Anhängerkupplung nachgerüstet - kurze Frage
Diskutiere Anhängerkupplung nachgerüstet - kurze Frage im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Leute, ich habe gestern an meinem 1er eine abnehmbare Anhängerkupplung von Westfalia nachgerüstet. Bei dem verbauten E-Satz handelt es...
  1. #1 MisterP, 02.08.2015
    MisterP
    MisterP 1er-Interessent(in)
    02.03.2012
    05/2012
    Hallo Leute,
    ich habe gestern an meinem 1er eine abnehmbare Anhängerkupplung von Westfalia nachgerüstet. Bei dem verbauten E-Satz handelt es sich um einen 13 - poligen, fahrzeugspezifischen (ohne Programmierung) von Erich Jäger.
    Einbau von AHK und E-Satz verliefen problemlos wie in der Anleitung beschrieben. Blinker, Rückfahrleuchte, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung funktionieren einwandfrei.
    Zur Info: direkt an den Heckleuchten werden Rückfahrlicht und Bremslicht abgegriffen. Der Rest läuft über eine Verbindung zum CAN-Bus im Beifahrerfußraum.
    Jetzt zur Preisfrage:
    Das "normale" Schlusslicht (rot) am Anhänger brennt dauerhaft, sobald die Zündung eingeschaltet ist. Ist das der gewollte Normalzustand?
    Wird das evtl. zusammen mit dem Tagfahrlicht automatisch geschaltet - wie ist das bei euch?
    Viele Dank für jegliche Info!
    Gruß MisterP
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    wenn du das TFL ab werk im unveränderten zustand hast, dann werden die rückleucten am Fahrzeug nicht geschaltet, somit müsste der hänger auch dunkel bleiben...so war das bei meinem, bevor ich das TFL hinten auf an kodiert habe...ob seitdem beim TFL an auch die hängerrückleuchte an ist, hab ich nicht nachgesehen, würde aber davon ausgehen. originla BMW kupplung ab werk....
    so wie du das beschreibts, sollten sie aus sein? wobei Rückfahrlicht gleich Rückleuchten bei Abblendlicht sind, wenn TFL unverändert ist.
  3. #3 MisterP, 02.08.2015
    MisterP
    02.03.2012
    05/2012
    Danke deftl für die Info.
    Ja, TFL ist ab Werk unverändert und an den Fahrzeug Rückleuchten auch aus.
    Hat noch ein Nachrüster eine Info?
  4. hossi
    hossi 1er-Profi
    25.11.2007
    2.761
    108
    78532 Tuttlingen
    Falk
    Bei unserem 1er mit nachgerüsteter BMW AHK Verhältnis sich wie bei deftl. Serie bei Tag aus, seit TFL Codierung auch hinten an. ;)
  5. #5 MisterP, 02.08.2015
    MisterP
    02.03.2012
    05/2012
    Danke für die Info - dann muss ich wohl nochmal ran! :roll:
  6. betoni
    betoni 1er-Liebhaber(in)
    13.03.2014
    1.215
    Bayern
    Toni
    muss doch Codiert weren mittels Laptop vorn
  7. #7 MisterP, 04.08.2015
    MisterP
    02.03.2012
    05/2012
    @betoni - lt. E-Satz Hersteller muss nicht codiert werden. Lediglich das PDC muss ich beim Rückwärtsfahren manuell abstellen.
    Ich war nochmal "ran" - kein Montagefehler. Ich werde mich jetzt direkt mit dem E-Satz Hersteller in Verbindung setzen.
  8. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.065
    114
    02/2013
    wenn dass gescheit gemacht wird.. deaktiviert sich da pdc von allein wenn ein hänger angesteckt ist... ich glaub da hat jemand gemurkst oder dir (sorry wenn ichs so ausdrücke ) müll angedreht...
  9. #9 MisterP, 04.08.2015
    MisterP
    02.03.2012
    05/2012
    Ohne Aktivierung der AHK/E-Satz beim BMW Händler deaktiviert sich PDC natürlich nicht von alleine. Jedoch habe ich kein Bedürfnis >150€ für diese Softwareanpassung auszugeben.
    Wen es interessiert hier die Antwort vom Hersteller des E-Satzes:
    "...gelegentlich gibt es Fahrzeuge die so reagieren, dies ist durch die Software bedingt.
    An sich stellt dies keine Fehlfunktion dar, es ist normal dass bei aktiven Tagfahrlicht vorne auch der Anhänger mit Licht reagiert."
    Diese Woche muss ich mit dem Anhänger zum TÜV - wenn es dort keine Probleme gibt, ist die Sache für mich damit erledigt.
    mfg
    MisterP
  10. #10 MisterP, 06.08.2015
    MisterP
    02.03.2012
    05/2012
    So "finaler" Beitrag von meiner Seite:
    War gerade mit dem Anhänger beim TÜV: Keine Beanstandung wegen Schaltung der Schlussleuchte mit dem Tagfahrlicht vorn.
    Thema ist für mich damit erledigt.
    Vielen Dank für den Support.
    Gruß MisterP
Anhängerkupplung nachgerüstet - kurze Frage - Ähnliche Themen
  2. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  3. warum wurde der M135 LCI nur kurz produziert ?
    warum wurde der M135 LCI nur kurz produziert ?: Hallo zusammen, Evtl. Im Frühjahr steht bei mir ein Wechsel an, wobei ich noch nicht richtig weiß ob M 135, LCI oder gleich 140. Der M 135 LCI...
  4. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
  5. Fragen über Fragen Felgen/Reifenkombination M140i
