Anlasser hört einfach auf (vermutlich Masseverbindung)
Diskutiere Anlasser hört einfach auf (vermutlich Masseverbindung) im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin Forum :winkewinke: Lange war ich nicht mehr aktiv. Meinen E87 von 2005 gibt es aber noch immer :nod: Aktuell habe ich das Problem, dass...
  1. #1 viruzz23, 20.02.2022
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.663
    06/2005
    Aktuell habe ich das Problem, dass nach zwei Tagen Standzeit gerne mal der Anlasser nach zwei Umdrehungen einfach aufhört. Start ich dann erneut, läuft der Motor sofort.
    Ich vermute, dass bei dem hohem Startstrom eine schlechte Masseverbindung die Ursache ist. Ich prüfe morgen mal das Kabel am Minuspol der Batterie, gehe allerdings eher vom Masseband am Motor aus.
    Frage:
    Habe ich eine Chance, ohne Bühne dranzukommen? Wenn ja, wie?
    Viele Grüße
    viruzz23 :icon_cool:
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Fanatiker(in)
    24.11.2012
    3.354
    550
    02/2013
    wird zu 99% das Motormassekabel sein... ohne Bühne wirds schwer.. Vorne Aufbocken dann könntest du wenn du schlank und gelenkig bist hinkommen... sonst Mietwerkstatt
  3. 790FX
    790FX 1er-Liebhaber(in)
    18.04.2017
    1.063
    833
    Zwickau
    07/2009
    Martin
    Hier steht alles wichtige zum Messen des Massekabels bzw. Anlasserverkabelung und zum Ausbau/Reinigung.
    Von oben kann man es quasi vergessen an das Massekabel heran zu kommen (an den Anlasser schon gar nicht), zumindest beim FL mit N47-Motor. Dann bleibt nur der Gang zur Mietwerkstatt oder auf eine Grube.
Anlasser hört einfach auf (vermutlich Masseverbindung) - Ähnliche Themen
  1. Anlasser vom 1er (114i) dreht, Motor springt jedoch nicht an
    Anlasser vom 1er (114i) dreht, Motor springt jedoch nicht an: Hallo zusammen, mittlerweile bin ich aufgrund meines Autos ratlos und hoffe auf Unterstützung und hilfreiche Tipps von versierten Mitgliedern....
  2. Anlasser Schrauben
    Anlasser Schrauben: Hallo, musste bei meinen Bmw 118i Bj 2006, 95 Kw den Anlasser wechseln, dabei habe ich die lange Befestigungsschraube kaputt gemacht, nun brauche...
  3. Anlasser für BMW 1er (E81,E87),3er (E46,E90,E93,E92,E91),5er (E60,E61)
    Anlasser für BMW 1er (E81,E87),3er (E46,E90,E93,E92,E91),5er (E60,E61): [IMG] EUR 86,60 End Date: 20. Okt. 14:40 Buy It Now for only: US EUR 86,60 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. [E87] Brummen beim anlassen
    Brummen beim anlassen: Hallo zusammen, habe seit ein paar Tagen das Problem, das bei meinem 118i beim anlassen ein tiefes brummen kommt. Von vorne links würde ich...
  5. 8621839 12418621839 BMW 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' X3 X4 Starter Anlasser NEUw 7.582km
    8621839 12418621839 BMW 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' X3 X4 Starter Anlasser NEUw 7.582km: [IMG] EUR 149,00 End Date: 15. Apr. 19:23 Buy It Now for only: US EUR 149,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
