Angel Eyes von gelb zu weiß (Zusammengefasstes Wissen 2014)
Diskutiere Angel Eyes von gelb zu weiß (Zusammengefasstes Wissen 2014) im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Da die Übersicht der Möglichkeiten ein weißes bzw. weißeres Tagfahrlicht zu bekommen in dem Megathread namens „Angel Eyes von gelb zu weiß...
  1. #1 Alphatier, 24.10.2014
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Da die Übersicht der Möglichkeiten ein weißes bzw. weißeres Tagfahrlicht zu bekommen in dem Megathread namens „Angel Eyes von gelb zu weiß (Übersicht -> S.1)“ schon etwas älter ist und Bilder zum Teil nicht mehr funktionieren, möchte ich hier alle aktuellen Möglichkeiten auflisten. Ich beschränke mich hier auf die Faceliftvarianten des E87, E81 bzw alle E88/E82.
    Wie immer übernehme ich natürlich keinerlei Haftung für irgendwelche Umbauten! Es sei dabei auch gesagt das man im Straßenverkehr nicht alleine ist und man niemanden durch Umbauten gefährden darf!
    1.0 AUSGANGSSITUATION
    1.1 Umbau auf H8 LED Brenner
    1.1.1 Unterbringung des Vorschaltgeräts
    1.2 Tausch der H8 Lampen gegen Xenonlook H8 Leuchtmittel
    1.3 Tausch der H8 Lampen gegen Xenonlook H11 Leuchtmittel
    1.4 Besonderheiten der LCI Scheinwerfer
    2.0 SPANNUNGSANHEBUNG
    2.1 Auswirkung der Spannungsanhebung auf ein Halogenleuchtmittel
    2.2 Auswirkung der Spannungsanhebung auf ein LED Leuchtmittel
    3.0 FEHLERBEHEBUNG
    4.0 BEZUGSQUELLEN
    1.0 Ausgangssituation
    Die Ausgangssituation hier ist eine H8 Lampe mit 35 Watt (eine pro Scheinwerfer). Da in einem Scheinwerfer nur eine Lampe für beide Ringe zuständig ist, ist es so dass der innere Ring heller ist als der äußere. Diese Tatsache wird auch egal für welche Umrüstmöglichkeit man sich entscheidet immer gleich bleiben!
    In folgender Grafik kann man sehen warum dies so ist:
    Der Markt bietet unzählige LED Varianten an, die als Austausch für die H8 Lampe verwendet werden können. Beliebte Anbieter sind hier MTEC und LUX. Aber es gibt auch einige Forenmitglieder die auch mit günstigeren Noname LED Varianten durchaus zufrieden sind.
    Vorteile:
    • Ringe werden rein weiß
    • Ringe werden im abgedimmten Modus (Standlicht, Abblendlicht) dunkler, bleiben aber rein weiß
    Nachteile:
    • Umbau ist illegal
    • LED-Umbaukits haben immer Vorschaltgeräte die ebenfalls im Scheinwerfer untergebracht werden müssen
    • Bei Tageslicht schlechter wahrnehmbar als eine Halogenvariante. Der Äußere Ring ist zum Teil garnicht sichtbar.
    Das Vorschaltgerät kann in der Abdeckung des Scheinwerfers installiert werden. Gerade bei Scheinwerfern mit Kurvenlicht ist penibel darauf zu achten, dass das Innere des Scheinwerfers sich auch nach der Unterbringung des Vorschaltgeräts frei bewegen lassen kann.
    Hier ein Beispiel wie die Unterbringung der Vorschaltgeräte aussehen kann:
    Diese Möglichkeit ist die einzig legale Umbauvariante sofern das Leuchtmittel ein E-Prüfzeichen besitzt.
    Beliebte Anbieter bzw. Typen sind die MTEC Super White:
    Vorteile:
    • Ringe werden deutlich weißer und der Umbau ist Dank E-Prüfzeichen erlaubt
    Nachteile:
    • Ringe weisen immer noch einen Gelbanteil auf, vor allem in den äußeren Ringen.
    • Etwas dunkler als ungefärbte H8 Leuchtmittel auf Grund der blauen Beschichtung
    Der Sockel eines H8 Leuchtmittels und eines H11 Leuchtmittels sind nicht 100%ig gleich aber ähneln sich.
    Die Sockel sind sich zumindest so ähnlich das ein H11 Leuchtmittel ohne Modifikationen in die H8 Aufnahme des Scheinwerfers passt. H11 Leuchtmittel haben eine höhere Leistung (55W anstatt 35W).
    Zwar haben viele H11 Leuchtmittel ein E-Prüfzeichen, es sei an dieser Stelle aber erwähnt das es dies erlischt wenn ich das Leuchtmittel an einer nicht dafür vorgesehene Stelle installiere (H8 Aufnahme)!
    Vorteile:
    • Ringe werden deutlich weißer und heller. Durch die höhere Leistung kompensieren diese die verminderte Leuchtkraft die auf Grund der blauen Beschichtung entsteht.
    Nachteile:
    • Umbau ist trotz E-Prüfzeichen illegal.
    • Ringe weisen immer noch einen Gelbanteil auf, vor allem in den äußeren Ringen. Jedoch weniger als bei der H8 Xenonlook-Variante.
    • Die Leuchtmittel werden aufgrund ihrer höheren Leistung deutlich heißer. Eine 100%ige Garantie dass der Scheinwerfer dadurch keine Beschädigung erleiden kann, kann hier nicht gegeben werden! Wobei viele Forenmitglieder diese Variante nutzen und zum Teil auch Tests in Wärmekammern gemacht wurden.
    Die LCI Scheinwerfer sind von Werk aus bereits mit einer waagerechten LED-Leiste im oberen Bereich ausgestattet (LED Braue).
    Die Lichtfarbe dieser LED-Leiste hat einen relativ warmen Weißton (Etwa 5000 Kelvin). Möchte man diese Lichtfarbe in etwa treffen so bieten sich drei Möglichkeiten:
    • LED Umrüstkit der Firma Lux vom Typ V4. Diese lassen sich in der Lichtfarbe einstellen. Passend zu der LED-Leiste im Scheinwerfer, kann man diese auf 5000 Kelvin einstellen.
    • LED Umrüstkit der Firma Seitronic, Artikelnummer: LD-10H8T3 5000K. Diese haben eine feste Lichtfarbe von 5000 Kelvin.
    • Diverse Xenonlook-Halogenleuchtmittel mit optionaler Spannungsanhebung (Siehe Kapitel 2.0)
    2.0 Spannungsanhebung
    An der Zuleitung des Leuchtmittels liegen serienmäßig circa 12V an. Per Codierung ist es möglich diesen Wert auf maximal circa 14,5V anzuheben.
    Die Spannungsanhebung sollte nur für das Tagfahrlicht erfolgen und nicht für das Standlicht um den Gegenverkehr bei Dunkelheit nicht zu blenden!
    Erhöht man die Spannung für das Halogenleuchtmittel, führt das neben einer erhöhten Helligkeit auch dazu das die Lichtfarbe weißer wird bzw. weißer erscheint.
    Auch hierbei ist zu sagen, dass sich die Betriebstemperatur im Scheinwerfer erhöht und die Zuleitungen einer erhöte Belastung ausgesetzt sind.
    Eine einfache Möglichkeit die Spannung auf maximal 13,8V zu erhöhen bietet die Android und iOS App „BMWhat“ in Verbindung mit einem passenden OBD Adapter (Andoid = Bluetooth, iOS=Wlan).
    Wer eine höhere Spannung als 13,8V will sollte einen Codierer besuchen.
    Die Anpassung der Spannung funktioniert immer gleich (Codierer / BMWhat), es wird bei beiden nur mit Wasser gekocht!
    Da die Spannung für die LED´s im entsprechenden Vorschaltgerät geregelt wird, bringt eine Spannungsanhebung bei einem LED Leuchtmittel eher weniger bis garnichts (Die Rede ist hier von Umbaukits wie in Kapitel 1.1 erklärt).
    Die Vorschaltgeräte haben meist einen Eingangsspannungsbereich (Beispiel von 10-14V).
    3.0 Fehlerbehebung
    Sollte es bei der LED-Variante zu Fehlern im Boardcomputer oder zu anderen unerwünschten Nebeneffekten kommen, gibt es ebenfalls die Möglichkeit diese per Codierung (Codierer / BMWhat) zu beheben.
    Als Beispiel kann die Spannungsüberwachung deaktiviert werden falls es zu Fehlern im Boardcomputer führt oder die LEDs flackern (In der Regel nicht der Fall).
    Desweiteren kann das Auf- und Abdimmen des Begrüßungslichts deaktiviert werden welches nur bei der Halogenvariante wirklich geschmeidig abläuft. Bei LEDs sieht dies eher Stufenweise und abgehackt aus.
    4.0 Bezugsquellen
    Empfehlenswerte Shops:
    http://www.avaxo.de/
    https://www.xenonlamp.nl/
    BMWhat für Android:
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iViNi.bmwhatFull&hl=de
    BMWhat für iOS:
    https://itunes.apple.com/de/app/ivini-bmwhat/id467343427?mt=8
  2. #2 Maulwurfn, 24.10.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    272
    Helgoland
  3. #3 Alphatier, 24.10.2014
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
  4. Edge
    Edge 1er-Fahrer(in)
    22.09.2012
    298
    MKK
    Edge(Andreas)
    Wow! Genial! Super!
    Herzlichen Dank dafür!:-)
  5. #5 Jongleur, 24.10.2014
    Jongleur
    Jongleur 1er-Fahrer(in)
    08.08.2014
    278
    05/2013
    Danke für die erneute Zusammenfassung. :) Wie schauts jetzt eigentlich aus mit Hersteller-Garantie und der Straßenzulassung wenn die Spannung im Zusammenhang mit H8 MTec angehoben wird?
  6. #6 Alphatier, 24.10.2014
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Gute Anregung, den Punkt werde ich noch mit Aufnehmen wobei ich das nicht genau beantworten kann. Ich denke mal rein rechtlich dürfen die nur mit 12V laufen
  7. #7 Eintrflo, 24.10.2014
    Eintrflo
    Eintrflo 1er-Liebhaber(in)
    29.11.2011
    1.745
    215
    Ludwigshafen am Rhein
    11/2013
    Flo
    TOP Post. Sehr gut und verhindert bestimmt viele neue, unnötige Threads! :)
  8. #8 Sabrina130i, 24.10.2014
    Sabrina130i
    Sabrina130i Guest
    Mal ne ganz ganz blöde Frage (und bitte entschuldigt, wenn ich die Antwort hier überlesen hab): die Spannungsanhebung ist ja -laut dem Thread- nicht für den Vfl e87 möglich oder?
  9. #9 Dani_93, 24.10.2014
    Dani_93
    Dani_93 1er-Fanatiker(in)
    02.04.2013
    4.926
    690
    Nähe Stuttgart
    Richtig, wir können an unseren MTECs keine Spannungsanhebung machen Sabrina :(
  10. Dan94
    Dan94 1er-Fan
    23.06.2014
    636
    106
    04/2011
    Richtig gute Zusammenfassung :)
    Aber würdr oben evtl noch die Kits die in Frage kommen mit je einem Bild im eingebauten Zustand einfügen oder?
  11. #11 ChrisMPower, 25.10.2014
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.265
    79
    Dachau
    02/2005
    Sehr schöne Zusammenfassung Top :daumen:
    mfg
  12. #12 HuntingAce, 27.10.2014
    HuntingAce
    HuntingAce 1er-Fahrer(in)
    16.09.2014
    54
    Mainz
    02/2011
    Artem
    Echt sau gut.. vieeeelen Danke!
  13. #13 123dhatchdriver, 27.10.2014
    123dhatchdriver
    123dhatchdriver 1er-Fahrer(in)
    26.03.2012
    76
    Frankfurt am Main
    1+
  14. deeko
    deeko 1er-Fahrer(in)
    31.01.2014
    193
    Mannheim
    M240i
    02/2017
    Ich bin begeistert!!! Sehr schön gemacht... über 100 Threatseiten zu einem kompakten zusammengefasst... so sollte es immer sein :eusa_clap:
  15. #15 Alphatier, 31.10.2014
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Danke euch :-)
    Update 31.10.2014
  16. #16 Chrombacher, 01.11.2014
    Chrombacher
    Chrombacher 1er-Fahrer(in)
    23.09.2012
    357
    Wie schaut es bei dem Thema mit H11 55W Lampen aus, sollte man da die Spannung beim Standlicht reduzieren?
    Werden noch Beispielbilder zu den einzelnen Leuchtmitteln folgen?
    Großes Lob für die super Zusammenstellung:daumen:
  17. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Solange du sie nicht erhöhst sollte das nicht notwendig sein.
  18. #18 Chrombacher, 01.11.2014
    Chrombacher
    23.09.2012
    357
    Aber man hat doch 55W statt der standardmäßigen 35W, das sollte etwas bei der Helligkeit ausmachen oder irre ich mich da?
  19. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Beim Standlicht spielts keine so große Rolle
  20. #20 Alphatier, 02.11.2014
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Die Überlegung ist richtig @chrombacher. Es wird dadurch wohl etwas heller auch im Standlichtmodus. Muss man sich halt kritisch ansehen das ganze und dann entscheiden.
    Gesendet von meinem OnePlus One
Thema: Angel Eyes von gelb zu weiß (Zusammengefasstes Wissen 2014)
  1. gelbe angel eyes
  2. bmw e87 2005 standlicht angel eyes
  3. angel eyes ringe heller machen
  4. weiße angel eyes,
  5. 1er bmw weisse angel eyes umrüsten,
  6. BMW Eagle Eyes Ringe weiß umbau,
  7. standlichtringe e38 leuchten gelb sollen aber weiß leuchten ,
  8. angel eyes gelb,
  9. bmw e87 angel eyes weiß,
  10. bmw e87 xenon angle eyes,
  11. bmw e87 angel eyes led gelb zu weiß,
  12. bmw 63112359505,
  13. 1er forum led angel eyes www.1erforum.de,
  14. Gelbe Angel eyes weiß machen,
  15. 135i angel eyes led zusammengwfasstes wissrn,
  16. e87 led illegal
Angel Eyes von gelb zu weiß (Zusammengefasstes Wissen 2014) - Ähnliche Themen
  2. [E8x] Stoßfänger Stoßstange hinten Heck E88 E82 Cabrio Coupé weiß
  3. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  4. [E87] Weiß wer weiter bei den Fehlerspeicher
    Weiß wer weiter bei den Fehlerspeicher: Hallo weiß vielleicht wer was mit anzufangen oder schonmal gehört was es sein könnte 118i e87 Motorsteuerung: Engine / Motor VVT-Aktivierung Code:...
  5. Tagfahrlicht 118 - Baujahr 2014
    Tagfahrlicht 118 - Baujahr 2014: Moin zusammen, Wie im alten Post erwähnt, bin ich totaler Newbie mit meinem neuen Einser. Alte Posts durchsucht, aber leider nicht die zu...
