[E82] Andere Radkombination 135i Coupe
Diskutiere Andere Radkombination 135i Coupe im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen, nun brauche Ich Eure Hilfe weil Ich mittlerweile nicht mehr weiter weiß ! Möchte im Frühjahr andere Räder auf meinem 135i Coupe...
  1. #1 Dirk135, 16.12.2013
    Dirk135
    Dirk135 1er-Fahrer(in)
    31.08.2009
    126
    Kreis Düren
    04/2011
    Dirk
    Möchte im Frühjahr andere Räder auf meinem 135i Coupe montieren, nun weiß Ich aber mittlerweile vor lauter Auswahl nicht mehr welche, hab Interesse an den Performance 18 Zoll Radsatz 313, allerdings wären mir ein paar 19 Zoll von anderen Herstellern lieber, jedoch weiß Ich nicht was Ich überaupt drunterkriege ohne zu bördeln, vielleicht habt Ihr ja da mal ein paar hilfreiche Tipps welche Einpresstiefe usw. !
    Zudem höre Ich hier und da Ich sollte keine Runflats mehr nehmen, mit No RFT würde das Auto wesentlich besser liegen, vielleicht auch dazu ein paar Tipps !
    Hab H & R Federn verbaut 50/35 !
    Vielen Dank im Vorraus
  2. #2 123dDarek, 16.12.2013
    123dDarek
    123dDarek 1er-Fahrer(in)
    23.02.2011
    365
    Hagen
    11/2011
    Darek
    Also ich hatte die Originalem M261 in 18 zoll mit je 10mm Distanzplatten pro Rad und es hatte gerade noch so gepasst mit Eibach pro kit Federn ohne das der TÜV gemeckert hat.
    vorne 7,5 x 18 et 49 + 10mm Platte kam ich auf et 39
    Reifen waren 215/40
    Hinten 8,5 x 18 et 52 + 10mm Platte kam ich auf et 42
    Reifen waren 245/35
    Momentan habe ich in Sonmer PP313 In 19zoll
    Vorne bördeln / hinten bördeln+ziehen+lakieren
    Vorne: 8x19 et 37 mit 215/35 R19
    Hinten: 9x19 et 39 mit 245/30 R19
    Im Winter fahre ich:
    Vorne und hinten 8,5 x 18 et 35 mit 225/40
    Hinten ist ok aber vorne ist extrem Grenzwertig reifen ist zwar abgedeckt felge schaut locker 7mm
    Ich hoffe das hat dir ein bißhen geholfen wenn du nicht bördeln möchtest.
    Ich würde sagen max. 8x18 et 35 mit 225 er reifen geht aber kommt noch auf deine Karosserie an manche müssen was machen bei manchen passt es ohne.
  3. Cuscu
    Cuscu 1er-Fahrer(in)
    04.08.2010
    343
    Sauerland
    03/2011
    Martin
    @ Darek
    Meinst du es ist mit dem Sommer oder Winterreifen eng vorne ???
    Wo hast du die Umbauten machen lassen ???
  4. #4 Dirk135, 16.12.2013
    Dirk135
    31.08.2009
    126
    Kreis Düren
    04/2011
    Dirk
    @123dDarek : Ja, Danke schon mal ! :daumen:
  5. #5 123dDarek, 17.12.2013
    123dDarek
    23.02.2011
    365
    Hagen
    11/2011
    Darek
    Bei den Winterreifen ist es vorne so eng!
    Bördeln und ziehen? wurde in Hagen gemacht bei einem Lakiererei und Karosserie Fachbetrieb.
  6. #6 AnooooOH, 17.12.2013
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    ich fahr im winter, wie im sommer 8,5 et 43 mit 225 rundum.
    viel weniger geht bei mir auch nicht.
    bei einer 8 et 38 hatte ich schon probleme vorne.
    das hat in manchen situationen ordentlich geknallt im radkasten.
    daraufhin hab ich direkt gewechselt.
Andere Radkombination 135i Coupe - Ähnliche Themen
  1. 135i X-Drive
    135i X-Drive: Moin Zusammen, Ich überlege mir gerade wieder retour zu BMW zu wechseln. Mein alter E90 335xi N54 :wink: war ein treuer Wegbegleiter. Jedoch...
  2. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  3. Haltbarkeit und Modifikation N55 135i
  4. 135i Ruckeln
  5. kaufberatung für 2013er 135i cabrio
