[E87] Anlasser schmieren ?
Diskutiere Anlasser schmieren ? im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe Probleme mit dem Anlasser könnte mir jemand von euch eine Anleitung geben, in der er beschreibt wie man ihn ausbaut (am besten...
  1. #1 Andre92, 29.04.2012
    Andre92
    Andre92 1er-Interessent(in)
    06.04.2012
    39
    Hallo, ich habe Probleme mit dem Anlasser könnte mir jemand von euch eine Anleitung geben, in der er beschreibt wie man ihn ausbaut (am besten bebildert)?
    Mein Auto: e87 116i bj 11.04
  2. #2 Andre92, 06.05.2012
    Andre92
    06.04.2012
    39
    hat keiner für mich eine Anleitung ? Meine Werstatt meinte sie macht es nicht sie würden mir nur einen neuen einbauen. Das ausbauen traue ich mir zu brauche nur eine anleitung.
  3. #3 spitzel, 06.05.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Was willst du dran schmieren?
    Normal läuft das fettfrei.
    Sent from Arcas 737
  4. #4 Andre92, 06.05.2012
    Andre92
    06.04.2012
    39
    nein tut es nicht. ich nehme an dass das fett alt ist und nicht mehr richtig schmiert.
  5. Venard
    Venard 1er-Fahrer(in)
    02.07.2010
    418
    Würzburg
  6. #6 Andre92, 06.05.2012
    Andre92
    06.04.2012
    39
    das ist ja das problem ich weiß nicht wo er sitzt und wie er aussieht
  7. Flovv
    Flovv 1er-Fahrer(in)
    06.11.2010
    159
    jetz schreibt der nächste so nen quatsch
    andre92 erklär mir mal bitte welches fett beim anlasser alt ist !!?^^
    und wie hast du das bemerkt ??
    PS: lass es so wies is
  8. #8 Tim_Taylor, 06.05.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Oha, er weiss nicht wie ein Anlasser aussieht und schon gar nicht wo im Auto verbaut, dazu noch die seltsame Idee mit dem alten Fett.
    Da fällt mir dann auch nichts gescheites mehr ein
  9. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    da gibt es nichts zu schmieren :eusa_naughty:
  10. #10 spitzel, 06.05.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Also man kann die beweglichen teile schon leicht schmieren. Nur wird das nicht viel bringen da dies nicht die funktion beeinträchtigt. Außerdem sind die teile gepresst also mit einfach aufschrauben ist nicht.
    Was ist denn überhaupt das problem?
    Sent from Arcas 737
  11. #11 Andre92, 07.05.2012
    Andre92
    06.04.2012
    39
    wenn der motor nach dem start läuft springt der anlasser raus. bei mir bleibt er aber noch 2 sec drin und verurschacht ein geräusch eine freie werkstatt meinte das ich das teil schmieren soll und dann gehts wieder.
  12. #12 Andre92, 07.05.2012
    Andre92
    06.04.2012
    39
  13. Venard
    02.07.2010
    418
    Würzburg
    es wird nie ein anlasser geschmiert ausser du hast einen traktor für den keine anlasser mehr gebaut werden dann schmiert man den mit fett ganz leicht ab.
    bei deinem anlasser wird einfach nur dreck drinnen sein oder der magnetschalter löst nicht korrekt.
    und wo der anlasser sitzt musst du halt gucken aber er sitzt am schwungrad (getirebe).
    bau das teil aus und blass ihn aus, dann bissi wd 40 aufs ritzel und fertig.
  14. #14 Andre92, 07.05.2012
    Andre92
    06.04.2012
    39
    danke Venard ich glaube das hat die freie werkstatt gemeint nur das sie wd40 nicht fürs richtige gehalten haben sondern fett.
  15. #15 Andre92, 07.05.2012
    Andre92
    06.04.2012
    39
    so jetzt müsste ich nur noch wissen wo er genau liegt :D und wie er aussieht
  16. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    @TO,
    deine doppelten / dreifachen Threads zum gleichen Thema habe ich gelöscht - ein Thread langt :roll:
    und nochmal - da kann man nichts schmieren - der gehört getauscht
  17. #17 Andre92, 07.05.2012
    Andre92
    06.04.2012
    39
    @ unzunden Venard hat mein problem doch beschrieben das meinte ich. die 2 anderen habe ich nur aufgemacht weil ich mir gedacht habe jemand der kein i116 fährt schaut hier nicht rein.
  18. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    und nochmal - du selber kannst da nichts machen :eusa_naughty:
  19. #19 Andre92, 07.05.2012
    Andre92
    06.04.2012
    39
    woher weist du dass ?
    warum sagt die freie werkstatt das ich das sehr wohl kann und Venard auch ? ^^
  20. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    und nicht böse gemeint - aber bei deinen Kentnissen wird das selber nichts :eusa_snooty:
    und einen hängenden Magnetschalter kann man nicht schmieren - der gehört gewechselt
Thema: Anlasser schmieren ?
  1. bmw e87 anlasser wechseln
  2. e87 anlasser wechseln
  3. bmw 116i 2005 anlasser
  4. bmw e87 anlasser ausbauen,
  5. e87 anlasser,
  6. anlasser bmw e87 n43,
  7. e87 bmw 1 anlasser,
  8. anlasser schmieren ,
  9. anlasser bmw 1er,
  10. anlasser ausbauen e87,
  11. bmw 1er e87 116i anlaßer erneuern selbst,
  12. macht man fett am anlasser beim traktor dran,
  13. bmw 180i anlasser hammer,
  14. anlasser bmw 87,
  15. bmw n43 anlasser wechseln,
  16. bmw 1er probleme nach anlasser einbau,
  17. bmw 116i anlasser wechseln,
  18. wo ist beim 1er bmw der anlasser,
  19. bmw 116i anlasser ausbauen,
  20. bmw e 87 anlasser ausbauen,
  21. anlasser e 87,
  22. Bmw e87 116i Anlassergeräusch,
  23. bmw 1er 116i anlasser ausbauen,
  24. anlasser für 1er bmw,
  25. anlasser 1er bmw
Anlasser schmieren ? - Ähnliche Themen
  1. Anlasser dreht, Motor startet nicht
    Anlasser dreht, Motor startet nicht: ich habe folgendes Problem mit meiner e87 116i bj.2006. Nach kurzer Fahrt habe das Auto geparkt und nach 10 min sollte ich weiter fahren aber...
  2. [F20] 120d Anlasser bei Start-Stop-Automatik macht Probleme
    120d Anlasser bei Start-Stop-Automatik macht Probleme: Hallo, seit einigen Wochen merke ich, dass nur beim Anlassen an der Ampel (also durch Start Stop Automatik) der Motor sehr schwer startet...man...
  3. [E81] Probleme beim Anlassen
    Probleme beim Anlassen: Hallo zusammen, seit einiger Zeit schon hab ich vermehrt Probleme beim Anlassen. Start-Knopf gedrückt und er will einfach nich anspringen....
  4. Zündung/Anlasser - nicht reproduzierbares "Orgeln"
    Zündung/Anlasser - nicht reproduzierbares "Orgeln": Hallo zusammen Ich habe bei meinem 1er M ab und zu ein "Orgeln" beim Anlassen. Es lässt sich leider nicht reproduzieren. In letzter Zeit kommt es...
