An die N55 Fraktion!
Diskutiere An die N55 Fraktion! im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Jungs, könnte mal einer von den N55igern checken, ob die Mid-Pipes beim N55 keine Kats haben sondern nur den Mittelschalldämpfer? Laut Ami...
  1. #1 Babyjoe1973, 25.01.2011
    Babyjoe1973
    Babyjoe1973 1er-Fan
    17.09.2009
    900
    65510 Idstein
    Hi Jungs,
    könnte mal einer von den N55igern checken, ob die Mid-Pipes beim N55 keine Kats haben sondern nur den Mittelschalldämpfer? Laut Ami Foren sind die Mid-Pipes ohne Kats!
    Gruss
    Babyjoe
  2. #2 Babyjoe1973, 25.01.2011
    Babyjoe1973
    Babyjoe1973 1er-Fan
    17.09.2009
    900
    65510 Idstein
    Hi, hat sich erledigt! Der N55 hat wirklich keine Kats. Im ETK sind die Bilder zwar gleich, aber die Beschreiben sind anders. Desweiteren auch der Preisunterschied!
    Weiiss jemand ob die N55 Mid-pipes an den N54 passen?
    Gruss
    Babyjoe
  3. #3 Geronimo, 25.01.2011
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    sollte machbar sein - wenn pp-esd für n n54 und den n55 baugleich sind wird man auch diese midpipes passend bekommen - interessanter ansatz - kats raus bei bestehender tüvigkeit -> steht ja ne bmw nummer dran ...
    mehr infos.
  4. #4 Babyjoe1973, 25.01.2011
    Babyjoe1973
    Babyjoe1973 1er-Fan
    17.09.2009
    900
    65510 Idstein
    Das ist meine Idee und da die Mid-Pipes keine €300+ mWst. kosten sehr Interessant! Die ganzen Komplettanlagen der Amis für den N54 passen definitiv and die DP des N55 also muss es gehen!! Der Durchmesser der Rohre müßte auch gleich sein, sonst würder das MSD Ersatzrohr des PP auch nicht passen. Aber passt ja!
    gruss
    Babyjoe
  5. #5 der_haNnes, 25.01.2011
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    sollte gehen
  6. #6 Catahecassa, 25.01.2011
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    ... aber es bleibt eine 1-Rohr-Anlage ... du hast doch auch 3" Downpipes drin? Warum nicht 3" 2-Rohr bis zum ESD bauen?
  7. #7 Babyjoe1973, 25.01.2011
    Babyjoe1973
    Babyjoe1973 1er-Fan
    17.09.2009
    900
    65510 Idstein
    Dann müßte ich aber die DP Flansche ändern. Die gehen ja wieder auf 2.5". Mir geht es nur darum die KATs weg zu bekommen und so, dass ich jederzeit wieder rückrüsten kann!
    Gruss
    Babyjoe
  8. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.498
    59
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Was meinst Du mit Mid-Pipes?
    Die beiden Dämpfer in der Mitte unterm Auto sind keine Kats beim N54, sondern
    wirklich nur Absorptionsdämpfer. Das Rohr ist frei durchgängig und besitzt
    den gleichen freien Querschnitt.
    Ansonsten kannst Du ja auch die dämpferlosen Rohre des PP-Auspuffs verbauen.
    Bringen tut dies leistungstechnisch garnichts. Der Staudruck (mbar) ist bei der
    Serien- und der PP-Anlage identisch.
  9. #9 Babyjoe1973, 25.01.2011
    Babyjoe1973
    Babyjoe1973 1er-Fan
    17.09.2009
    900
    65510 Idstein
    Vom den DPs zum ESD. Sind doch definitv 2 Kats und am Ende der MSD!!! Der MSD ist ja bei mir weg, wegen dem PP Endtopf. Ich habe aber jetzt den BERK Muffler Delte drunter. D.h. ich fahre ab KAT mit durchgehendem Rohr. Ich Dachte halt man könnte noch weiter mit den Mid-pipes des N55 optimieren, da keine KATs mehr! Dann den MSD weg und das Y-Stück der PP Anlage wieder drauf!
    Gruss
    Babyjoe
  10. #10 Geronimo, 25.01.2011
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    die man aber nicht einzeln kaufen kann, nicht von bmw und nicht von privat!
    und zum warum: weil die sound bringen ... is so, hab ich schon selber ausprobiert ...
  11. #11 Babyjoe1973, 25.01.2011
    Babyjoe1973
    Babyjoe1973 1er-Fan
    17.09.2009
    900
    65510 Idstein
    Richtig! Ich hab das Ersatzrorh ja drin! Mir geht es eigentlich nur darum die KATS vielleicht noch zu sparen!
    Gruss
    Babyjoe
  12. BMWUA
    26.08.2008
    4.498
    59
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    ich kann ja meine verkaufen!
    FP €898,-
  13. BMWUA
    26.08.2008
    4.498
    59
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Aber dann bist Du doch so ein schlimmer Umweltsünder!
    Hast Du denn kein schlechtes Gewissen dabei?
    :wink:
  14. #14 Babyjoe1973, 25.01.2011
    Babyjoe1973
    Babyjoe1973 1er-Fan
    17.09.2009
    900
    65510 Idstein
    :twisted::twisted::twisted::twisted::twisted:
  15. #15 BMWlover, 25.01.2011
    31.418
    13
    Steuerhinterziehung:baehhh:
  16. #16 Geronimo, 25.01.2011
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    imho is, wenn man so mitliest, bei babyjoe das einzige was an seinem auto noch tüvig ist die mittelarmlehne ... demnach sollte das das gewissen, falls vorhanden, nicht weiter belasten.
    witzbold
    warum? wenns der legale pp-auspuff doch auch nicht anders macht
  17. #17 Babyjoe1973, 25.01.2011
    Babyjoe1973
    Babyjoe1973 1er-Fan
    17.09.2009
    900
    65510 Idstein
    Auf Track Steurhinterziehung? Ich brauche was zum schnell wechseln für den Track! Nicht nur für die Strasse! Lebensmüde bin ich nicht! Mit der BERK ist er schon brutal gegen die PP Anlage! Ohne Kats wird er bestimmt noch um einiges lauter! Alsolutes no go!!!
    Babyjoe
  18. #18 BMWlover, 25.01.2011
    31.418
    13
    Der PP Auspuff ersetzt ja keine Kats:wink:
    @TE: Joa, aufm Track gehts natürlich, aber ist das den Umbau wert bzw. bringt das so viel?
  19. BMWUA
    26.08.2008
    4.498
    59
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Genau!
    Der Mitteldämpfer, der bei der PP-Anlage entfällt, enthält keine
    Kats (N54/N55)! Dieser Schalldämpfer wird durch das Y-Rohr
    ersetzt.
  20. #20 Babyjoe1973, 25.01.2011
    Babyjoe1973
    Babyjoe1973 1er-Fan
    17.09.2009
    900
    65510 Idstein
    @Ger: Naja, nicht ganz! NUR DER ESD nicht mehr so ganz TÜV-konform! :-)
    Das ist richtig! Aber davor sitzen beim N54 die secondary KATs. Die hat der N55 nicht! Umbauzeit keine 20 minuten!
    Gruss
    Babyjoe
An die N55 Fraktion! - Ähnliche Themen
  1. Eventuri Ansaugsystem N55
    Eventuri Ansaugsystem N55: Hallo zusammen, angeboten wird das Ansaugsystem von Eventuri für N55. Preis 850,- EUR Versand gegen Aufpreis möglich. [ATTACH]
  2. [E82] Motorstörung/Leistungsabfall 135IS n55
    Motorstörung/Leistungsabfall 135IS n55: Hallo Leute, Ich hoffe mir kann hier jemand helfen. Ich fahre einen E82 135is mit einer Laufleistung von 63000km n55 Motor und 7gang Automatik....
  3. Original BMW N55 Motor Orig. Vakuumpumpe 1166 8618897
    Original BMW N55 Motor Orig. Vakuumpumpe 1166 8618897: [IMG] EUR 129,89 End Date: 23. Apr. 13:46 Buy It Now for only: US EUR 129,89 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. [E82] Original BMW Performance Power Kit Variante 1 N55 135i 335i 306 auf 326 PS
    Original BMW Performance Power Kit Variante 1 N55 135i 335i 306 auf 326 PS: Verkaufe neue unbenutzte original BMW Performance Kit Software Variante 1 -- also nur Software Original 306 PS auf 326 PS Motor N55 135i 335i E82...
  5. BMW N55 Motor Orig. Vakuumpumpe 8618897 11668618897
    BMW N55 Motor Orig. Vakuumpumpe 8618897 11668618897: [IMG] EUR 299,90 End Date: 22. Feb. 13:44 Buy It Now for only: US EUR 299,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
