Anhängerkupplung/ Codieren/ Heckstoßstange abbauen
Diskutiere Anhängerkupplung/ Codieren/ Heckstoßstange abbauen im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Gemeinde, vielleicht können mir einige von euch helfen. Ich möchte mal in diesem Thread erkenntnisse von einzelnen Themen Treads sammeln....
  1. #1 highlander0, 06.03.2014
    highlander0
    highlander0 1er-Interessent(in)
    17.01.2014
    30
    Land Brandenburg
    10/2011
    mario
    Hallo Gemeinde,
    Dann kann man auch für mehr Übersicht sorgen.
    Achtung: Bei den E-Sätzen gibt es zum einen ERICH Jaeger und es gibt auch noch Jaeger Automotiv. Das sind zei unterschiedliche Anbieter!!!Danke ,,Wene,, für den Tip.
    1.
    Wer kann mit Abbauanleitung Heckstoßstange beim F20 beitragen?
    (Wie hakt man am besten die Stoßstange am Blech aus.)
    - Stoßstange muss nicht ausgesägt werden (Danke Wene)
    2.
    Können schäden bei E-Satz AHK von Jaeger entstehen? (Aussage Jaeger keine Codierung notwendig)
    - Aussage Jaeger: Nein Nachteil: PDC schaltet beim Rückwärts fahren mit Hänger nicht ab!
    3.
    Wenn man einen E-Satz mit Codierung nimmt, kann man das selbst Codieren?
    4.
    Auf welchem Steuergerät liegt die AHK? (REM?)
    5.
    Welcher E-Satz zum Installieren wird normaler Weise empfohlen?
    - Empfehlung von ,,Wene,, der E-Satz von Erich Jäger 748682 (PDC erkennt nicht wenn Stecker von Hänger gesteckt ist, muss Codiert werden) Danke Wene!
    - Empfohlener E-Satz von ,,JL,, originaler E-Satz von BMW 71602221104 zu 206€ (Da bin ich der Meinung dass es nicht BMW sein muss! BMW übertreibt es mit seinen Zubehörpreisen gewaltig.)
    - Empfohlener Elektrosatz von Jaeger Automotiv BMW 1er F20 7 pol. E-Satz für AHK 12020520 (Nach telefonat von mir mit dem Techniker)
    6.
    Warum oder weswegen muss der Lüfter angepasst werden? (Welcher Lüfter?)
    - Kühlerlüfter soll ein stärkerer wegen höherer Erhitzung bei Zuglast (Danke Andreasstudent)
    - Der Lüfterwechsel ist von der Motoriesierung abhängig, daher macht es Sinn Rückfrage bei BMW oder hier im Forum.
    Ich freu mich schon auf eine rege Diskussion oder Empfehlung.
    VG
  2. #2 andreasstudent, 06.03.2014
    andreasstudent
    andreasstudent 1er-Fahrer(in)
    02.11.2008
    219
    Heiligenwald
    05/2012
    Der Lüfter sollte wegen dem erhöhten Kühlbedarf beim Anhängerbetrieb angepasst werden.
    andreasstudent
  3. #3 highlander0, 07.03.2014
    highlander0
    17.01.2014
    30
    Land Brandenburg
    10/2011
    mario
    So nun habe ich die Antwort zu Punkt 2.
    Ich habe mit der Firma ,,Jaeger,, telefoniert. Die ja bekanntlich automotiv Zulieferer sind. Unter anderem ja auch E-Sätze zur Nachrüstung AHK.
    Techniker Jaeger:
    Wenn man den Rüstsatz nimmt, wo keine Codierung notwendig ist, können keine Schäden durch Überlast entstehen.
    Es werden ausschließlich die Signale von CAN-Bus abgezweigt.
    Nachteil:
    Wenn man PDC hinten hat, piept das System sobald man den Rückwärtsgang einlegt und ein Hänger hinten dran hängt.
    Wann fährt man schon mit einem Hänger Rückwärts:aufgeregt:\:D/
    Morgen teile ich die Artikelnummer des E-Satzes mit.
  4. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Jedes mal, wenn ich einen dranhabe... ;)
  5. #5 745lio, 07.03.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.03.2014
    745lio
    745lio Guest
    Anbauanleitung kann ich dir zuschicken.Lüfter muß nicht zwingend getauscht werden, das hängt alleine von deiner Austtatttung ab, kann ich für dich checken, wenn du mir deine Fahrgestellnummer zumailst. Hintergrund: in manchen Ausstttungsvarianten ist bereits der stärkste Lüfter verbaut und selbst wenn, den stärksten Lüfter brauchst du nur in Extremsituationen, d.h. überladener Anhänger und min 35 Grad Außentemperatur und wenn du dann das Fahrzeug heiß abstellst!
    Jaeger muß nicht kodiert werden, PDC schaltet ab (aber nur mit angehängtem bzw. angesteckten Anhänger), da die Box an den Canbus angeschlossen wird. Erkennung erfolgt über den Stecker!
    Meine persöhnliche Erfahrung mit Jaeger, die Verkäufer und der Service haben null Ahnung von Ihren Produkten. Beispiel: F10 E-Satz wird mit E60 Steuerbox ausgeliefert, paßt natürlich nicht, wieder E60 Steuergerät bekommen. Dann habe ich mit einem Techniker telefoniert und mir sind sofort übereingekommen das Steuergerät gar nicht funktioneren kann! Danach habe ich eine F10 Steuergerät bekommen und alles paßt!
  6. #6 highlander0, 07.03.2014
    highlander0
    17.01.2014
    30
    Land Brandenburg
    10/2011
    mario
    Wie jetzt Heckschürze ausschneiden?
    Ich habe ein abnehmbare AHK, da muss ich doch nicht schneiden?
    Hab ich noch auf keinem Foto gesehen.
    Von wem würdest du den E-Satz nehmen?
    VG
  7. 745lio
    745lio Guest
    E-Satz würde ich von BMW nehmen 71602221104 zu 206€. Weiterhin dürfen bei manchen Varianten keine 19 Zoll gefahren werden.
  8. #8 highlander0, 07.03.2014
    highlander0
    17.01.2014
    30
    Land Brandenburg
    10/2011
    mario
    Bei dem E-Satz muss man doch Codieren?
    Ist das auch so einfach wie Blacklines zu Codieren?
    VG
  9. #9 wene, 08.03.2014
    wene
    wene 1er-Interessent(in)
    19.09.2008
    muc
    09/2011
    Hallo, habe letzte Woche eine Kupplung nachgerüstet,
    original BMW ist von Westfalia gebraucht gekauft, E-Satz von
    Erich Jäger 748682.
    Wie du die Stoßstange abbaust suchst dir am besten die Anleitung von Bosal dort ist es gut beschrieben , Rücklichter ausbauen danach alle Schrauben wie beschrieben löst und die Torx Schraube am Radlauf nicht übersiehst! (war beim E87 gesteckt jetzt verschraubt). Dann mit Gefühl
    seitlich am Radlauf beginnen und die Stoßstange abziehst, ist alles gesteckt!
    zum E-satz:
    Codierung ist nicht notwendig jedoch erkennt der CAN nicht ob der Anhänger Stecker gesteckt ist und PDC deaktiviert, das kann man optional codieren lassen. Ich kann PDC abschalten also für mich nicht relevant.
    Ich habe bewusst keinen BMW E-satz verwendet da er doppelt so teuer und noch codiert werden muss was zusätzlich kostet. (Kommt wohl auch darauf an was man ziehen möchte, ich nutze nur Radträger und kleinen Anhänger um den Müll wegzufahren, es ist wohl so das wenn man es codieren lässt das auch das ESP anders regelt um das Gespann zu stabilisieren in Grenzsituationen, weiß ich nicht genau hab's mal glaub ich in irgend einem Forum gelesen).
    Es muss nichts an der Stoßstange ausgeschnitten werden, du musst nur ein 40 Loch (Jäger) bohren.
    E-satz wird an Masse und Plus angeschlossen Bremslicht und Rückwärtsgang Signal wird mittels entsprechende Klammer an den entsprechenden Leitungen abgenommen. CAN Leitung muss nach vorne gezogen werden und ebenso auf den CAN Bus mittels Klammern das Signal abzugreifen. (Ist alles beschrieben)
    Die Kupplung nachzurüsten ist keine große Sache sollte
    für jemanden mit etwas Geschick kein Problem sein.
    gruss wene
  10. #10 wene, 08.03.2014
    wene
    19.09.2008
    muc
    09/2011
    :wink:
  11. #11 highlander0, 08.03.2014
    highlander0
    17.01.2014
    30
    Land Brandenburg
    10/2011
    mario
    Hallo Gemeinde,
    Danke ,,wene,, hab oben zusammengefasst nachgetragen.
    Die von Jeager empfohlene E-Satz hat eine andere Nummer. Ich hab die auf der Arbeit liegen lassen, reiche ich hier im Forum noch nach.
    Trotz alledem, ist das mit dem nichtausschalten wohl genauso.
    Ich hoffe es finden die anderen auch gut, dass ich die Informationen oben gebündelt zusammentrage. So mit müssen nicht immer alle Beiträge gelesen werden.
    VG
Thema: Anhängerkupplung/ Codieren/ Heckstoßstange abbauen
  1. e87 pdc anhängerkupplung
  2. f48 ahk nachrüsten lüfter
  3. 1er ahk codieren
  4. bmw ahk codieren,
  5. bmw f20 stoßstange hinten abbauen,
  6. bmw pdc ahk kodieren,
  7. bmw f11 anhängerkupplung nachrüsten,
  8. bmw e87 westfalia ahk pdc funktioniert nicht,
  9. heckschürze abbauen bmw x1,
  10. e60 anhängerkupplung anlernen,
  11. esys anhängerkupplung codieren,
  12. bmw f 11 ahk loch bohren,
  13. BMW ANHäGERKUPPLUNG CODIEREN,
  14. pdc abschalten ahk f20,
  15. jäger ahk,
  16. e61 anhängerkupplung ausbauen,
  17. kuga 1 anhängerkupplung steuergerät freischalten,
  18. e60 ahk deaktivieren,
  19. bmw e61 freischalten anhängerkupplung,
  20. f10 heckstoßstange demontieren,
  21. stoßstange abmontieren bmw f10,
  22. bmw e61 anhängerkupplung nachrüsten muss die stoßstange ausgeschnitten werden,
  23. bmw x1 f48 ahk codieren,
  24. PDC codieren kosten,
  25. loch bohren bmw f30 e-satz
Anhängerkupplung/ Codieren/ Heckstoßstange abbauen - Ähnliche Themen
  1. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  2. Codieren Wegfahrsperre
    Codieren Wegfahrsperre: Kennt sich jemand im Umkreis Lüdenscheid damit aus? Mein Wagen springt wegen der Scheiße nicht mehr an. Wäre für jede Hilfe dankbar. Gruß
  3. Suche Codierer im Raum Hamburg (möglichst südlich der Elbe)
    Suche Codierer im Raum Hamburg (möglichst südlich der Elbe): Am 5.1.2018 ist es endlich soweit, dann kommt mein neuer M140i (also 1er LCI2). Ein paar Dinge wollte ich gerne codieren bzw decodieren lassen....
  4. Suche Codierer/Tuner im Saarland
    Suche Codierer/Tuner im Saarland: Hi, ich bräuchte jemanden, der meinen E82 123d auslesen kann und zwar ob ein Tuning vorhanden ist und wenn ja was da genau gemacht wurde. Hab...
  5. Suche E81/E87 M Heckstoßstange
    Suche E81/E87 M Heckstoßstange: Nabend liebe 1er Community, ich suche eine E81/E87 M Heckstoßstange mit oder ohne Diffuser. Am liebsten wäre mir Versand. Abholung ginge auch max....
