Anfahrschwäche?! Unrunder Leerlauf?!
Diskutiere Anfahrschwäche?! Unrunder Leerlauf?! im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Gemeinde, ich bin nach wie vor stolzer Besitzer eines F20 116i mit Geburtsdatum Mitte November oder so. Neben den vielen tollen...
  1. #1 Mr-Hammett, 13.02.2012
    Mr-Hammett
    Mr-Hammett 1er-Interessent(in)
    24.07.2011
    44
    10/2011
    Hallo Gemeinde,
    ich bin nach wie vor stolzer Besitzer eines F20 116i mit Geburtsdatum Mitte November oder so. Neben den vielen tollen Eigenschaften stellen sich bei mir jetzt nach ca. 2.800 auch ein paar negative Punkte ein. Das Klappern im Heckbereich bilde ich mir auch ein zu haben, allerdings ist es noch weit davon entfernt zu nerven oder so und man hört es auch nur bei wirklich langsamen Geschwindigkeiten. Bei Gelegenheit werde ich mir das mal genauer zu Gemüte führen und davor alles aus dem Kofferraum ausräumen, ...
    Ein weiterer Punkt der mir aktuell Sorgen macht ist eine kleine Anfahrschwäche und seit letztem WE auch hier und da ein sehr unrunder Leerlauf, als wenn er versuchen würde die minimale Drehzahl einzuregeln und dabei immer wieder hoch und runter regeln muss. Klang teilweise so, als ob er gleich ausgehen würde. Zugegeben trat das Phänomen nur bei eher kaltem Motor auf und die letzten Tage und Wochen waren ja auch nicht eben kuschelig draußen. ;-)
    Was mich interessieren würde ist, ob jemand hier schon ähnliches festgestellen konnte. Ich habe auch das Gefühl im ersten Gang oft erst ein riesen Loch zu haben, bevor der Vorschub einsetzt?! ... aber naja, ehrlich gesagt war das bei meinem Peugeot 307 vorher auch nicht anders, haha.
    Gruß,
    Peter
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
  3. #3 tria0565, 14.02.2012
    tria0565
    tria0565 1er-Fahrer(in)
    13.11.2011
    83
    Peter
    habe mit meinem F20 116i auch das von dir beschriebene Phänomen ca. 3x bei kalten Temperaturen gehabt - sehe es aber (derzeit) nicht als schlimm an, da es nur kurz auf den ersten Metern nach dem Anfahren war.
    Ich versuche bei kalten Temperaturen zwischen 1500 und 2000 Umdrehungen loszufahren und dann allmählich auf bis 3000 Umdrehungen den Wagen "warmzufahren", ab ca. 90 Grad Kühlmitteltemperatur (Nutze die torque android app - entspricht ca. 8-10km auf meiner Srecke) fahr ich dann zügiger und auch höhere Drehzahlen.
    Viele Grüße,
    Peter
  4. #4 DanielD, 05.11.2012
    DanielD
    DanielD 1er-Fahrer(in)
    03.09.2012
    92
    10/2012
    Ich kram da mal was aus dem Keller...:00newdetectivexa0:
    Mir ist in den letzten Tagen, speziell bei kaltem Motor, die oben beschriebene Anfahrschwäche aufgefallen...
    Fühlt sich an wie ein Turboloch, also ein enormer Leistungsabfall beim Anfahren, bis plötzlich ruckartig der Turbo einsetzt.
    Zunächst hab ich mir nicht weiter Gedanken darüber gemacht, da ich dachte ich hätte nur etwas wenig Gas gegeben beim Anfahren. Nach genauerer Beobachtung hab ich allerdings festgestellt, das ich bei kaltem Motor mit mindestens 1750 Touren anfahren muss, um besagtest Problem zu vermeiden.
    Gibt es diesbezüglich irgendwelche Neuigkeiten???
    Kann mich noch dran erinnern, das mein Vater an seinem E91 ein ähnliches Problem hatte. Das ging solang, bis er unterwegs liegengeblieben ist. BMW tauschte daraufhin alle Zündspulen und Zündkerzen. Könnte das beim F20 etwas ähnliches sein? Ist ja ein vollkommen anderer Motor?
  5. #5 Morphous, 05.11.2012
    Morphous
    Morphous 1er-Liebhaber(in)
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
  6. #6 DanielD, 05.11.2012
    DanielD
    03.09.2012
    92
    10/2012
    Danke Morph, ich hab den Beitrag selbstverständlich mitverfolgt... Da mein Auto erst drei Wochen alt ist, sollte der neuste Softwarestand installiert sein.
    Ich hab zwar noch nicht nachgesehen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass eine Schelle am Turbo lose ist...
    Daher meine Vermutung mit Kerzen/zündspulen evt. was zu tun hat...
    Sent from iHandy using Tapa-Dingsbums....
  7. #7 Morphous, 05.11.2012
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Gerne!
    Ja die Zündspulle habe die bei mir auch getauscht. Ich empfehle zusätzlich noch die Kabelbäume/Stecker auf Korrosion prüfen zu lassen.
    Wünsch Dir Glück!
    Morph.
    :wink:
Thema: Anfahrschwäche?! Unrunder Leerlauf?!
  1. bmw 116i anfahrschwäche
  2. bmw 120d unrunder leerlauf mit drehzahlschwankungen
  3. bmw unruhiger leerlauf
  4. bmw f20 116i leerlaufdrehzahl,
  5. 1er bmw 116i unruhiger leerlauf,
  6. bmw 116i e87 motor anfahrschwäche ursache,
  7. f20 unruhiger leerlauf,
  8. unrunder leerlauf,
  9. anfahrschwäche bmw f20,
  10. bmw f20 116i unruhiger leerlauf ,
  11. bmw 116i unrunder leerlauf,
  12. bmw 118d anfahrschwäche,
  13. bmw 1 anfahrschwäche,
  14. E87 unrunder leerlauf,
  15. 118i Anfahrschwäche,
  16. anfahrschwäche kalter motor,
  17. f20 unrunder lehrlauf
Anfahrschwäche?! Unrunder Leerlauf?! - Ähnliche Themen
  1. [E87] Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?
    Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?: Hallo, unser e87 N46 läuft im Leerlauf bei niedrigen Drehzahlen ab und an sehr unruhig (Beim Einparken zB). Heute habe ich durch den Öldeckel die...
  2. M2 Handschalter Leerlauf Vibration
    M2 Handschalter Leerlauf Vibration: Hi, seit Km 0 fällt mir an der roten Ampel immer wieder ein leichtes Vibrieren im Leerlauf auf. Keine Ahnung ob es vom Getriebe kommt oder doch...
  3. M140i B58 ruckeln, zappeln, unruhig im Leerlauf
    M140i B58 ruckeln, zappeln, unruhig im Leerlauf: Guten Abend alle zusammen:winkewinke: Die Suchfunktion habe ich ausgequetscht, aber nichts aussagekräftiges gefunden. Ich habe seit ein paar...
  4. N46 unruhiger Leerlauf, Aussetzer
    N46 unruhiger Leerlauf, Aussetzer: Ist zwar 1er Forum aber viele kennen sich sicher auch mit dem N46 der letzten E46 Baureihe aus und wissen Rat. Kurzum der 2 Liter N46 im E46...
  5. Klackern im Motorraum (E87) außer im leerlauf
    Klackern im Motorraum (E87) außer im leerlauf: Hallo zusammen, Habe bei meinem 118i (E87) EZ: 2005 volgendes Problem.. Beim fahren kann man ein klackern im Motorraum hören. Im Leerlauf ist es...
