[E87] Anderes Differential
Diskutiere Anderes Differential im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, ich hatte mal geschrieben das ich während der fahrt ein schleifgeräusch höre und nun hat sich rausgestellt das es das differential ist. Da...
  1. #1 BMW_118, 27.10.2011
    BMW_118
    BMW_118 1er-Interessent(in)
    29.03.2011
    25
    Freiburg
    ich hatte mal geschrieben das ich während der fahrt ein schleifgeräusch höre und nun hat sich rausgestellt das es das differential ist. Da die dinger recht teuer sind wollte ich mal nachfragen ob ich ein differential aus nem anderen 1er model z.B. 118i oder andere nehmen könnte mit einer dementsprechenden anderen übersetztung...ist das ohne weiteres möglich oder könnte es da probleme geben?
    Danke euch für Antworten
  2. #2 BMWlover, 27.10.2011
    31.397
    Damit verändert sich deine Gesamtübersetzung. Je nachdem welches Diff du nimmst, würd ich das nicht machen!
  3. #3 BMW_118, 27.10.2011
    BMW_118
    29.03.2011
    25
    Freiburg
    meine frage ist folgende...passt ein diff von einem anderen 1er model auf meinen 118d?...sprich flanschgröße, länge der gelenkwelle o.ä ?
    sind die diff gleichgroß bzw baugleich, weil die unterschiedliche teilenummer haben?
    gruß
  4. #4 Sebl84, 27.10.2011
    Sebl84
    Sebl84 1er-Liebhaber(in)
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    Die sind für unterschiedliche Drehmomente ausgelegt, was beabsichtigst du denn mit dem Tausch?
    Nur sparen, oder andere Eigenschaften?
    Z.b. hat das vom 118d einen anderen Lochkreis als das vom 123d (da ist der Lochkreis größer weil die Welle dicker ist die drauf kommt...) 118i hat noch mal nen anderen LK, usw...
    Ach und es spielt ne Rolle ob man Automatik hat. Ich seh aber grade, dass du da Glück haben könntest, die für Automatik sind auf den ersten Blick zumindest Einheitlich, aber ich vermute dennoch, dass das nicht ohne weitere Veränderungen passen wird.
    Wenn du keinen bestimmten Zweck verfolgst, greif einfach zum Originalteil für dein Auto... evtl Gebraucht, wenn du sparen willst. Aber wer weiß wie lange das dann hält.
  5. #5 BMW_118, 29.10.2011
    BMW_118
    29.03.2011
    25
    Freiburg
    danke erstmal,
    also ich beabsichtige damit keine veränderung der eigenschaften sondern will eben nur ein neues differential weil meins am schleifen / singen ist und es nervt...ich hatte bei mehreren getriebe instandsetzungsfirmen angerufen und die haben gemeint das nichts kaputt gehen kann...doch das geräusch aber bleiben und warscheinlich nur noch lauter wird...
    ich werd mein auto demnächst mal hochbocken um zu schauen ob es vllt auch der hardyscheibe liegen könnte, danach nehm ich mal n getriebeöltausch vor und wenn das alles nix bringt...werde ich wohl oder übel ein neues differential brauchen...
    wenn jemand eins hat und nicht braucht...kann er ja mal n preis vorschlagen :wink:
    gruß
  6. #6 thekornfeld, 30.10.2011
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    also hardy scheibe schließ ich mal aus, die scheift nicht wenn die hinüber ist, sondern macht eher so ein klacken beim anfahren...
    und getriebeöl im getriebe oder diff??
Thema: Anderes Differential
  1. differential reparatur bmw
  2. bmw 118d differential reparatur
Anderes Differential - Ähnliche Themen
  1. [E87] Differential Öl wehcslen
    Differential Öl wehcslen: Moin Leute, im endefekt habe ich nur eine simple frage und zwar will ich aufgrund von geräuschen ausgehend vom differential das Öl wechseln...
  2. [E87] Lautes quitschen scheinbar vom Differential
    Lautes quitschen scheinbar vom Differential: Moin, Fähre einen e87 116i bj 2006. Ich habe seit längerem vom der Hinterachse ausgehen ein metallische quitschen wo genau es herkommt ist schwer...
  3. Differential abdichten
    Differential abdichten: Hallo Leute, bei mir schweint es vorne am Diff raus und ich muss wohl die Dichtung wechseln oder wechseln lassen. Hat das schon mal jemand...
  4. Differential & Elektronische-Sperre
    Differential & Elektronische-Sperre: Hey ho habe mir vor kurzem einen e82 120d besorgt und das es das wetter momentan so leicht macht hatte ich vor ein wenig spaß mit dem kfz zu...
  5. Hinterachsgetriebe (Differential) - Frage zur passenden Teilenummer
    Hinterachsgetriebe (Differential) - Frage zur passenden Teilenummer: Hallo zusammen, das Hinterachsgetriebe bzw. Differentialgetriebe meines 118i 05/12 verabschiedet sich. Neuteil bzw. Austauschgetriebe...
