Anfahrassistent und DTC ausgefallen
Diskutiere Anfahrassistent und DTC ausgefallen im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem: Habe am Wochenende meine Reifen gewechselt und seitdem die Fehlermeldungen, dass der Anfahrassistent...
  1. d3nn1z
    d3nn1z 1er-Interessent(in)
    22.05.2019
    Hallo Zusammen,
    Habe am Wochenende meine Reifen gewechselt und seitdem die Fehlermeldungen, dass der Anfahrassistent und DTC ausgefallen ist. Woher kann der Fehler kommen? Bin absolut kein Profi, was Autos angeht, aber Reifen habe ich schon öfter gewechselt und es gab bisher nie ein Problem..
    Anbei findet ihr ein Foto von den Warnleuchten, die dauerhaft an sind..
    Für Hilfe bin ich dankbar!!
  2. #2 DrJones, 22.05.2019
    DrJones
    DrJones The one and only CH-Mod
    11.10.2010
    3.337
    534
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Ich könnte mir vorstellen, dass Du bei der Montage einen Sensor zerdeppert oder irgend ein Kabel beschädigt/ausgerissen/ausgezogen hast. DTC/DSC arbeitet mit Raddrehzahlen, also könnte es etwas in diese Richtung sein.
  3. #3 Manu1995, 22.05.2019
    Manu1995
    Manu1995 1er-Fahrer(in)
    21.01.2018
    215
    124
    Erding
    Manu
    Wurde das RPA/RDC zurückgesetzt? (Reifendruckkontrolle)
  4. d3nn1z
    22.05.2019
    Guten Morgen,
    ja habe ich resettet, Fehler tritt trotzdem auf.. dann werde ich wohl was kaputt gemacht haben :(
  5. #5 macerna, 23.05.2019
    macerna
    macerna 1er-Fan
    18.11.2006
    763
    244
    Buxtehude
    09/2005
    Das hatte ich auch mal, nachdem die Querlenker an der HA getauscht wurden. Der Fehler trat immer dann auf, wenn ich holprige Straßen gefahren bin. Letztlich war das Kabel des hinteren, rechten Raddrehzahlsensors nicht in der Kabelführung sondern hing lose herunter. Ich vermute, dass das Steuergerät durch die Schwingungen einen Fehler vermutet hat. Nachdem das Kabel wieder hing, war der Fehler weg.
    momoda gefällt das.
  6. d3nn1z
    22.05.2019
    Guten Mittag zusammen, habe gerade mal alle Reifen abgemacht, Kabel saßen alle fest, konnte nichts sehen. beim Fehler auslesen bei einem Freund haben wir auch nichts gefunden. allerdings habe ich eine fette Schraube im Reifen gefunden (siehe bild), kann der Fehler auch daher kommen?
    Wünsche euch allen einen schönen Feiertag!
  7. #7 DrJones, 31.05.2019
    DrJones
    11.10.2010
    3.337
    534
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Das könnte schon sein wenn er dadurch Luft verloren hat und die Werte unplausibel wurden. Aber eigentlich sollte das System ja genau dafür ausgelegt sein... Beheben musst Du's ja eh, danach wirst Du sehen. Ich hoffe mal das war's!
  8. d3nn1z
    22.05.2019
    Guten Morgen, habe dann gestern meine Winterreifen drauf gemacht, Fehler ist aber leider immer noch da.. mir wird der Weg in die Werkstatt wohl nicht erspart bleiben :-)
  9. #9 spitzel, 31.05.2019
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.753
    319
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Speicher auslesen und notfalls messen.
    Kann aber auch die Batterie sein.
Anfahrassistent und DTC ausgefallen - Ähnliche Themen
  1. Dtc? Hilfe?
    Dtc? Hilfe?: Hallo! Als ich mein Auto geholt habe, ist jedes Mal die Kontrollleuchte angesprungen auf Autobahnfahrten. So bei 100. und geruckelt hat er. Das...
  2. "Kurvenlicht links ausgefallen"
    "Kurvenlicht links ausgefallen": Hallo Leute, mein erster Post in diesem Forum dreht sich leider gleich um die unerfreulichen Sachen; nichtsdestotrotz würde ich mich über jede...
  3. Leuchtweitenregulierung ausgefallen
    Leuchtweitenregulierung ausgefallen: Hallo zusammen, nach dem Umbau der Front(Scheinwerfer,Steuergeräte etc.) des F22 an meinem F20 VFL funktioniert soweit alles. :-) Nur die...
  4. Beleuchtung im Innenraum ausgefallen
    Beleuchtung im Innenraum ausgefallen: Hallo. Langsam fährt man wieder im dunklen und mir ist aufgefallen das meine Lenkrad und Fensterhebertasten nicht mehr Leuchten. Weiß...
  5. Kurvenlicht ausgefallen nach Scheinwerferumbau
    Kurvenlicht ausgefallen nach Scheinwerferumbau: Hallo Community Meine Scheinwerfer wurden Umgebaut mit den M4 Ringen und Laufblinker in den Augenbrauen. Seitdem ist der Fehler Kurvenlicht...
