altes neues Problem PDC nach Radioumrüstung
Diskutiere altes neues Problem PDC nach Radioumrüstung im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich hab mein Radio BMW Business CD aus meinem 2006er E87 gegen ein BMW Business CD aus einem E87 LCI BJ 2008 getauscht. Ich habe PDC vorne und...
  1. #1 DrBroiler, 15.11.2009
    DrBroiler
    DrBroiler 1er-Fahrer(in)
    20.07.2009
    224
    Berlin
    125i Cabrio
    02/2012
    Ich habe PDC vorne und hinten...
    beim neuen Radio habe ich eine Überlagerung, wenn es nur hinten piepst höre ich es auch so komisch aus den vorderen Lautsprechern :-(
    weiß jemand eine Lösung?
    Sonst muss ich wohl wieder mein altes Radio nehmen und das neue weiterverkaufen :-(
    Danke für eure Tipps
  2. #2 DrBroiler, 15.11.2009
    DrBroiler
    20.07.2009
    224
    Berlin
    125i Cabrio
    02/2012
    hmm.. toll wieder keine Antworten :-(
    na ich füge mal noch was hinzu ...
    es geht vorne und hinten allerdings nur mit dem bereits bekannten "Doppelpiepsen" :(
    und vorne auch nur wenn ich es per Knopfdruck manuell aktiviere.. Mein Vorbenutzer hatte ich seinem Auto auch PDC vorne und hinten...
    hätte nicht gedacht dass es bei Business CD -> Business CD auch solche Probleme geben kann :(
    meint ihr mit einem Radio Professional von 2007 oder 2006 könnte es klappen??
  3. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Hast du denn schon mal probiert die PDC-Lautsprecher vom Stecker zu lösen?
  4. #4 DrBroiler, 15.11.2009
    DrBroiler
    20.07.2009
    224
    Berlin
    125i Cabrio
    02/2012
    und dann? Was soll das ändern?
    Sorry bin da scheinbar nicht so informiert :S
  5. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=7923&highlight=pdc+problem
    Schau mal rein...
    Wo kommt denn dein Doppelpiepsen her? Aus den vorderen Lautsprechern oder aus dem PDC-Steuergerät?
  6. #6 DrBroiler, 15.11.2009
    DrBroiler
    20.07.2009
    224
    Berlin
    125i Cabrio
    02/2012
    Na ich hab das ja vorne und hinten...
    und es hört sich so an als wenn es aus den Lautsprechern kommt also jeweils nach Situation vorne oder hinten..
    Aber danke für den Link den hatte ich noch nicht durchgelesen :) ich nehm die Sache nochmal unter die Lupe!
    :shock:
  7. #7 DrBroiler, 15.11.2009
    DrBroiler
    20.07.2009
    224
    Berlin
    125i Cabrio
    02/2012
    Ok also damit müsste sich das Doppelpiepsen abschalten lassen..
    aber es ist noch nicht geklärt warum es vorne nur noch funktioniert wenn ich das Knöpfchen drücke und nicht von alleine :(
  8. #8 DrBroiler, 15.11.2009
    DrBroiler
    20.07.2009
    224
    Berlin
    125i Cabrio
    02/2012
    Bin jetzt wieder auf nem neuen Wissensstand angekommen :roll:
    hehe..
    also die PDC wird ja erst aktiviert wenn man einmalig den Rückwärtsgang eingelegt hatte.. das ist doch normal oder?
    Dann funzt es doch und ich hab nur ein doppelpiepsen.. damit werde ich erstmal leben können :)
  9. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    So ist es ;)
  10. #10 Blauer Blitz, 22.11.2009
    Blauer Blitz
    Blauer Blitz 1er-Interessent(in)
    14.09.2009
    34
    hey ich kann euch eine kleine story mal erzählen über das thema radioumrüstung. ich habe vergangene woche bei meinen 130i ein radio professional mit cd player einbauen lassen vorher war ein professional mit md laufwerk verbaut. mein händler hat es eingebaut mit dem hinweis das die pdc noch nicht funktioniert . ich habe meinen bmw dann am nächsten tag wieder in die werkstatt geschafft um diese problem zu lösen. allerdings konnte man nicht so richtig das problem lösen. der werkstattmeister sagte mir er müsse erst einen neuen fahrzeugauftrag bei bmw in münchen erstellen lassen um die aktuelle software aufzuspielen damit die pdc funktioniert.am freitag holte ich mein bmw wieder ab und es funktionierte.
    das heißt es ist beser man überlegt es sich ganz genau ob man es macht oder nicht. dazu kommt noch das meine interieneurleiste nicht mehr gehalten hat weil ein clips wegebrochen war.nun habe ich eine neue bestellt. werde es selber machen die leiste aufzuclipsen. empfehlung für eine radioumrüstung kann ich diesbezüglich nicht geben. gr Sebastian M.
altes neues Problem PDC nach Radioumrüstung - Ähnliche Themen
  2. neue Batterie
  4. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  5. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
