekümmert. Nach dem Ausbau der Interieurleisten sollte dann auch das Lenkrad folgen. Da ich noch das alte Lenkrad habe (kein runder Airbag), bin ich nach folgender Anleitung vorgegangen:
    Mit dem Ergebnis, dass ich nach ca. 1,5 Stunden erfolglos aufgehört habe... Eigtl. sollte sich der Airbag nach vorne abziehen lassen bzw. sich von selbst etwas nach vorne bewegen, sobald die Klammer entsprechend über die Rastierung bewegt wird. Aber nichts... Ich habe beide Klammern gleichzeitig geklemmt, aber selbst dann bekomme ich den Airbag nicht nach vorne gezogen, da bewegt sich nichts. Es fühlt sich an, als wäre die ganze Einheit noch im Lenkrad verschraubt...
    Hatte von euch auch jemand solche Komplikationen?
    Ich wünsche schon einmal einen guten Rutsch! Werde es dann im nächsten Jahr nochmal versuchen :mrgreen:
  5. juju
    juju 1er-Fahrer(in)
    23.12.2016
    258
    144
    08/2013
    Julian
    Doofe Frage:
    Kann man eigentlich vom alten großen Lenkrad problemlos auf das neue M Lenkrad umbauen, oder gibt das Komplikationen?
    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
  6. #26 Johnnie, 31.12.2016
    Johnnie
    06.07.2015
    4.022
    1.213
    02/2017
    Kann leider gar nichts dazu sagen, weil meins noch hinter der Couch liegt und auch nicht mehr verbaut wird. In dem Video sieht es aber sehr einfach und logisch aus.:?
  7. andi87
    09.12.2016
    57
    18
    03/2013
    Andi
    Das ist auch einfach an die blöden Klammern des Airbags zu kommen. So gut bin ich noch nie an die Klammern gekommen und kann diese ja sogar sehen ^^ Bei allen anderen war es immer eine Gefühlssache :lach_flash:
  8. #28 m135racing, 31.12.2016
    m135racing
    m135racing 1er-Fahrer(in)
    09.02.2016
    112
    19
    Jörn
    Habe auch vom alten M Lenkrad auf das neue gewechselt. Hatte genau so Probleme es abzubekommen weil die Klammern wirklich null erreichbar waren. Bei dem neuen geht es wirklich sehr leicht.
    I ///M HUGO gefällt das.
  9. #29 bonanzka, 02.01.2017
    bonanzka
    bonanzka 1er-Fan
    01.02.2016
    511
    219
    WN
    12/2012
    Timo
    Ja kann man. Also man genötigt eben Airbag, Lenkradkranz, Blende vorne und hinten, Multifunktionstasten und einen Kabelbaum. Die Ausstattung ist eben zu beachten, also Tempomat, Schaltwippen, usw. Ansonsten geht es Plug-and-Play. Wie oben schon geschrieben ist der Ausbau vom runden Airbag auch deutlich einfacher...
    PS: Blende vorn und hinten (Variante mit Schaltwippen) hab ich aktuell zu verkaufen
  10. #30 I ///M HUGO, 03.01.2017
    I ///M HUGO
    I ///M HUGO 1er-Fan
    18.06.2014
    660
    328
    MOL
    06/2013
    hast du Zufällig die Artikelnummer für den Kabel parat den man beim Wechseln benötigt?
  11. #31 bonanzka, 03.01.2017
    bonanzka
    bonanzka 1er-Fan
    01.02.2016
    511
    219
    WN
    12/2012
    Timo
    Sollte folgende sein: 32307848329
    Verbindungsleitung Lenkrad für Fahrzeuge ohne Sportautomatik und ohne Lenkradheizung
    oder habe ich mich vertan?
  12. cottec
    cottec 1er-Fahrer(in)
    13.09.2010
    118
    07/2012
    Wenn du auf einer Seite erfolgreich den Bügel über die Nase geführt hast solltest du schon den Airbag einseitig nach vorne ziehen können durch den kleinen Spalt vorne. Dann so festhalten und auf der anderen Seite ebenfalls den Bügel wegschieben und ein bisschen rütteln, dann sollte es gehen.
  13. andi87
    09.12.2016
    57
    18
    03/2013
    Andi
    Den Bügel bekomme ich erfolgreich über die Nase geführt, aber ich bekomme den Airbag nicht einen Millimeter nach vorne gezogen. Als wäre das Ding noch irgendwo fest geschraubt...
    Ich hoffe das die nächsten Tage mein BMW Schrauberfreund endlich mal Zeit hat und sich das mal anschaut was da klemmt :haue:
  14. #34 bubble_m, 07.01.2017
    bubble_m
    bubble_m 1er-Fan
    17.08.2015
    529
    511
    11/2015
    Bist du denn sicher, dass du die Feder weit genug rein drückst? Vom ersten berühren der Feder bis zum entriegeln des Airbags sind es geschätzte 1,5cm, vielleicht sogar 2cm.
  15. andi87
    09.12.2016
    57
    18
    03/2013
    Andi
    Jap bin ich, die drücke ich bis zum Anschlag. Da ich die Verkleidung der Lenksäule abgenommen habe, kann ich das ganz gut sehen wenn ich das Lenkrad um 90° einschlage.
  16. cottec
    13.09.2010
    118
    07/2012
    hau mal sanft auf den airbag und schau was sich tut, die klammern müssen sich bewegen
  17. #37 I ///M HUGO, 09.01.2017
    I ///M HUGO
    I ///M HUGO 1er-Fan
    18.06.2014
    660
    328
    MOL
    06/2013
    selbes bei mir als ich nur mal eben den Tempomat noch mal rausbauen wollte. :-( ich verfluche dies Patent ^^ jetzt am WE wird es bei mir aber ernst da ich das Lenkrad wechseln will, hoffe das ich das irgendwie, mit möglichst wenig gefluche, hinbekomme.....
  18. andi87
    09.12.2016
    57
    18
    03/2013
    Andi
    Ich kann den Airbag / Hupe leicht rein drücken, die Klammern bewegen sich dann entsprechend in dieser Richtung. Also bewegen tut sich da was, nur eben nicht in demontage Richtung...
    Viel Glück :mrgreen: Du hast auch noch das alte Sportlenkrad mit dem nicht runden Airbag, richtig? Nehm die Verkleidung der Lenksäule ab und schlag das Lenkrad um 90° ein, damit du die Federn sehen kannst. Erspart dir zumindest das blinde rum gestocher :unibrow:
    Auf deinen Bericht bin ich jetzt schon gespannt :mrgreen:
  19. #39 I ///M HUGO, 10.01.2017
    I ///M HUGO
    I ///M HUGO 1er-Fan
    18.06.2014
    660
    328
    MOL
    06/2013
    Auf deinen Bericht bin ich jetzt schon gespannt :mrgreen:[/QUOTE]
    hab ich, hab ich ^^ hab beide Varianten getestet! Fahre zur Zeit sogar ohne diese Verkleidung der Lenksäule rum. Aber rausbekommen hab ich den Airbag mit Variante zwei noch nicht! Ich denke ich fahr einfach gegen die Wand das ist der Airbag auch Geschichte ^^ was eine............freue ich auch schon so gar nicht aufs WE wenn ich da wieder ran darf ^^
  20. #40 Driveshaft, 10.01.2017
    Driveshaft
    Driveshaft 1er-Fahrer(in)
    25.09.2012
    386
    134
    GP
    11/2013
    Schau dir mal dieses Video an:
    Du musst nur mit einem kleinen Schraubenziehen oder Imbusschlüssel etc. die Klammer zur Seite drücken, auf dem Video sieht man das sehr gut, es geht hier nur um ein paar Millimeter. Dann musst du mit einem kräftigen Ruck am Airbag ziehen und er rastet aus, dann einfach das selbe auf der anderen Seite und aufpassen das die Kabel nicht abreißt. Ist eigentlich ne 5min Sache, habe aber auch ne halbe Stunde rum gemacht weil ich zu zaghaft am Airbag gezogen hab. Es geht mehr um den Ruck als darum die Klammer möglichst weit zur Seite zu drücken;)
Thema: Anleitung Ausbau M-Lenkrad
  1. bmw f20 Lenkrad demontieren
  2. bmw F20 lenkrad tauschen Wie geht das
  3. bmw 130i airbag ausbauen
  4. bmw f20 m lenkrad,
  5. f20 m lenkrad
Anleitung Ausbau M-Lenkrad - Ähnliche Themen
  1. M Fahrwerk für F21 120d EZ 2014
    M Fahrwerk für F21 120d EZ 2014: Hallo Ich suche ein M Fahrwerk für einen F21 EZ 2014 120d 184PS. Das Fahrwerk sollte unbeschädigt sein und maximal 25000km gelaufen. Am Besten...
  2. Handschuhfach(öffner) ausbauen?!
    Handschuhfach(öffner) ausbauen?!: Hat von euch schon mal jemand den Öffner vom Handschuhfach ausgebaut bzw. kommt vllt an eine Anleitung zum Ausbau ran? Schon mal danke ^^
  3. BMW 116i 3-Türer (Sportpacket, M-Look, Leder, USB)
    BMW 116i 3-Türer (Sportpacket, M-Look, Leder, USB): Zum Verkauf steht ein sehr gepflegter BMW 116i mit M-Paket. Der Vorbesitzer hatte einen kleinen Unfall an der Front. Der entstandene Schaden...
  4. M Performance Endrohrblenden in Chrom
    M Performance Endrohrblenden in Chrom: Ich biete hier meine M Performance Endrohrblenden in Chrom an. Der Zustand ist quasi neuwertig da sie lediglich zur Probe aufgesteckt wurden....
  5. [F21] M-Fahrwerk aus M135i
    M-Fahrwerk aus M135i: Hallo, da mein 1er weg ist, habe ich noch das originale M-Fahrwerk übrig, welches ich bei ca. 18000 km durch ein ST Gewindefahrwerk ersetzt...
