Anleitung Ausbau M-Lenkrad
Diskutiere Anleitung Ausbau M-Lenkrad im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Moin! Ich werde in der nächsten Woche mein Lenkrad wechseln (lassen) und bin dafür auf der Suche nach einer Anleitung. Außer einer schlechten für...
  1. #1 M135ixA, 03.03.2016
    M135ixA
    M135ixA 1er-Fahrer(in)
    15.01.2015
    50
    13
    Max
    Moin!
    Ich werde in der nächsten Woche mein Lenkrad wechseln (lassen) und bin dafür auf der Suche nach einer Anleitung. Außer einer schlechten für den falschen Lenkradtyp bei Youtube habe ich leider nichts gefunden.
    Ich habe das ganze bei meinem E92 schonmal gemacht, insofern kenne ich die Grundlagen: Batterie abklemmen, USB-Stecker abziehen. Aber wie genau entferne ich beim neuen M-Lenkrad den Airbag?
    Ich bin mir darüber bewusst, dass eine entsprechende Schulung nötig ist.
    Vielen Dank im Voraus!
    Max
  2. #2 Johnnie, 03.03.2016
    Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    4.994
    1.861
    12/2018
    Sind hinten nicht auch solche Löcher, wie beim alten M-Lenkrad?
  3. davem
    davem 1er-Fan
    09.03.2014
    882
    96
    08/2013
    David
    Welches M Lenkrad hast du denn? Das alte (siehe Johnnie's Video) oder schon das mit dem runden Airbag?
    Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
  4. #4 M135ixA, 04.03.2016
    M135ixA
    15.01.2015
    50
    13
    Max
    Habe das neue mit dem runden Airbag.
    Derartige Löcher konnte ich nicht finden. Dort sind welche, die sehen aber viel kleiner aus als das Video vermittelt. Vielen Dank schonmal!
  5. D-M135
    D-M135 1er-Fahrer(in)
    19.05.2014
    138
    41
    11/2013
    Beim alten sind es ca 1cm lange Einkerbungen die durchstochen werden müssen.
  6. heuerm
    heuerm 1er-Fahrer(in)
    16.08.2012
    129
    Beim neuen M Lenkrad sind richtige gebohrte Löcher vorhanden. Da muss nichts mehr durchstochen werden.
  7. davem
    davem 1er-Fan
    09.03.2014
    882
    96
    08/2013
    David
    Genau. Man braucht nur einen dünnen und recht langen Schlitzschraubenzieher hinein schieben. Die Löcher sind so gebohrt, dass man die Klammern eigentlich direkt im richtigen Winkel trifft, weswegen es viel einfacher ist als beim alten Lenkrad.
    Dann einfach den Airbag auf einer Seite (die gelöst wurde) etwas festhalten oder heraus ziehen, damit die Klammer nicht wieder zuschnappt oder direkt mit zwei Instrumenten arbeiten. Der Airbag ploppt dann einfach raus.
    edit: Kreuz oder Torx geht übrigens auch und u.U. Sogar besser, da man nicht an der Klammer vorbei rutschen kann.
    bubble_m gefällt das.
  8. #8 M135ixA, 06.03.2016
    M135ixA
    15.01.2015
    50
    13
    Max
    Herzlichen Dank!
  9. #9 I ///M HUGO, 07.11.2016
    I ///M HUGO
    I ///M HUGO 1er-Fan
    18.06.2014
    725
    483
    MOL
    06/2013
    Grabe das hier mal noch mal aus....habe das alte M-Lenkrad (Bj 2013) und hab gestern versucht den Airbag rauszuhebeln...hab mir das Video angeguckt, auf dem das ja super simple aussieht........Moral der Geschichte: ich hab gestern Stunden damit verbracht das Ding rauszubekommen! Resultat: Blende hinten sieht aus wie nach dem Krieg, Lenkrad bzw. Airbag ist immer noch drin.
    Habt ihr irgendwelche Tipps was ich da vllt. noch besonders beachten sollte, wo ich genau drücken muss oder was auch immer......der Airbag an sich hat sich zwar immer etwas gehoben, aber ich sage mal das entscheidende klicken der Entriegelung des Airbag hat gefehlt. Hab dann genervt aufgegeben...
    Raffey und bonanzka gefällt das.
  10. #10 Johnnie, 07.11.2016
    Johnnie
    06.07.2015
    4.994
    1.861
    12/2018
    Es gibt noch eine Alternativ-Anleitung, wo du die Verkleidung der Lenksäule mit einem Ruck öffnest(Auf jeder Seite ein Clip), das Lenkrad um 90° drehst und von der Tachoseite aus die Spange in Richtung Tacho ziehst.
    I ///M HUGO gefällt das.
  11. #11 Johnnie, 07.11.2016
    Johnnie
    06.07.2015
    4.994
    1.861
    12/2018
    Berichte mal, habe mein Lenkrad nämlich auch noch nicht gewechselt:mrgreen:
  12. #12 ThomasBMW, 07.11.2016
    ThomasBMW
    ThomasBMW Langzeitmitglied
    06.09.2006
    4.647
    13.351
    Unterfranken
    05/2016
    Mal so nebenbei, welche Lenkräder verbaut ihr dann alle? Performance?
  13. #13 Johnnie, 07.11.2016
    Johnnie
    06.07.2015
    4.994
    1.861
    12/2018
    Ja, meins ist das Alcantara Performance ohne Display.
  14. cottec
    cottec 1er-Fahrer(in)
    13.09.2010
    210
    24
    07/2012
    Exakt so habe ich es nach dem mega Kampf durch die Löcher auch endlich geschafft.
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
    Johnnie gefällt das.
  15. andi87
    andi87 1er-Fahrer(in)
    09.12.2016
    54
    19
    03/2013
    Andi
    Ich möchte mein Lenkrad individuell beziehen lassen. Dafür müsste ich es auch demontieren.
    Mal blöd gefragt:
    Zur Demontage klemme ich die Batterie logischerweise ab. Das Lenkrad wird aber nicht innerhalb von drei Stunden wieder eingebaut, könnte was länger weg sein.
    Kann ich nach dem Ausbau die Batterie wieder beruhigt anklemmen wenn das Lenkrad nicht montiert ist? Sollte ja eigtl. nichts dagegen sprechen oder übersehe ich eine Kleinigkeit?
  16. JSR
    JSR 1er-Fahrer(in)
    28.09.2014
    236
    214
    Erding
    01/2015
    J.
    Ich habe schon x Lenkräder gewechselt (habe den sogenannten "Sprengschein" nach § 20 SprengG)
    und noch nie die Batterie abgeklemmt. Mein vorgehen war ganz einfach.
    1. Möglichkeit (ohne Alarmanlage):
    Damit keine Einstellungen verloren gehen, Batterie NICHT abklemmen. Fahrzeug öffnen, Türschloss manuell mit Schraubendreher einrasten lassen und Türe offen lassen. Danach Schlüssel mindestens 10m vom Fahrzeug entfernt ablegen und mindesten 8min (E-Serie) / 23min (F-Serie) warten und Fahrzeuge einschlafen lassen. Danach kann der Airbag problemlos getauscht werden, solange das Fahrzeug nicht "aufgeweckt" wird. Auch kann der Airbag so bis zu 18 Tage nicht angeschlossen sein.
    2. Möglichkeit (mit Alarmanlage):
    So wie bei den vorhetigen Threads beschrieben. Batterie abklemmen. 10min warten, dann arbeiten. Die Batterie kann beliebig lang abgeklemmt bleiben. Nachteil bei dieser Methode: Lernwerte werden gelöscht und eine evtl. angeschlagene Batterie wird vom IBS nach wenigen Tagen nach erneutem Anschließen als defekt detektiert werden, obwohl das noch nicht der Fall ist.
    Nur als Hinweis und jeder so wie er will...
  17. #17 I ///M HUGO, 21.12.2016
    I ///M HUGO
    I ///M HUGO 1er-Fan
    18.06.2014
    725
    483
    MOL
    06/2013
    Wenn du die Batterie wieder anklemmst und Lenkrad sowieso Airbag noch nicht wieder eingebaut ist müsstest du eine Fehlermeldung bekommen! Also ich hab meine Batterie eins Woche lang abgeklemmt gelassen....
  18. JSR
    JSR 1er-Fahrer(in)
    28.09.2014
    236
    214
    Erding
    01/2015
    J.
    Das stimmt. Sobald der CAN aktiv wird, wird ein Fehler abgelegt. Kann man aber umgehen, wenn man den Airbag ohne Lenkrad anschließt.
  19. andi87
    09.12.2016
    54
    19
    03/2013
    Andi
    Danke für den Tip!
    Deine beschriebene Methode zwei wäre mein favorisiertes vorgehen. Das Fahrzeug hängt Momentan an einem Batterieerhaltungsgerät und ist im Winterschlaf. Über eine angeschlagene Batterie mache ich mir da weniger Sorgen, aber die von dir genannten verlorenen Lernwerte...
    Zu der Methode eins und das "Aufwecken": Aufgeweckt wird das Fahrzeug sobald Türen und/oder Heckklappe geöffnet/geschlossen werden oder nur beim Auf- / Abschließen?!
  20. JSR
    JSR 1er-Fahrer(in)
    28.09.2014
    236
    214
    Erding
    01/2015
    J.
    Genau. Jegliches öffnen, Ent- / Verriegeln, Licht an / aus (auch Innenlicht!!!), Fensterheber betätigen weckt den Bus. Wie gesagt, dass einfachste und sicherste bei V1 ist, den Airbagstecker gleich wieder einstecken.
Thema: Anleitung Ausbau M-Lenkrad
  1. bmw lenkrad airbagtauschen.com f10
  2. lenksaule ausbau bmw1er
  3. bmw f31 lenkrad öffnen
  4. lenkrad tausch f20 lci,
  5. f30 lennkrad ausbauen,
  6. wofür Einkerbung m-lenkrad,
  7. bmw f10 lenkrad ausbauen,
  8. bmw x1 f1x airbag ausbauen,
  9. bmw 218i lenkrads wechseln forum,
  10. f31 airbag ausbauen,
  11. bmw m lenkrad airbag ausbauen,
  12. bmw m schaltwippen ausbau,
  13. bmw f21 lenkrad mit Schaltwippen ausbauen,
  14. Ausbau M5 lenkrad,
  15. bmw f30 lenkrad ausbauen,
  16. bmw e84 lenkrad ausbauen,
  17. 1 er BMW Lenkrad ausbau,
  18. bmw f30 airbag ausbau,
  19. BMW airbag stecker lenkrad abziehen,
  20. bmw f30 m sportlenkrad,
  21. bmw f31 m lenkrad ausbauen,
  22. Lenkrad,
  23. was wird benötigt um ein bmw lenkrad auszubaqunen,
  24. bmw e81 airback ausbau,
  25. f45 lenkstock ausbauen
Anleitung Ausbau M-Lenkrad - Ähnliche Themen
  1. [E82] Suche Anleitung zum Ausbau vom DPF
    Suche Anleitung zum Ausbau vom DPF: Hallo Hat jemand schon bei sich den DPF ausgebaut? Fahre nen 120d (n47) bei dem der DPF voll ist. Was muss man beachten? Möchte den Reinigen,...
  2. [E82] Fensterheber Gestänge im Eimer - ich bitte um eine ein/Ausbau Anleitung
    Fensterheber Gestänge im Eimer - ich bitte um eine ein/Ausbau Anleitung: Hi, ihr seht mein Problem bereits in der Überschrift. Gestern Fenster offen gehabt, hoch gefahren. Dann hat es einmal laut geknackt und die...
  3. [F20] Fahrwerk ein/ausbau Anleitung (ST X)
    Fahrwerk ein/ausbau Anleitung (ST X): Hallo Leute Ich dachte mir ich schreib mal eine Anleitung zum Fahrwerk tauschen am 1er F20 (BJ.2012), da ich eh ein ST Gewindefahrwerk...
  4. Ausbau Heckstoßstange Tipps und Anleitung
    Ausbau Heckstoßstange Tipps und Anleitung: Habe die SuFu bereits benutzt aber ich finde hier im Forum keine Aus- und Einbauanleitung für die Heckschürze beim F20. Falls sich jemand...
