An die technifreaks
Diskutiere An die technifreaks im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Hallo, und zwar bräuchte ich etwas wie ne art Relais oder so. Was soll es tun? Sobald das Gerät saft kriegt wenn ich los Fahre bzw. nen Gang...
  1. pl1er
    pl1er 1er-Liebhaber(in)
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Was soll es tun? Sobald das Gerät saft kriegt wenn ich los Fahre bzw. nen Gang einlege soll es danach auf Masse gehen. So zu sagen wie ne Unterbrechung!
    Was brauch ich dafür??? Bitte um Hilfe.
    MFG
    Martin
  2. #2 momographics, 13.01.2011
    momographics
    momographics 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    Versteh nicht ganz was du willst? Was für ein gerät? Du willst das es abschaltet sobald der motor aus ist damit die batterie nicht leergesaugt wird ?
  3. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Stichwort wechslerrelais, mit fünf Pins!
    Da bekommst du das hin.
  4. zorro
    zorro Guest
    Vielleicht mal noch interessant was du anklemmen möchtest. Vielleicht gibt es ja auch eine ganz andere Lösung.
  5. #5 130I-Alex, 14.01.2011
    130I-Alex
    130I-Alex 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2011
    1.109
    Rottal/Inn
    01/2007
    Alex
    erklär mal die Sachlage ja... das hilft schon mal weiter :nod:
  6. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
  7. #7 Pfälzer, 15.01.2011
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Dann bau doch Relai ein, daß auch vom RFL angesteuert wird, aber dann den unerwünschten Strom abschaltet (Öffner).
  8. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    welches denn?
  9. #9 Pfälzer, 15.01.2011
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
  10. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    ok wie müsste ich dies anschließen?
  11. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
  12. #12 Pfälzer, 16.01.2011
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Ich kenn den Anschlußplan des Zenec ZE-RCE 2002 nicht.
    Bei dem Relai ist es so:
    Liegt zwischen Klemme 85 und 86 Spannung an, ist Klemme 30 zu 87 verbunden und 30 zu 87a offen.
    Liegt keine Spannung an ist 30 zu 87 offen und 30 zu 87a verbunden.
  13. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
  14. #14 Pfälzer, 16.01.2011
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    An der Kamera:
    Nur das Kabelpaar mit der Sicherung benutzen.
    - an Karosserie
    + an Klemme 87 des Relais
    Am Relai:
    86 an Karosserie
    85 an + vom RFL
    30 an Zündungsplus
    87 an Pluskabel Kamera
  15. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    das Zündungsplus kann man das auch direkt von der Batterie benutzen?
  16. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Zündplus solltest du an sich am "Zigarettenanzünder im Kofferraum abnehmen können. Der hat nur Saft, wenn die Zündung an ist!
  17. #17 Pfälzer, 18.01.2011
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Wenn er den hat.:wink:
    Batterie wäre Dauerstrom, geht auch, nur ist Zündungsplus sicherer.
  18. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    ok ich schaue mal was ich machen kann. Danke für die Hilfe habt mir sehr weiter geholfen.
    Noch ne frage gibts nen Modul bzw Relais das eine LED zum Blinken gebracht wird wenn man das Auto verschließt? Halt so wie ne Art Alarmanlage?
  19. #19 Pfälzer, 18.01.2011
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Mußt mal die Suche benutzen. Irgend jemand hat sich glaube ich mal ein Fake in die Kappe unter dem Spiegel gebaut.
  20. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    hmmmmm hab nix gefunden
An die technifreaks
