Anhängerkupplung 116I F20 Pdc nur hinten
Diskutiere Anhängerkupplung 116I F20 Pdc nur hinten im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Moin,möchte mir eine Ahk verbauen lassen. Nun hab ich fast alle Threads dazu gelesen und finde unterschiedlich Aussagen. -Der eine sagt daß das...
  1. n4rti
    n4rti 1er-Interessent(in)
    02.07.2016
    46
    -Der eine sagt daß das Auto alles automatsich erkennt wenn nen Stecker angeschloßen ist und dann Pdc dann deaktiviert wirdbeim Rückwärtsfahren.
    -Dannn kommt es wohl auf den Elektrosatz an, den man verbaut. Der aus dem Zubehör muss wohl nicht programmiert werden.
    -Oder manch einer Schreibt das die Automatsiche Bschaltung garnicht funzt.
    Was denn nu?
  2. #2 Laguna85, 03.06.2020
    Laguna85
    Laguna85 1er-Fan
    28.09.2014
    785
    178
    Grafschaft
    03/2019
    Wenn es Original BMW Teile sind wird PDC ausgeschaltet mit der richtigen Codierung.
  3. #3 OGOL_2016, 04.06.2020
    OGOL_2016
    OGOL_2016 1er-Fan
    28.08.2016
    675
    151
    09/2015
    Geht ja nicht nur um die PDC Deaktivierung, die DSC Kennlinie wird im Anhängerbetrieb angepasst
    und die Kaltüberwachung der Rückleuchten vom Anhänger sollte auch funktionieren.
    Codierung und ein kompatibler Elektrosatz vorausgesetzt.
  4. n4rti
    02.07.2016
    46
    Moin...Und was ist der richtige E-Satz?
    VIele Schreiben dasder Westfalia der gleiche ist wie bei BMW.
    DSC Programmierung brauch ich nicht wirklich da ich eh nur Fahrräder transportiere. Aber Pcd wäre schon cool.
  5. n4rti
    02.07.2016
    46
  6. pwnica
    pwnica 1er-Interessent(in)
    04.09.2012
    36
    Dominic
    ich habe an meinem 116i (F20 09/2014) vor kurzem die folgende Westfalia AHK nachgerüstet.
    https://www.westfalia-automotive.com/.../
    Ich stehe jetzt vor der gleichen Herausforderung wie n4rti.
    Besteht die Möglichkeit diese AHK zu codieren, sodass die PDC-Abschaltung während des Anhängerbetriebs funktioniert?
    Ich vermute nicht, da der Kabelbaum der AHK nur mit Stromdieben am CAN-Bus angeschlossen ist und mit dem Westfalia Satz kein zweites Steuergerät mitgeliefert wird.
    Ich hatte mir im Vorfeld ein Angebot von BMW eingeholt, BMW hätte das nachfolgende Steuergerät verbaut, welches vermutlich für die PDC-Abschaltung und das Anhänger-ESP benötigt wird!? https://www.leebmann24.de/steuergeraet-anhaengerkupplung-1er-3er-4er-2er-x1-mini-71606884356.html
    Im Motor-Talk Forum hatte jemand geschrieben, dass man lediglich im FA die SA235 einfügen und durch codieren muss, aber funktioniert das auch ohne das o.g. Steuergerät mit dem Westfalia Elektrosatz?
    Besten Dank im Voraus und viele Grüße!
  7. pwnica
    04.09.2012
    36
    Dominic
    Ich weiß nicht, ob es bei dem vor-2014 Modell/E-Satz anders ist, aber bei mir funktioniert die PDC-Abschaltung aktuell nicht.
  8. n4rti
    02.07.2016
    46
    Das ist ja alles lustig.
    Ist der Kasten der dabei ist nicht dafür verantwortlich?
  9. DomMuc
    DomMuc 1er-Experte(in)
    24.11.2012
    3.453
    597
    02/2013
    nein geht nicht, geht nur mit dem bmw e-satz und steuergerät....
  10. pwnica
    04.09.2012
    36
    Dominic
    Ich vermute der Kasten ist nur für die Ansteuerung der entsprechenden Lampen!? (Blinker, Bremslicht etc.)
  11. n4rti
    02.07.2016
    46
    pwnica musstest du den Endtopf wechseln für die Westfalia Ahk?
  12. pwnica
    04.09.2012
    36
    Dominic
    Moin,
    nein ich brauchte den Endtopf nicht wechseln.
    Allerdings habe ich das vFL-Modell, ich glaube die Platzprobleme mit dem Endtopf gibt es erst ab Facelift, wenn ich mich nicht irre.
    Im Zweifel lass dir einen Kostenvoranschlag für die Nachrüstung der Anhängerkupplung bei einem BMW-Händler machen,
    dann weißt du welche Komponenten du benötigt.
    Ich habe jetzt von einer weiteren Person bestätigt bekommen, dass die Codierung auch mit dem von mir montierten Westfalia E-Satz funktionieren soll.
    Bist du dir sicher, dass es nicht funktioniert?
    Ansonsten würde ich es nachher mal ausprobieren und im Anschluss berichten.
    Viele Grüße!
  13. n4rti
    02.07.2016
    46
    Ich glaub ich lass es darauf ankommen.
    Habe nen Kostenvoranschlag von 890€ bekommen (inkl. Material + Montage+ Codieren)
    Ich hab die extra nochmal gefragt, der Preis ist fest. Egal was die für Probleme haben.
  14. pwnica
    04.09.2012
    36
    Dominic
    Sooo, kurzes Fazit.
    Ich habe jetzt die Steuergeräte FEM, ICM, REM, DSC, HU und Kombi mit dem SA 235 kodiert. Ergebnis: Funktioniert alles [​IMG]
    - Die Zoom-Funktion für die Rückfahrkamera funktioniert
    - PDC schaltet sich ab, sobald ein Stecker eingesteckt ist und das Licht eingeschaltet ist
    - Anhänger-ESP konnte ich (zum Glück) noch nicht testen
    Was mich bei der PDC-Abschaltung wundert ist, dass er das PDC nicht ohne Einschalten des Lichts ausschaltet.
    Ich habe leider vor der Codierung gar nicht getestet, ob sich das PDC beim Rückwärtsfahren mit eingeschaltetem Licht abschalten würde, da ich bisher immer nur im Hellen mit dem WoWa/Anhänger unterwegs war.
  15. n4rti
    02.07.2016
    46
    Das klingt doch super!
    Ich habe jetzt die Steuergeräte FEM, ICM, REM, DSC, HU und Kombi mit dem SA 235 kodiert. Ergebnis: Funktioniert alles ??
    Und jetzt nochmal für den Laien :D
    Hast alles mit dem Westfalia Kabelsatz hinbekommen?
  16. pwnica
    04.09.2012
    36
    Dominic
    HI n4rti,
    sorry für die späte Rückmeldung.
    Ja, funktioniert alles mit dem von mir verlinkten Kabelsatz von Westfaila.
    SA steht für Sonderausstattung, die Nummer ist die Nummer der Sonderausstattung von BMW
    SA 235 = "Anhängerkupplung mit abnehmbaren Kugelkopf"
    Diese Sonderausstattung muss über ein entsprechendes Codier-Tool dem Fahrzeugauftrag hinzugefügt werden.
    Anschließend codiert man die oben genannten Steuergeräte.
    Falls du das selbst machen möchtest, musst du dich am besten ein bisschen in das Thema Codieren einlesen,
    alternativ fragst du hier im Forum bei einem Codierer nach.
    Viele Grüße
    n4rti gefällt das.
Anhängerkupplung 116I F20 Pdc nur hinten - Ähnliche Themen
  1. F4x Anhängerkupplung nachrüsten
    Anhängerkupplung nachrüsten: Hallo zusammen, nach langer Zeit bin ich mal wieder Besitzer eines 1er BMW. Im konkreten Fall ein 120d xdrive mit M-Paket. Nun habe ich gesehen...
  2. Westfalia Anhängerkupplung: Frage zur Bolzenlänge (Frage zur Anleitung)
    Westfalia Anhängerkupplung: Frage zur Bolzenlänge (Frage zur Anleitung): Hallo Community, ich möchte in meinem E87 mit M-Paket eine Anhängerkupplung von Westfalia nachrüsten. Folgendes Angebot habe ich hierzu bei eBay...
  3. BMW 120D Performance ESD mit Anhängerkupplung?
    BMW 120D Performance ESD mit Anhängerkupplung?: Hallo, ich habe einen E82 120d und habe den Performance ESD verbaut. Da ich Segelflieger bin müsste ich auch mal einen Anhänger ziehen und...
  4. BMW F20 F21 AHK Anhängerkupplung Abschliesbar 1er 120d 116i 118i 125i 118d 114i
    BMW F20 F21 AHK Anhängerkupplung Abschliesbar 1er 120d 116i 118i 125i 118d 114i: [IMG]EUR 299,00 Angebotsende: Sonntag Jun-08-2014 13:46:26 CEST Sofort kaufen für nur: EUR 299,00 Sofort kaufen | Zur Liste beobachteter Artikel...
  5. [E81] Anhängerkupplung am 116i möglich trotz Tieferlegung?
    Anhängerkupplung am 116i möglich trotz Tieferlegung?: Hallo mein 1er wurde um 50/30 Tiefergelegt jetzt würde ich gerne eine AHK montieren ist dieses zulässig? thx
