Android App zur Anzeige Öltemperatur und Steuerung Abgasklappe
Diskutiere Android App zur Anzeige Öltemperatur und Steuerung Abgasklappe im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, vor etwas mehr als einem Jahr begann ich damit mich etwas näher mit dem Thema OBD Kommunikation in meinem F20 zu beschäftigen....
  1. #1 John|Doe, 01.02.2017
    John|Doe
    John|Doe 1er-Fahrer(in)
    13.02.2014
    101
    67
    05/2018
    in meinem F20 zu beschäftigen. Das leidige Thema fehlende Öltemperaturanzeige nervte auch mich
    ziemlich und so begann ich damals mich in das Thema einzulesen und etwas mit dem OBD Port und
    einem ELM Adpater rumzuspielen.
    Die anfänglichen Spielereien resultieren nach und nach in einer Android App, welche mitlerweile recht
    umfangreiche Funktionen enthält.
    Da es eigentlich nie meine Absicht war das Teil zu veröffentlichen, mich damals aber einige Leute drarauf
    ansprachen und fragten ob sie App auch verwenden könnten, entschied ich mich im letzten Jahr die App
    im Rahmen eines kleinen Testerkreises hier im Forum zu verteilen.
    (https://www.1erforum.de/threads/oel...ndroid-smartphones.227523/page-4#post-2510399)
    Dies klappte auch ganz gut und die Resonanzen waren super. Vielen Dank an dieser Stelle nochmals an
    die Tester !
    Da die App von Anfang an als Bastel und Ausprobier-Projekt gedacht war, und ich neben Beruf und
    Privatleben auch wenig Zeit habe, das Ganze kommerziell mit Gewerbe, Support etc. aufzuziehen,
    es aber auf der anderen Seite auch zu Schade finde wenn sie auf meiner Festplatte verstaubt,
    habe ich mich dazu entschlossen den aktuellen Ist-Stand der App als kostenfreie App im
    Play-Store zu veröffentlichen.
    Name der App ist: OBD.Maven
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obdapp.tsc.obdmaven&hl=de
    So sieht das aktuell aus:
    Möglich ist damit:
    - Die Steuerung der Abgasklappe
    - Die Deaktivierung/Stummschaltung des ASDs
    - Die Anzeige der Öltemperatur und ein paar anderere Werte
    Einschränkung ist: Funktioniert nur für Benziner Modelle der F-Reihe (ab Bj. 2012).
    Getestet wurden der M135i und M235i, da die Befehle jedoch Plattform-spezifisch sind,
    sollte es auch für alle anderen F-Modelle funktionieren (40er, M3, M4 etc).
    Für Diesel Modelle sind leicht andere Kommandos notwendig. Da ich aber auch kein
    Diesel-Modell hier habe, konnte ich mich damit auch noch nicht auseinandersetzen :)
    Benötigt wird dafür ein OBD 2 Bluetooth oder WiFi Adapter (genaueres in der App Beschreibung).
    Empfehlen kann ich diese hier:
    - VGate iCar2 Bluetooth / WiFi
    - Scantool OBDLink MX Bluetooth
    Mit diesen Adaptern habe ich über das letzte Jahr hinweg eine stabile Verbindung gehabt.
    Funktionen in der App sollten eigentlich selbsterklärend sein. Im Sensor Bereich können
    3 Werte gleichzeitig angezeigt werden, durch einen "Doppel-Tap" auf die 3 Punkte
    lassen sich die Werte auswählen. Der Wert "Status Abgasklappe" zeigt bei automatischem
    Modus, die aktuelle Stellung der Klappe an. Im manuellem Modus wird dieser Wert ignoriert.
    Die Klappe, sollte sie manuell gesteuert werden, muss alle X Minuten nachgesteuert werden,
    dies geschiet automatisch solange die App offen ist. In den Einstellungen lässt sich zusätzlich
    noch ein "Hintergrund Service" aktivieren. Wenn der aktiviert wird, kann die App auch
    minimiert werden oder das Smartphone im Standby laufen, die Klappe sollte dann
    trotzdem alle X Minuten nachgesteuert werden.
    Support werde ich leisten so gut es mir neben Beruf und Privatleben möglich ist, da es
    allerdings eine kostenfreie App ist, kann es schonmal passieren das ich einige Zeit nicht
    zur Verfügung stehe :)
    Ansonsten sind Fragen und Kommentare gern gesehen, gerne auch per Mail (siehe PlayStore)
    oder hier im Forum.
    So genug Text von mir, Viel Spass damit :)
    Tino
    Kurvengourmet, 1_3_0_i, DAU69 und 17 anderen gefällt das.
  2. #2 userdaf, 01.02.2017
    userdaf
    userdaf 1er-Interessent(in)
    30.05.2016
    18
    LA
    05/2015
    D
    geht bei solchen Apps auch der Adapter von Carly?
    mfg
    userdaf
  3. #3 John|Doe, 01.02.2017
    John|Doe
    13.02.2014
    101
    67
    05/2018
    Vermutlich nicht, da dieser eine Eigenentwicklung der Carly GmbH ist und möglicherweise ein eigenes Kommunikationsprotokoll verwendet bzw. nicht kompatibel mit dem ELM327 Befehlssatz ist.
  4. #4 Repo1981, 01.02.2017
    Repo1981
    Repo1981 1er-Fahrer(in)
    24.02.2014
    78
    Top.. also mit dem ELM 327 obd2 müsste es auch gehen oder .?
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  5. test0r
    test0r 1er-Profi
    04.10.2007
    2.815
    1.233
    08/2013
    Vielen Dank, @John|Doe :daumen:
    Hatte dich vor einigen Monaten schon mal angeschrieben, dass ich die App auch gerne mal testen möchte. Nachdem ich auch einige Zeit später keine Antwort von dir erhalten habe (hatte schon Sorge um dich ;)), habe ich mir dann irgendwann selber eine App zusammengefrickelt (wobei ich damit nur Temperaturen auslesen konnte). Mittlerweile habe ich ein Datendisplay verbaut, weil mir das Prozedere mit dem Smartphone allmählich auf die Nerven ging. Werde deine App aber trotzdem mal ausprobieren.
  6. ogm
    ogm 1er-Fahrer(in)
    01.03.2014
    116
    Zürichgau
    03/2012
    Oliver
  7. #7 garinger, 02.02.2017
    garinger
    garinger 1er-Interessent(in)
    08.09.2015
    16
    12/2015
    Super!
    Die Klappensteuerung funktioniert einwandfrei.
    Danke, ich hatte schon befürchtet, dass ich mir ein iOS Gerät kaufen muss, oder ein überteuertes Burger Teil kaufen muss, oder selber CAN sniffing betreiben muss.
    Ein Problem weniger.
    Ich frage jetzt einfach mal, anscheinend ist das ja sooo geheim: Welcher Befehl macht die Klappe auf/zu ?
    John|Doe gefällt das.
  8. #8 John|Doe, 02.02.2017
    John|Doe
    13.02.2014
    101
    67
    05/2018
    @Repo: wenns was günstiges sein soll dann am besten zu den VGate Adaptern greifen, mit vielen anderen billig Adaptern hatte ich eher schlechte Erfahrungen
    @test0r: Ja dafür muss ich mich entschuldigen, ich habe im letzten Jahr lange Zeit nicht mehr an der App gearbeitet und war in fer Zeit auch gar nicht mehr hier im Forum eingeloggt, hatte die Nachrichten gar nicht mehr gelesen :)
    Aber da kann ich dich verstehen, ich nutze die App-Adapter Geschichte auch eher noch selten und tendiere wohl auch eher zu einer Display Lösung ala awron.
    @garinger: Das freut mich zu hören, das die Steuerung bei dir funktioniert !
    Es ist nicht nur ein befehl, es ist viel mehr eine Folge richtiger CAN-Nachrichten. Es hat mich viel Recherche Zeit und Arbeit gekostet um zu verstehen wie das BMW spezifische Format der can nachricht aussehen muss um eine antwort zu erhalten, stichwort uds over can...
    Rol-x, garinger und test0r gefällt das.
  9. #9 garinger, 02.02.2017
    garinger
    08.09.2015
    16
    12/2015
    Ok. Vielen Dank!
  10. #10 christian8510, 02.02.2017
    christian8510
    christian8510 1er-Profi
    19.02.2015
    2.328
    1.588
    03/2017
    Hallo super sache ich werde die App ausprobieren wenn es bei mir so weit ist. War schon am gucken nach einem i Phone aber hat sich ja somit erledigt. Danke
  11. alvano
    alvano 1er-Fahrer(in)
    31.10.2016
    397
    151
    Bei Mannheim
    12/2016
    Alex
    Sehr sehr geil! Probiere sie auch kommende Woche aus!
    Vielen Dank für die Bereitstellung! :daumen:
  12. #12 wolfman07, 03.02.2017
    wolfman07
    wolfman07 1er-Fahrer(in)
    21.09.2013
    98
    Hallau / CH
    M240i
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Dan
    Kann das App in der Schweiz nicht installieren
    Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
  13. alvano
    31.10.2016
    397
    151
    Bei Mannheim
    12/2016
    Alex
  14. #14 Repo1981, 03.02.2017
    Repo1981
    24.02.2014
    78
    Hab carly adapter genommen und geht
  15. #15 John|Doe, 03.02.2017
    John|Doe
    13.02.2014
    101
    67
    05/2018
    Ja das liegt daran, das ich die App erstmal nur für Deutschland freigegeben habe im Play Store, da ich die Textanteile erst noch ins Englische übersetzen will...
    Ich werde die Schweiz und Österreich heute Abend auch freigeben. Guter Hinweis Danke
  16. #16 John|Doe, 03.02.2017
    John|Doe
    13.02.2014
    101
    67
    05/2018
    alvano gefällt das.
  17. #17 John|Doe, 03.02.2017
    John|Doe
    13.02.2014
    101
    67
    05/2018
    Ah gut zu wissen ! Dann scheinen die Carly Teile auch auf nen ELM327- ähnlichen Chip zu basieren. Interessant :)
  18. #18 Repo1981, 03.02.2017
    Repo1981
    24.02.2014
    78
    Also hab einrn elm327 genommen so ein billiges und ging nicht.. mit carly ging
  19. #19 wolfman07, 03.02.2017
    wolfman07
    21.09.2013
    98
    Hallau / CH
    M240i
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Dan
    Danke für die Info [emoji41]
  20. #20 John|Doe, 03.02.2017
    John|Doe
    13.02.2014
    101
    67
    05/2018
    Ja wie gesagt, von den ganz billigen sollten man die Finger lassen. Habs auch nochmal in die App-Beschreibung im PlayStore geschrieben. Es ist min. Version ELM327v1.3a nötig. Die ganz billigen haben oftmals nur V1.0
Thema: Android App zur Anzeige Öltemperatur und Steuerung Abgasklappe
  1. obd maven
  2. anzeigen steuerung
  3. obd maven anleitung
  4. obd.maven,
  5. adapter obdmaven,
  6. obd maven m140i wlan,
  7. torque lite öltemperatur,
  8. obd bmw steuerung,
  9. obd11 klappensteuerung,
  10. obd maven socket,
  11. obd maven kein bt socket,
  12. bimmercode unicarscan verbindung bricht ab,
  13. mavan obd,
  14. obd.marven,
  15. bimmercode klappen auspuff,
  16. m140i apps ,
  17. klappensteuerung bmw per obd,
  18. m140i obd spftware app,
  19. bmw datendisplay am handy,
  20. obd maven codieren,
  21. obd maven bmw,
  22. Am autoradio oelstand temperatur sehen app,
  23. obd maven ios,
  24. obd klappensteuerung,
  25. Klappensteuerung odb2
Android App zur Anzeige Öltemperatur und Steuerung Abgasklappe - Ähnliche Themen
  1. für BMW 1er E87 E88 7 " Android Auto Radio Auto Navigation APP WiFi USB BT DAB +
    für BMW 1er E87 E88 7 " Android Auto Radio Auto Navigation APP WiFi USB BT DAB +: [IMG] EUR 239,00 End Date: 25. Jun. 11:40 Buy It Now for only: US EUR 239,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. für BMW 1er E87 E88 7 " Android Auto Radio Auto Navigation APP WiFi USB BT DAB +
    für BMW 1er E87 E88 7 " Android Auto Radio Auto Navigation APP WiFi USB BT DAB +: [IMG] EUR 249,00 End Date: 19. Jan. 09:53 Buy It Now for only: US EUR 249,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. für BMW 1er E87 E88 7 " Android Auto Radio Auto Navigation APP WiFi USB BT DAB +
    für BMW 1er E87 E88 7 " Android Auto Radio Auto Navigation APP WiFi USB BT DAB +: [IMG] EUR 399,00 End Date: 08. Jul. 12:10 Buy It Now for only: US EUR 399,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. für BMW 1er E81 E82 7 " Android Auto Radio Auto Navigation APP WiFi USB BT DAB +
    für BMW 1er E81 E82 7 " Android Auto Radio Auto Navigation APP WiFi USB BT DAB +: [IMG] EUR 399,00 End Date: 08. Jul. 12:09 Buy It Now for only: US EUR 399,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Android App Öltemperatur auslesen ?
    Android App Öltemperatur auslesen ?: Hallo, Gibt es eine funktionierende Android-App, um die Öl-Temperatur während der Fahrt auslesen zu lassen ? Wenn ja, was braucht man dazu...
