Anbau PP Auspuff bei 125i Coupe, Problem Klappensteuerung?
Diskutiere Anbau PP Auspuff bei 125i Coupe, Problem Klappensteuerung? im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebe Forumsfreunde, :winkewinke: ich habe mich hier noch nicht all zu oft zu Wort gemeldet, lese aber regelmäßig die spannenden Beiträge...
  1. #1 Chrisrex, 02.10.2013
    Chrisrex
    Chrisrex 1er-Interessent(in)
    19.02.2013
    Potsdam
    06/2009
    ich habe mich hier noch nicht all zu oft zu Wort gemeldet, lese aber regelmäßig die spannenden Beiträge mit.
    Hab mich jetzt zum Umbau auf den PP ESD entschlossen und die neuen Blackline Rücklichter bestellt.
    Ich habe gelesen das der 125i eine Klappensteuerung hat, wie verhält sich das jetzt mit dem Performance Topf? Bekomm ich da irgendwie Probleme?
    Soweit ich weis hat der ja keine Klappensteuerung.
    Würde mich über Antworten freuen.
    Und vielleicht habt Ihr auch noch einen guten Tipp für mich was ich beim Aus/Einbau der neuen Blackline Rücklichter beachten muss. Achso meiner hat Xenon!
    Viele Grüße aus Potsdam
  2. #2 alpinweisser_120d, 02.10.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    doch, der pp esd hat beim 25i auch ne klappe. nur der 135i hat keine klappe beim pp esd.
    oben links sehr schön erkennbar.
    du musst beim umbau auf blacklines nichts beachten. kauf dir die blacklines high die sind plug and play.
  3. #3 Chrisrex, 02.10.2013
    Chrisrex
    19.02.2013
    Potsdam
    06/2009
    @Alpinweisser, danke für die schnelle Antwort.
    Das PP ESD Problem ist damit für mich geklärt.
    Bzgl. der Blackline. Habe die bei Marc bestellt. Sollten somit ja die High Variante sein. Muss ich was beim Ausbau beachten, bzw. wie komme ich an die Lampen ran?
    VG Chris
  4. #4 alpinweisser_120d, 02.10.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    verkleidung hinten weg 3 muttern pro rückleuchte.
  5. #5 Pecoloco, 02.10.2013
    Pecoloco
    Pecoloco 1er-Fan
    22.12.2011
    722
    FFM
    Nico
    Also. Deckel auf. Teppich abmachen indem Du die schwarzen Stopfen löst. Pro Seite gibt es einen und man kann eine Seite nach der anderen machen. Einfach mit nem Messer oder schraubenzieher aufhebeln. Dann Teppich nach hinten klappen (ins Kofferrauminnere). Als nächstes die beiden Stecker abmachen. Der größere in der Mitte geht einfach so. Der kleinere aussen ist geklippt. Musst Du also den Widerhaken zurückdrücken. Das geht fast besser wenn das RüLi schon raus ist. Ergo alle Schrauben (es sind 3 pro Scheinwerfer) lösen und den Scheinwerfer nach aussen raus schieben. Dann den 2. Stecker abmachen. Das ganze dann Rückwärts wieder zusammen bauen, auf der anderen Seite widerholen und fertig. Ein guter Tip war etwas Pappe von der Verpackung aussen unter die Rülis zu schieben. Dann hast Du ein gutes Spaltmaß. Danach Pappe wieder entfernen ;) Und drauf achten, dass Du die Schrauben gleichmäßig anziehst und immer mal das Spaltmaß checkst. 30 - 45 min und Du bist durch.
    Edit: Das Wort Schraube durch Mutter ersetzen und gut isses. Die Schrauben sind am Rüli. Du ziehst die Muttern an. Aber im Ernst. Ist kinderleicht und für jeden zu bewerkstelligen.
Thema: Anbau PP Auspuff bei 125i Coupe, Problem Klappensteuerung?
  1. 125i klappenauspuff
  2. 125i performance esd plug and play?
  3. bmw 125i cabrio auspuffklappe
Anbau PP Auspuff bei 125i Coupe, Problem Klappensteuerung? - Ähnliche Themen
  1. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  2. [E88] BMW 125i Cabrio Aut. - nur 26.466 Kilometer
    BMW 125i Cabrio Aut. - nur 26.466 Kilometer: Fahrzeugbeschreibung BMW 125i Cabrio - EZ 04 / 2010 - TÜV 05 / 2018 - erst 26.466 Kilometer Festpreis : 21.500€ Ausstattung : UL91 125i Cabrio...
  3. [E82] BMW 125i AGA
    BMW 125i AGA: Hallo Leute, verkaufe die Auspuffanlage von meinem 125i Coupe. Die AGA war ca. 38.000km verbaut. Die Auspuffklappe funktioniert einwandfrei....
  4. probehören pp auspuff??
    probehören pp auspuff??: hi - wenn alles klappt bekomme ich nächstes we einen 2013er 135i cabrio mit dkg :mrgreen: nun überlege ich ob ich mir eine pp-auspuffanlage...
  5. Automatikgetriebeölwechsel 125i
    Automatikgetriebeölwechsel 125i: Hallo, nachdem sich vermehrt leichte Schaltrucke, fehlender Kraftschluss und seltsame Schaltzeitpunkte häufen, möchte ich das Getriebeöl wechseln...
