[E87] Anlasser Dreht nichtmehr/auto startet nicht
Diskutiere Anlasser Dreht nichtmehr/auto startet nicht im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen ich hoffe ihr könnt mir helfen. meine freundin fährt einen 118d 122ps BJ. 2005 ca. 135 000 km . langstrecken fahrzeug....
  1. KOS
    KOS 1er-Interessent(in)
    23.12.2013
    öl,filter usw. wurden vor kurzem gewechselt.
    nun sind wir heut morgen ganz normal zum einkaufen gefahren, das auto lief seidenweich wie immer, sonst gab es auch noch nie probleme.. auch kein rasseln oder sonstiges.
    als wir heim gefahren sind haben wir das auto wie immer auf unseren stellplatz abgestellt.
    nun wollte meine freundin heute abend weg fahren. hat den schlüssel rein gesteckt, und auf den start knopf gedrückt , dann hat der anlasser nichtmal eine sekunde gedreht und schon ging alles aus und nur das symbol für einen motorfehler hat geleuchtet.
    also den schlüssel raus nochmal rein und nun leuchtet direkt das symbol auf. das auto macht keinen mucks nichtmal der anlasser dreht.. lediglich beim drücken des star knopfes kommt ein klicken von einem relais...
    das auto lässt sich also auch keinen meter bewegen. die batterie ist voll und auch nicht defekt..
    ich hoffe ihr könnt mir helfen und einen anhaltspunkt geben :crybaby:
    gruss
  2. #2 Bundesfowi, 23.12.2013
    Bundesfowi
    Bundesfowi 1er-Fanatiker(in)
    06.08.2011
    3.223
    Hannover/LK
    Dirk
    Anlasser defekt!
    Habe mal ein Auto gekauft, mit roten Schildern nach hause gefahren, abgestellt! Beim nächsten starten selber Effekt!
    Da denkst du, Müll gekauft!
  3. KOS
    23.12.2013
    danke für die schnelle antwort.,,,
    ohman wenn es tatsächlich der anlasser ist.. würde das heissen das man den tauschen muss...
    was das preislich kostet weisst du jetzt nicht auf die schnelle?
    könnte man das auto theoretisch den berg runter rollen lassen und dann praktisch anlaufen lassen wenn man den gang kommen lässt?
  4. OIMIME
    OIMIME 1er-Fahrer(in)
    25.11.2011
    310
    LDK
    OI
    ...klopf mal sanft mit einem Hammer gegen den Anlasser! Bewirkt wunder ;)
    Wäre aber eine temporäre Lösung!
  5. KOS
    23.12.2013
    hmmmm hoffe da kommt man so einfach ran wie an meinen e30? :)
    werd ich jetzt versuchen,. ein kumpel bringt noch ne frische batterie vorbei um sicher zu gehen das wirklich die strom versorgung NICHT dran schuld ist,,, werd auch das mit dem hammer versuchen,, also auf sanfte art und weise,,,
    wäre zumindest ne plausible lösung.. wegen der kälte usw.
    danke und gruss
    werd mich melden
  6. OIMIME
    25.11.2011
    310
    LDK
    OI
    viel erfolg! :daumen:
  7. KOS
    23.12.2013
    also batterie ist alles in ordnung..
    haben das auto jetzt mal angeschoben und er hat den drang zu starten.. ich denk aber zu zweit bekommen wir einfach nicht genug schwung
    und ja der anlasser.. er macht halt die komischen klick geräusche,.. klingt wie ein klicken und quietschen zu gleich
    müsste also sicher der anlasser sein.. hoffe ich zumindest...
    dran klopfen konnte ich nicht mitn hammer.. leider alles verbaut..
    gruss
  8. OIMIME
    25.11.2011
    310
    LDK
    OI
    Diese Klick-Geräusche kenne ich! Hatte damals das gleiche Problem mit dem Anlasser an meinem Smart! Bin ca. ein Jahr mit einem Hammer rum gefahren :lol: :lol: Hatte als Student andere Prios ;)
    ...der Anlasser braucht einfach mal einen Stoß (zumindest war es so bei mir) evtl. kannst du mal einen langen Schraubenzieher oder ähnliches an den Anlasser dran halten und dagegen klopfen!
  9. #9 Bundesfowi, 24.12.2013
    Bundesfowi
    06.08.2011
    3.223
    Hannover/LK
    Dirk
    Hab ich auch alles versucht!
    Musste ihn aber in die Werkstatt schleppen!
  10. KOS
    23.12.2013
    also es gibt ein paar neuigkeiten.. das auto lässt sich starten auf altmodische art und weise durch die schwerkraft.. also den berg runter rollen lassen und den gang einkuppeln....
    hab nun nen kfz spezi eines kumpels gefragt der auch bei bmw arbeitet und er kann das praktisch per ferndiagnose bestätigen das der anlasser wohl defekt sei bzw. durchaus auch klemmen könnte das ganze aber nicht dauerhaft durch "frei klopfen oder voll schmieren " lösbar sei...
    also wird nun der anlasser getauscht und dann gibts hoffentlich erstmal keine probleme in naher zukunft :)
    vielen dank trotzdem und nen gruss
  11. KOS
    23.12.2013
    hallo zusammen
    ich nehme all meine vermutungen zurück
    wir hatten einen anlasser bestellt und wollten den heut einbauen lassen
    haben dann aber als wir den spritz schutz abmontiert haben entdeckt das dass masse kabel vom motor zur karosserie durchgefault war und nur noch an 2-3 litzen hing!!!!
    das masse kabel haben wir dann ausgetauscht und siehe da der ANLASSER läuft wieder, es war also nichts defekt.. lediglich das MASSEKABEL vom motorblock zur karosserie war hinüber.!!
    gruss
Thema: Anlasser Dreht nichtmehr/auto startet nicht
  1. 1er bmw startet nicht
  2. e87 anlasser dreht nicht
  3. bmw 1 startet nicht
  4. anlasser e87,
  5. BMW 118d springt nicht an Batterie voll klackt nur,
  6. bmw e87 startet nicht,
  7. e87 anlasser klackt,
  8. bmw 1er anlasser dreht nicht,
  9. bmw massekabel anlasser,
  10. bmw 118i anlasser sicherung,
  11. massekabel motor 116 bmw,
  12. masseband 116 bmw,
  13. bmw e87 masseband motor,
  14. BMW 116i E87 Sicherung für Anlasser,
  15. bmw 116i anlasser bekommt keinen strom,
  16. auto springt nicht immer an 1bmw,
  17. bmw 118i anlasser klickt aber dreht nicht,
  18. bmw 116i Anlasser dreht nicht,
  19. bmw 130i anlasser,
  20. bmw 116i anlasser kaputt ,
  21. 1er bmw anlasser wechseln,
  22. bmw 118 anlasser defekt,
  23. 1er bmw e 87 zündet nicht,
  24. 1er bmw start knopf wagen springt nicht an zündet nich was tun,
  25. Startknopf 1er defekt
Anlasser Dreht nichtmehr/auto startet nicht - Ähnliche Themen
  1. für BMW 1er E81 E82 E87 E88 2-Wege Auto Lautsprecher Türen vorne Tür vorn 120 W
    für BMW 1er E81 E82 E87 E88 2-Wege Auto Lautsprecher Türen vorne Tür vorn 120 W: [IMG] EUR 115,00 End Date: 19. Mrz. 18:22 Buy It Now for only: US EUR 115,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Navigation für 1er BMW E82 DAB+ Apple CarPlay Android Auto USB AUX Einbau set
    Navigation für 1er BMW E82 DAB+ Apple CarPlay Android Auto USB AUX Einbau set: [IMG] EUR 1.199,00 End Date: 16. Feb. 16:34 Buy It Now for only: US EUR 1.199,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Pioneer FHX840DAB Radio DAB für BMW 1er E82 auto. Klima mit Canbus
    Pioneer FHX840DAB Radio DAB für BMW 1er E82 auto. Klima mit Canbus: [IMG] EUR 304,95 End Date: 06. Mrz. 09:50 Buy It Now for only: US EUR 304,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. JVC KW-V250BT 2DIN DVD Receiver Bluetooth für BMW 1er inkl Canbus auto. Klima
    JVC KW-V250BT 2DIN DVD Receiver Bluetooth für BMW 1er inkl Canbus auto. Klima: [IMG] EUR 384,90 End Date: 05. Mrz. 09:21 Buy It Now for only: US EUR 384,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 100 x Gummiventil TR 418 Snap In Reifenventile Ventile PKW 11,3mm PKW Auto +
    100 x Gummiventil TR 418 Snap In Reifenventile Ventile PKW 11,3mm PKW Auto +: [IMG] EUR 17,99 End Date: 05. Mrz. 14:21 Buy It Now for only: US EUR 17,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
