Angelochte Bremsscheiben
Diskutiere Angelochte Bremsscheiben im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Da meine Scheibe irgendwie eine große Rille haben, werden die bremsen komplett gewechselt. Hab im TeileKatalog gesehen das es auch für die...
  1. MDenis
    MDenis 1er-Fan
    06.12.2012
    665
    32
    WUN
    10/2012
    Denis
    Hab im TeileKatalog gesehen das es auch für die origenale Anlage abgelochte und genutete Scheiben gibt aber mit selben belägen.
    Nun meine Frage: was meint ihr lohnt sich der Umstieg? Also sportlicher schaut es schon aus. hat es auch einen Nutzen? (Muss nur die Differenz bezahlen von 120€, Rest geht auf Garantie) warum sind die Scheiben 200 g schwerer? Sind die wohl dicker? Und warum keine anderen beläge? Sonst müssen doch immer andere rein wenn man von Zimmermann oder so bestellt. :-s
  2. zenzo
    zenzo 1er-Fan
    02.02.2012
    675
    Bonn
    08/2013
    Bartek
    Die Optik ist doch latte aber der praktische Nutzen der gelochten und genuteten Scheibe ist folgender:
    Die Löcher bewirken eine bessere Nassbremseigenschaft, haben aber den Nachteil von Geräuschbildung und unter extremen Bedingungen (sicher nicht mit Serienbelägen :wink: ) von Rißbildung. Eigentlich sollten gelochte Scheiben zu dem leichter sein.
    Vorteil der Nut ist ein besserer Abtrag an Belag, somit ein geringereres Risiko von Verglasung der Beläge, Nachteil ein etwas höherer Belagverschleiß.
    Ne dicker sind sie nicht, scheinbar einfach eine andere Legierung.
    Im ETK steht bei der Serienscheibe ohne Nut und Löcher "Leichtbau" bei der "genutet und angelocht" steht nichts von Leichtbau. :wink:
    Nö wieso müssen andere rein? Der Belag muss vom Reibkoeffizienten zur Scheibe passen. BMW baut da Serie ein. Sind auch ausgiebig mit der genuteten und gelochten Scheibe getestet worden.
    Wenn Du einen besseren Belag als den Serienbelag möchtest, musst Du selbst aktiv werden. Allerdings verlierst Du dann im Bremsenbereich wenn es blöd läuft die Garantie. :wink:
  3. #3 Chris176, 29.01.2013
    Chris176
    Chris176 1er-Fan
    23.05.2010
    787
    Ist es nicht anders herum, also die Nut sorgt für eine bessere Nassbremseigenschaft und die Löcher sorgen für eine bessere Kühlung der Scheibe?
    Generell sind gelochte Scheiben eher anfällig für eine Rissbildung, wenn sie überstrapaziert werden (Temperatur) oder schlecht verarbeitet sind.
  4. MDenis
    MDenis 1er-Fan
    06.12.2012
    665
    32
    WUN
    10/2012
    Denis
    Die Scheiben sind ja nur angelocht.
    In wie fern sind die lauter? Merkt man es arg oder nur von außen:shock:
Thema: Angelochte Bremsscheiben
  1. bmw angelochte bremsscheiben
Angelochte Bremsscheiben - Ähnliche Themen
  1. EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA 123d 130i
    EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA 123d 130i: Biete hier fast neue EBC Bremsscheiben inkl. ATE Bremsbelägen. War beides keine Tausend Kilometer verbaut. Neupreis für beides liegt bei etwa...
  2. ATE-Bremsscheiben
    ATE-Bremsscheiben: Guten Abend liebe Gemeinde, Hätte da eine Frage zu den Vorderachs Bremsscheiben bin mir da etwas unsicher :-/ Also ich möchte vorne neue ATE...
  3. EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA
    EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA: Biete hier fast neue EBC Bremsscheiben inkl. ATE Bremsbelägen. War beides keine Tausend Kilometer verbaut. Neupreis für beides liegt bei etwa...
  4. Bremsscheiben
    Bremsscheiben: Hallo Ich habe mir alufelgen gekauft für meinen bmw e87. Nun möchten die die Größe meiner bremsscheiben Wissen um zu gucken ob die Felgen bei mir...
  5. [E8x] ATE Bremsscheiben + Beläge + Sensor hinten 300mmx20mm
    ATE Bremsscheiben + Beläge + Sensor hinten 300mmx20mm: Hallo Ich biete euch einen Satz Bremsen für hinten an. Waren in einen 130i verbaut und passen bei allen 1ern mit großer Handbremse und 300mm...
