[E87] Anlasser dreht, Motor startet nicht
Diskutiere Anlasser dreht, Motor startet nicht im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin @ all, unser 118d vFL hat uns heut morgen im Stich gelassen :cry: Der Anlasser drehte (aber erst beim zweiten Versuch) ganz normal, aber...
  1. #1 PillePalle, 14.03.2013
    PillePalle
    PillePalle 1er-Fahrer(in)
    14.01.2012
    357
    Saarlouis
    120d Cabrio
    08/2008
    Marco
    Moin @ all,
    Der Anlasser drehte (aber erst beim zweiten Versuch) ganz normal, aber der Motor ist nicht gestartet. Bei der ganzen Rödelerei flackerten die Innenbeleuchtung und Radiobeleuchtung. Alles ausmachen brachte auch keinen Erfolg. Zusätzlich leuchtete die ABS-Lampe.
    Der kleine ist ja mit nun sieben Jahren auch nicht mehr der Jüngste und wir hatten heut morgen etwa -7°.
    Meiner Meinung nach dürfte es die Starterbatterie ja nicht sein, weil er doch normal drehte. Kann es sein, dass die Glühkerzen fertig sind? Er hat auch kein "Vorglühen" angezeigt.
    Hat jemand hilfreiche Tipps für mich?
  2. #2 Steafmaster, 14.03.2013
    Steafmaster
    Steafmaster 1er-Profi
    19.04.2010
    2.046
    302
    Aachen
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Jürgen
    Wie alt ist denn deine Batterie? Bei unseren 118d von 2007 war sie auch defekt.
    Mein Tipp zuerst die Batterie überprüfen bevor du andere Sachen auf Verdacht tauscht.
    Wenn die Batt. fast am Ende ist kann er auch nicht vorglühen.
  3. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Ich tippe auf Batterie. Hab ich schon öfters erlebt, Motor dreht um dreht aber springt nicht, ja dann anderes Auto zum überbrücken dran da 3000UPM (LiMa max Leistung) und Zack angesprungen.
    War zwar kein 1er aber ;)
    Manchmal reicht sowas schon.
  4. #4 PillePalle, 14.03.2013
    PillePalle
    14.01.2012
    357
    Saarlouis
    120d Cabrio
    08/2008
    Marco
    So ich hab nun mal mim Multimeter gemessen. Wenn alle Verbraucher aus sind hat sie knapp 11,9V. Während des Startvorgangs (jetzt isser angesprungen) sinkt die Spannung auf 8V. Danach hat sie bei laufendem Motor knapp unter 15V. Kann man daraus Rückschlüsse ziehen?
  5. #5 Tarsobar, 14.03.2013
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    LiMa tut, Batterie nimmer.
    Evtl. in letzter Zeit viel Kurzstrecke gefahren?
    Kannst probieren mal n großes Ründchen zu drehen, wenn die Spannung danach höher ist, gut, ansonsten kannste bald die Batterie tauschen.
  6. #6 Ben 120dA LCI, 14.03.2013
    Ben 120dA LCI
    Ben 120dA LCI 1er-Fan
    10.07.2011
    674
    35km südwestlich von Bremen
    05/2007
    Ben
    8 Volt reicht ja vielleicht gerade noch zum Starten. Als er nicht angesprungen ist, brach die Spannung wahrscheinlich noch weiter ein. Würde auch auf jedenfall die Batterie tauschen. Knapp unter 15 Volt ist dann die Ladespannung. Also kannst du davon ausgehen, dass der Generator vollkommen in Ordnung ist.
  7. #7 PillePalle, 17.03.2013
    PillePalle
    14.01.2012
    357
    Saarlouis
    120d Cabrio
    08/2008
    Marco
    So Leute, der kleine hat nun ne neue Batterie drin. Nach dem Einbau dreht er beim ersten starten genauso ohne dass er anspringt. Nach ein paar Minuten ging er dann und lief direkt schön rund. Ich hab gedacht, dass er erstmal etwas zeit gebraucht hat. Dann ein wenig rumgefahren, alles Super. Abends dann ging er schon wieder nicht. Erst nach dem fünften Versuch sprang er an. Samstag morgens dann das gleiche Spiel. Ein paarmal nix. Also ADAC gerufen. Als er endlich da war, ging er ohne Probleme an. Bei der Fehleranalyse tauchten folgende Fehler auf:
    19459 Canbus
    16962 Glühkerzen 4. Zylinder
    16914 glühkerzen 1. Zylinder
    19480 Motor Canbus
    19475 Canbus Auslesegerät
    19491 Fahrdynamikregelung
    19496 Canbus
    18931 Canbus
    Nach dem nächsten Start waren diese Fehler wieder weg. Mittags lief er dann ohne Probleme und später trat wieder das gleiche Phänomen auf. Erst ging er nicht, dann nach dem siebten Versuch lief er völlig rund und ohne ruckeln.
    Es scheint fast so, als würde er immer dann nicht anspringen, wenn's kalt wird, was ja auf die glühkerzen hindeuten würde. Allerdings kommt es mir komisch vor, dass er dann, wenn er doch anspringt, ganz ruhig und rund und nicht ruppig läuft. Hat jemand nen Tipp für mich?
  8. Droopy
    Droopy 1er-Fahrer(in)
    12.04.2010
    58
    Kroatien
    Dejan
    die glühkerzen werden nur in der Startphase gebraucht. wenn einmal der Motor lauft werden sie gleich ausgeschaltet.
    also, es könnte doch ein glühkerzen Problem sein (das glühkerzen relay muss auch gecheckt werden).
    die Fehleranalyse sagt ja auch das da ein glühkerzen problem am 1. und 4. Zylinder da ist.
  9. #9 Nerothan, 05.04.2013
    Nerothan
    Nerothan 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Sowas kenne ich vom 325d E91 war bei uns genau das gleiche.
    Das Auto war beim :wink: über Nacht und morgens wo er immer erst nicht anspringen wollte haben die dann beim starten gemessen.
    Diagnose: Irgend ein Relais war defekt. Die Reparatur hat knapp 100€ gekostet.
  10. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.657
    305
    02/2013
    DME Relais.. Blaues Relais in der E-Box im Motorraum...
  11. #11 PillePalle, 05.04.2013
    PillePalle
    14.01.2012
    357
    Saarlouis
    120d Cabrio
    08/2008
    Marco
    Ohleck, jetzt kommt ihr mit den Infos :motz:
    Gestern von der Niederlassung abgeholt. Es war in der Tat das Schliesserrelais himmelblau wie es so schön hier heißt.
    Hat bei mir aber mit Fehlersuche insgesamt 160 Scheine gekostet.
  12. #12 RainerB, 29.06.2013
    RainerB
    RainerB 1er-Interessent(in)
    29.06.2013
    118D startet nicht
    Ich habe ein ähnliches Problem.
    Der Anlasser dreht m. E. mit normaler Geschwindigkeit. Wird aber nach 2-3 Sekunden unterbrochen.
    Ich kann dann dierekt noch einmal Starten. Der Anlasser dreht wieder etwa 2-3 Sekunden.
    Der Motor springt nicht an.
    Das habe ich jetzt schon zig mal wiederholt.
    Er will einfach nicht anspringen.:angry:
    Vorher hatte nie Probleme. Start-Stop funktionierte immer wunderbar.
    Ich habe die Spannung ohne Zündung mit 12,1Volt gemessen.
    Beim Startvorgang fällt die Spannung auf 9,9Volt ab.
    Wer kann mir weiter helfen?
    Rainer
  13. #13 daylight06, 29.06.2013
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Knapp 10V sind schon sehr wenig, durchaus möglich dass dadurch manche Steuergeräte nicht mehr richtig oder gar nicht mehr arbeiten.
    Batterie am besten mal voll aufladen bzw. mit anderer Batterie testen.
  14. #14 RainerB, 29.06.2013
    RainerB
    29.06.2013
    Dann werde ich zunächst einmal die Batterie Laden.
    12,1Volt scheint mir auch wenig zu sein. Ich habe gerade gelesen, dass die Batterie im Ruhezustand >12,7Volt haben sollte.
    Da der 1er im täglichen Einsatz ist, werde ich mich wohl nach einer neuen Batterie umsehen müssen.
    Wo bekomme ich günstig eine neue?
    Rainer
  15. #15 treehacker, 30.06.2013
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.321
    45
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Ich will jetzt ja keine Panik machen aber als bei mir eine Kurbelwellenlagerschale kaputt war hat sich das auch so bemerktbar gemacht dass er manchmal nicht richtig angesprungen ist. Da ist dann wohl zu viel Reibung oder so.....
    Versuche den Motor mal im Stand auf ca. 3000U zu drehen und achte mal darauf ob der sich anders als sonst anhört. Bei mir war das Dieselnageln auf einmal extrem laut weil die Kurbelwelle unruhig lief durch die defekte Lagerschale.
  16. #16 RainerB, 04.07.2013
    RainerB
    29.06.2013
    So ich habe jetzt die neue Batterie eingebaut. Der 1er springt jetzt auch wieder an. Jedoch nicht so wie vorher. Es dauert 3-5sec. bis er anspringt. Start Sopp funktioniert auch nicht.
    Ich bin jetzt auch schon einiges gefahren. ca.150km. aber es stellt sich keine Besserung ein.
    Ich habe mit jetzt das Relais besorgt (Relais Himmelblau) wie weiter oben beschrieben.
    Wo genau sitz dieses Relais?
    Wo finde ich die E-Box im Motorraum?
    Ist es der Kasten in Fahrtrichtung rechts hinten vor der Schottwand?
    gruß
    Rainer
  17. #17 treehacker, 04.07.2013
    treehacker
    22.10.2008
    1.321
    45
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Wurde die neue Batterie auch richtig angemeldet? Wenn nicht, geht start/stopp nicht.
  18. #18 RainerB, 04.07.2013
    RainerB
    29.06.2013
    So Relais gerade gewechselt.
    Leider noch genau so wie vorher.
    Muß ich wohl doch zum:nod:
    Rainer
  19. #19 RainerB, 04.07.2013
    RainerB
    29.06.2013
    Hallo Treehacker
    wie kann ich die Batterie anmelden?
    Rainer
  20. #20 treehacker, 07.07.2013
    treehacker
    22.10.2008
    1.321
    45
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Also ich musste mal meine Batterie wechseln und da BMW zu teuer war habe ich eine bei VARTA gekauft. Eine AGR Batterie für Start/Stop.
    Ich dann zu BMW zum einbauen und am BC anmelden und BMW meinte... das wäre keine AGR batterie, kann nicht angemeldet werden und somit funzt Start/Stop nicht. Zu dem Zeitpunkt war mein BMW Berater nicht da mit dem ich ein gutes Verhältnis habe.
    Ich dann wieder zu VARTA.. und die meinte... ist AGR BAtterie, sogar die gleiche die BMW ab Werk verkauft. Muss nur angemeldet werden. VARTA konnte das nicht weil die dafür das Gerät noch nicht haben.
    Ich dann wieder zu BMW und mein Berater war wieder da... der hat es dann machen können. Problem war, dass der BMW Diagnose Computer noch nicht auf dem letzten Stand war und er somit die Batterie noch gar nicht kannte.
    Also.. ab zum Freundlichen oder zu VARTA (wenn du eine VARTA bat hast) und die hängen deinen Wagen ans OBD und melden die neue Batterie an. Dann klappt das auch alles wieder.
Thema: Anlasser dreht, Motor startet nicht
  1. bmw e87 anlasser dreht aber startet nicht
  2. bmw 325d springt nicht an
  3. bmw 1er springt nicht an glührkerze
  4. bmw n47 springt nicht an,
  5. 1er bmw startet nicht,
  6. 1 er bmw springt nach dem überbrücken nicht mehr an,
  7. bmw e91 motor startet nicht,
  8. bmw e87 diesel startet nicht ,
  9. bmw 118d springt nicht an,
  10. motor springt nicht an bmw 120d,
  11. bmw e87 118d springt nicht an ,
  12. Anlasser Dreht Motor Startet Nicht,
  13. 1 er bmw e87 120i motor dreht aber springt nicht an,
  14. bmw e87 startet nicht,
  15. bmw e90 springt nicht mehr an,
  16. bmw 120 benzin automatik anlasser dreht springt nicht an,
  17. bmw 118d motor springt nicht an,
  18. bmw 116i motor dreht springt aber nicht an,
  19. bmw 1er startet nicht dme blau relai,
  20. dde relais e87,
  21. bmw e87 starten manchmal nicht ,
  22. relais einbauen bmw er1 118d,
  23. bmw 120d 2007 bj springt nicht an ,
  24. BMW 118d springt nicht aß n,
  25. motor zündet springt aber nicht an bmw 1er
Anlasser dreht, Motor startet nicht - Ähnliche Themen
  1. 4 Alufelgen BMW Serie 1 2 3 4 5 6 7 X1 X3 X4 Z3 Z4 von 18 " Neu, Anlass
    4 Alufelgen BMW Serie 1 2 3 4 5 6 7 X1 X3 X4 Z3 Z4 von 18 " Neu, Anlass: [IMG] EUR 579,95 End Date: 09. Apr. 16:10 Buy It Now for only: US EUR 579,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Anlasser dreht, Motor startet nicht
    Anlasser dreht, Motor startet nicht: ich habe folgendes Problem mit meiner e87 116i bj.2006. Nach kurzer Fahrt habe das Auto geparkt und nach 10 min sollte ich weiter fahren aber...
  3. Anlasser dreht schwer durch!!!
    Anlasser dreht schwer durch!!!: Hallo zusammen, ich habe einen 120d Bj 2013 und seid 2 Monaten dreht der Anlasser am Morgen beim ersten mal Starten nur schwer durch, darauf hin...
  4. [E87] Anlasser Dreht nichtmehr/auto startet nicht
    Anlasser Dreht nichtmehr/auto startet nicht: Hallo zusammen ich hoffe ihr könnt mir helfen. meine freundin fährt einen 118d 122ps BJ. 2005 ca. 135 000 km . langstrecken fahrzeug....
  5. Anlasser dreht "ewig"
    Anlasser dreht "ewig": Ist es bei Euch auch so, daß der Anlasser bei kaltem Motor so etwa 3-4 sec. dreht? Bei warmem Motor gehts schneller zur Sache. Hat er etwa eine...
