[E8x] Alternative zur Fiscon Bluetooth FSE
Diskutiere Alternative zur Fiscon Bluetooth FSE im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich habe das navi business verbaut und will gerne bluetooth nachrüsten. Die Parrot Lösung gefällt mir nicht und die fiscon...
  1. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    741
    28
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    ich habe das navi business verbaut und will gerne bluetooth nachrüsten. Die Parrot Lösung gefällt mir nicht und die fiscon dagegen kann man super integrieren inkl adressbuch usw auf dem navi display.
    Jetzt ist meine Frage bevor ich mir die hole ob es da Alternativen gibt die ähnlich sind und die ich vieleicht nicht auf dem Schirm habe??
    Original von BMW dürfte das ganz wohl deutlich teurer sein und auch nicht mehr Funktionen bieten oder?
    Bekommt man die Fiscon hier übers Forum irgendwie günstiger? Oder muss man mit den 400 vorlieb nehmen :lol:
  2. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    741
    28
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    keiner?
  3. #3 ChrisMPower, 12.02.2014
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.443
    117
    Dachau
    02/2005
    Ähm die org.- BT FSE Standard von BMW hab ich nachgerüstet funktioniert sehr gut und ist mit 99 Euro beim Forumshändler günstig du brauchst nur eine Mulf oder Mulf2 gebraucht suchen wenn keine vorhanden !
    mfg
  4. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    741
    28
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    habe leider keine mulf :(
  5. #5 ChrisMPower, 14.02.2014
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.443
    117
    Dachau
    02/2005
    Mulf suchen hatte hier im Forum eine gekauft :cool:
    Razr-i mit Intel Inside via Tapatalk 4
  6. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    741
    28
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    Kommt die Fiscon da nicht billiger und mit mehr Funktionen? Audio Übetragung usw...?
  7. #7 ChrisMPower, 15.02.2014
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.443
    117
    Dachau
    02/2005
    Ähm BT Satz 99 Euro Mulf 150-200 Euro gebraucht wäre schon günstiger klar funktionsumfang ist eben nur Telefonie und Anzeige im Navidisplay MFL und Idrive aber musst du selbst wissen was genau du haben willst !
    mfg
  8. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    741
    28
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    Also nur etwa 100 günstiger?
    Wie ist es vom umbauaufwand her?
  9. #9 ChrisMPower, 15.02.2014
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.443
    117
    Dachau
    02/2005
    Hei,
    Mulf in Kofferaumwanne rechts mit Halter einbauen, Kabel nach links über Schweller nach vorne zum Radio verlegen,Rücksitz links und Kofferaumverkleidung demontieren, Batterie abklemmen Elektronik einschlafen lassen, Radio ausbauen, Linke A-Säulenverkleidung demontieren für Mikrofon in Dachschaltzentrum einbauen, Quadlockstecker vom Radio entfernen um MOST/Lichtleiter und Stromversorgung einzupinnen, BT-Antenne in Linker Fußraumverkleidung einbauen, BT Codieren, testen wieder zusammenbauen !
    So grob umschrieben
    mfg
  10. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    741
    28
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    Das wär bei der fiscon wohl etwas einfacher oder?
    Was ist sonst der unterschied? Kann das originale dann auch telefonbuchverwaltung bzw zugriff aufs handytelefonbuch?
    Brauch man unbedingt ne mulf 2 (high) oder geht auch normale mulf?
    Btw: wofür steht mulf? ^^
    danke für deine hilfe!
  11. #11 ChrisMPower, 15.02.2014
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.443
    117
    Dachau
    02/2005
    Hei,
    also bei der Fiscon musste auch das Radio ausbauen soweit ich weis, die Mulf2 High ist glaub ich die normale weil es noch eine gibt wo dann der USB Anschluss mit dabei ist dann musste die USB Schnittstelle auch noch nachrüsten die hier sollte eigentlich passen !
    http://www.ebay.de/itm/BMW-E81-E82-E87-E60-E70-E90-LCI-Mulf2-Mulf-2-Ladefreisprechelektronik-Bluetooth-/171236654616?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item27de7ffe18
    Wofür das Mulf steht keine Ahnung wird als Ladefreisprechelektronik bezeichnet :wink:
  12. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    741
    28
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    Naja also original mit kabel und allem was man da so braucht kommt man ja auch so auf 350,-...
    Dafür bekommt man ja auch schon die fiscon und die kann ja dann auch noch mehr?
    Gibts qualitätsunterschiede, weil ansonsten is die fiscon die bessere alternative...
    Oder gibts noch was anderes auser fiscon und original? Hab noch was von denso gateway oder so gehört?
  13. #13 ChrisMPower, 15.02.2014
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.443
    117
    Dachau
    02/2005
    Hei,
    die Kabel sind beim BT Nachrüstsatz dabei brauchst keines extra !
    Also kommst du max. auf 300 Euro die BT FSE kostet beim Forumshändler 98,00 Euro plus Versand, eventuell findest ja noch ne günstigere Mulf und Codieren gibt es genug Leute hier im Forum !
    Die Sprachqualität ist super von der FSE !
    Kann schon sein kam aber für mich nicht in Frage weil die meist über den CD-Wechsler Anschluss gesteuert werden und den wollte ich behalten !
  14. #14 HD118, 15.02.2014
    HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    741
    28
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    hm schwierige entscheidung :)
    aber wenn ich dann die mulf nachrüste würde ich ja fast noch usb wollen :D dann wärs wieder teurer...
    Naja muss mal schauen, mehr als bluetooth to audio kann die fiscon ja auch nicht oder?
    edit: was würde denn usb noch kosten der nachrüstsatz? relativ teuer oder?
Thema: Alternative zur Fiscon Bluetooth FSE
  1. fiscon vergleichbar
  2. fiscon bluetooth rns altwrnative
  3. bmw e87 bluetooth alternative
  4. fiscon alternative,
  5. fiscon billiger
Alternative zur Fiscon Bluetooth FSE - Ähnliche Themen
  1. Optische Alternativen zum M Performance Spoiler
    Optische Alternativen zum M Performance Spoiler: Hey Leute:winkewinke: ich bin derzeit auf der Suche nach einer Alternative für den M Performance Spoiler für einen M240i - sprich diese...
  2. Blackline Rückleuchten für den F20: Tönung als Alternative?
    Blackline Rückleuchten für den F20: Tönung als Alternative?: Liebe Community, ich liebäugle schon seit längerem meinem 1er F20 LCI die Blackline-Rückleuchten zu spendieren. Ist zwar nichts neues, allerdings...
  3. Tipp zum alternativen Desinfektionsmitteln - BMW Reiniger
    Tipp zum alternativen Desinfektionsmitteln - BMW Reiniger: wer nun Desinfektionsmitteln kaufen möchte und sie nirgendwo findet oder sich vor dem aktuellen hohen Preis scheut, kann vielleicht einen Blick...
  4. RK Tuning Diffusor alternativen?
    RK Tuning Diffusor alternativen?: https://www.rk-tuning.com/product-page/rk-tuning-performance-diffusor-2 Hallo, ich suche diesen Diffusor in schwarz Matt und un lackiert,...
