Ambietebeleuchtung nachrüstbar?
Diskutiere Ambietebeleuchtung nachrüstbar? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, gibt´s für den 1er einen Innenspiegel mit Ambietebeleuchtung? Wie beim 3er.
  1. #1 HDIuser, 17.01.2010
    HDIuser
    HDIuser 1er-Fahrer(in)
    01.10.2009
    63
    nähe Trier
    Wie beim 3er.
  2. #2 hummel256, 17.01.2010
    hummel256
    hummel256 1er-Fahrer(in)
    13.12.2006
    64
    Bielefeld
    Die ist beim 1er in der Innenleuchte integriert....
  3. #3 Salzbaron, 17.01.2010
    Salzbaron
    Salzbaron 1er-Fan
    29.04.2009
    581
    116d (FL)
    Die Ambientebeleuchtung ist im 1er in dem Gehäuse, in dem auch die Leseleuchten und die Innenbeleuchtung verbaut ist.
  4. #4 HDIuser, 18.01.2010
    HDIuser
    01.10.2009
    63
    nähe Trier
    gibt es da eine Teilenummer oder ein Bild? Ich hab nur die Einfachversion der Leuchte.
  5. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    soweit ich weiß, geht das nicht so einfach. wenn ichs richtig gesehen habe, ist die nötige einheit oben auch deutlich größer, so das man wohl auch den himmel anpassen müsste. aber da bin ich mir nicht sicher. aber wenn es jemand besser/genauer weiß, immer her mit den infos, da ichs vom e46 auch vermisse.
  6. zoni81
    zoni81 1er-Interessent(in)
    21.02.2010
    Nettetal
    Marcus
    Hat jemand ein Bild von der Einheit?
    Würde die bei uns gerne nachrüsten.
    Marcus
  7. #7 striker118, 18.05.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Die Dachbedieneinheit tauschen reicht nicht, du brauchst auch noch das Schaltzentrum Dach und das ist richtig teuer.
    Bau dir zwei orange LEDs ein oder leb damit :)
  8. #8 wutknut, 18.05.2010
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    einfach mal bei ebay suchen...hab schon einige gebrauchte leuchten für 30-50,- gesehen.
    allerdings muss noch eine plusleitung zündschloss in den himmel gelegt werden...die ist notwendig.
    also richtig arbeit für n bisschen licht....
    hier kannst du auch die teilenummer finden...
    http://de.bmwfans.info/parts/catalo...N/2007/july/browse/vehicle_electrical_system/
  9. #9 spitzel, 18.05.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    hahaha muss grad lachen weil ich auch die standard leuchte drin habe und mir letztes jahr für 30€ das schaltzentrum dach geschossen habe.
    bis heute habe ich noch keine praktikable idee wie man das schaltzentrum ohne großen aufwand verbastelt.
    einfach gesagt jetzt hast du ein kabel mit 3 anschlüssen verbaut welches am innenraummodul angeschlossen ist. dieses steuert dein blödes licht da oben. und damit das licht auf drücken der taste an aus geht brauchst du die dritte leitung als kontakt geber zum modul.
    das dachzentrum hat aber einen anschluss mit über 10 kabeln und die led´s sind auf die platine gelötet.
    einzig die lichtbündler kannste übernehmen und in das normal licht einbauen. dann musst du aber noch kabel bis hoch ins dach ziehen damit du dauerstrom hast.
    also im ganzen nicht einfach. zumal die hintere leuchte auch anders ist.
Ambietebeleuchtung nachrüstbar? - Ähnliche Themen
  1. Akrapovic AGA: Slip-on auf Evolution nachrüstbar?
    Akrapovic AGA: Slip-on auf Evolution nachrüstbar?: Hallo zusammen, ich möchte mit der Akra Slip-on anfangen, bin mir aber nicht sicher, ob mir das von der Lautstärke reichen wird. Ist es möglich...
  2. 1er LCI Konfi Carplay/Connected Services nachrüstbar
    1er LCI Konfi Carplay/Connected Services nachrüstbar: Aloha in die Runde, meine Neukonfi sieht so aus, dass ich das Navi Prof in Kombination mit Wireless Charging bestelle. Kann ich mit dieser Basis...
  3. LED Scheinwerfer nachrüstbar ? LCI F20
    LED Scheinwerfer nachrüstbar ? LCI F20: Guten Abend Liebe Leute, bin seit einigen Wochen Besitzer eines F20 LCI. Habe glück gehabt und konnte günstig einen 6 Monate alten "Jahreswagen"...
  4. Automatischer Parkassistent nachrüstbar?
    Automatischer Parkassistent nachrüstbar?: Moin, ich frage mich ob man den Automatischen Parkassistent nachrüsten kann. In meinem 1er habe ich PDC vorne und Hinten, eine Rückfahrkamera und...
  5. [F2x] Speed Limit Info nachrüstbar
    Speed Limit Info nachrüstbar: Nabend, habt Ihr Erfahrungen, ob man die Speed Limit Info nachrüsten kann? Laut einem BMW Händler wohl nicht. Habe schon Fernlichtassistent,...
