Anbauanleitung Dachspoiler
Diskutiere Anbauanleitung Dachspoiler im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moinsen, hat jemand zufällig eine Anleitung zum Anbau des Dachspoilers? Wär ganz cool, weil wollte mir einen bestellen nur will nicht die...
  1. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Hamburg, Berlin, Spittal (A)
    Oli
    Moinsen,
    hat jemand zufällig eine Anleitung zum Anbau des Dachspoilers? Wär ganz cool, weil wollte mir einen bestellen nur will nicht die Montage bezahlen.
    MfG bruoli
  2. #2 der_haNnes, 16.02.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    lackieren lassen, säubern, ankleben :)
  3. #3 mini s 255, 17.02.2009
    mini s 255
    mini s 255 1er-Fahrer(in)
    19.07.2008
    400
    Duisburg
    Den DKS kann man gar nicht falsch montieren :wink:
  4. 118iqm
    118iqm 1er-Liebhaber(in)
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Und zusätzlich noch auf die 3-5 mm Abstand der Vorderkante des Spoilers zur Oberkante der Heckklappe (zum Dach hin) achten, damit diese auch weiterhin benutzt werden kann (sprich weiterhin aufgeht!). Spoiler also nicht bündig mit der oberen Kante aufsetzen, sondern mit den paar Millimetern Versatz!
  5. #5 schranzbird, 17.02.2009
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    Ich würde allerdings nicht die Klebestrips verwenden. Lack vorher anschleifen und mit Karosseriekleber verkleben. Sicher ist sicher.
  6. cisi
    cisi 1er-Liebhaber(in)
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    muss man den lack abschleifen? oder gehts auch ohne... ich hab das nähmlich nicht gemacht :oops:
    nicht dass mir das ganze ding auf der ab wegfliegt.
  7. #7 mini s 255, 17.02.2009
    mini s 255
    19.07.2008
    400
    Duisburg
    Ich habe nicht angeschliffen und bisher hat es gehalten. Trotz der zur Zeit herrschenden Kälte, bislang auch Waschstraßenfest ( Die ich sehr oft nutze ). Da iss nix lose oder wackelig
  8. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Oli
    Und wie krieg ich den alten ab?
  9. #9 schranzbird, 17.02.2009
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    Ja sollte man damit der Kleber perfekt haftet, der Lack hat ja eine sehr glatte Oberfläche das ist nicht optimal. Aber wenn er bei Dir auch so hält freu dich. :)
  10. P0114
    1.378
    :shock: welchen alten????
  11. #11 mini s 255, 17.02.2009
    mini s 255
    19.07.2008
    400
    Duisburg
    Ich nehme mal an, er meint den, der Serienmäßig dran ist. Was man jetzt nicht als DKS bezeichnen kann.
    http://www.1erforum.de/album_pic.php?pic_id=3431
    @bruoli
    Der neue wird einfach drüber/drauf geklebt :wink:
  12. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Oli
    genau den mein ich ;-)
    einfach drüber??? das ist ja witzig =)
  13. #13 mini s 255, 17.02.2009
    mini s 255
    19.07.2008
    400
    Duisburg
    jenau. einfach drüber. wie gesagt, du kannst den gar nicht falsch montieren, weil der DKS genau über den serien spoiler passt.
  14. P0114
    1.378
    Und der "Serienspoiler" ist nichts weiteres als das Blech vom Heckklappe Klick :wink:
  15. #15 mini s 255, 17.02.2009
    mini s 255
    19.07.2008
    400
    Duisburg
    :lol: auch nicht schlecht
  16. #16 idealist, 17.02.2009
    idealist
    idealist 1er-Liebhaber(in)
    11.03.2008
    1.378
    Wenn die Lackfläche gut gereinigt ist,
    d.h. sie ist Fett-, Wachs-, und Schmutzfrei,
    braucht es sonst keine andere Lackvorbereitung.
    Wichtig ist nur das Scheibenkleber mit einer angemessenen
    Trockenzeit und bei einer richtigen Temperatur
    verwendet wird.
  17. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Oli
    Hört sich ja alles ganz ordentlich an. Was wenn ich den Dachspoiler wieder demontieren möchte? Dann bleibt mir doch eigentlich nur das schleifen und neu lackieren, oder? Weil der Kleber wird wohl nicht so rückstandlos zu entfernen sein ;-)
    Aber warum sollte man den auch demontieren....doofe Frage 8)
  18. #18 idealist, 17.02.2009
    idealist
    11.03.2008
    1.378
    Nur wenn du dein Auto geleast hast,
    dann solltest du das vorher klären. \:D/
  19. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Oli
    Ist nicht der Fall, also keine Probleme von der Seite :lebe_hoch:
  20. P0114
    1.378
    Es gibt keine doofe Fragen... nur doofe Antworten :narr:
Anbauanleitung Dachspoiler - Ähnliche Themen
  1. Dachspoiler lackieren, optische Frage
    Dachspoiler lackieren, optische Frage: Hallo, Da mein F20 in schwarz kaum auffällt wollte ich ihm etwas andersfarbige Elemente verpassen. In einem anderen Thread hatte ich schon...
  2. Heckfinnen unabhängig vom Dachspoiler montieren
    Heckfinnen unabhängig vom Dachspoiler montieren: Kann man die Heckfinnen unabhängig vom Dachspoiler montieren? Überall lese ich nur "Nur in Verbindung mit M Performance Dachkantenspoiler"...
  3. E81/E87 Dachspoiler
    E81/E87 Dachspoiler: Moin, Ich suche einen Dachspoiler für meinen E81. Am liebsten der originale Aerospoiler oder ein Nachbau. Mfg Andi
  4. [E87] Dachspoiler kleben
    Dachspoiler kleben: Hallo liebe Freunde Ich habe einen Dachspoiler (orginal BMW) gekauft und lackieren lassen nun möchte ich es gerne selbst kleben... Ich hatte im...
  5. E87 M Heckschürze PDC, Performance Dachspoiler
    E87 M Heckschürze PDC, Performance Dachspoiler: Suche eine M Heckschürze für meinen E87 vFl mit PDC. Bevorzugt bereits schwarz lackiert. Gebraucht in gutem Zustand, oder neu. Außerdem einen...
