Alternative zum M-Fahrwerk!?
Diskutiere Alternative zum M-Fahrwerk!? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen! Ich schildere mal kurz meine Situation: Ich fahre einen 116i FL. Den will ich tieferlegen, entweder 50/30 am liebsten aber...
  1. Chino
    Chino 1er-Fahrer(in)
    24.01.2010
    58
    Recklinghausen
    Hallo zusammen!
    Ich fahre einen 116i FL. Den will ich tieferlegen, entweder 50/30 am liebsten aber 60/40. Meine Idee war es, das M-Fahrwerk nachzurüsten und mir Federn aus dem Zubehör zu holen. Jetzt habe ich Aussagen von 2 BMW Mitarbeitern. Der eine sagte mir, dass ich bis 50/30 auch problemlos das Serienfahrwerk drin lassen kann weil meine Auto gar nicht so schwer sei, wegen kleinem Motor etc.
    Der andere konnte mir dazu gar nicht viel sagen, nur dass es für das M-Fahrwerk gar kein Nachrüstkit mehr gibt und die dämpfer auch nicht mit meinem kompatibel wären. Ich dachte eig., dass man nur Dämpfer und Federn wechseln muss und auch kann^^ Klärt mich auf!!
    Hier im Forum herschen auch viele verschiedene Meinungen. Viele sagen dass man mit dem Serienfahrwerk nicht tiefer als ein paar cm gehen soll. Ein paar von diesen Beiträgen wirken aber auch nur wie irgendwo aufgeschnappt. Hingegen hab ich mal nen Beitrag gelesen (den ich jetzt nicht mehr finde) indem stand, dass man auch mit Serie tiefer gehen kann und lediglich die kürzeren Sport-Dämpfer praktischer bei ein- und Ausbau sind da diese nicht so oft verkeilen oder sowas in der richtung. Ich muss sagen, dass ich Kfz-mäßig wenig Kenntnisse besitze und bevor ich hier auf Grund des 100. Tieferlegungs-Freds gesteinigt werde noch mal ne konkrete Frage:
    Gibt es ne gute und günstige Alternative zum M-Fahrwerk und Tieferlegung?
    Kann jemand sagen ob der Unterschied zu M- und Serien-Fahrwerk mit anderen Feder deutlich spürbar ist?
    Ein Gewinde-Fahrwerk schließe ich auf Grund der Kosten schon mal von vornherein aus.
    Danke schonmal im Voraus! :)
  2. #2 Florian988, 18.02.2011
    Florian988
    Florian988 1er-Fahrer(in)
    15.02.2011
    198
    Servus,
    also generell bin ich auf dem Gebiet 1er nicht so der Profi, aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen wieso du das M-Fahrwerk bei einem 116i FL nicht nachrüsten kannst. Das gibt es doch auch vom Werk aus.
    Ich kann dir meine Erfahrung vom e90 schildern. Der Unterschied zw. M-Fahrwerk mit M-Federn und Eibach Prokit ist wirklich spürbar. Das Fahrwerk ist Straff und Komfortabel und somit ein guter Kompromiss. Wenn du es gern härter möchtest, dann greif zu H&R. Wobei "Hart","Komfortabel" und "Straff" subjektive Ansichten sind und wie gesagt, dass ist meine Meinung. Achja, bevor ich es vergesse: Zu dem M-Fahrwerk gehört nicht nur die Feder-/Dämpfer-Kombination sondern auch der hintere und vordere Stabi.
    Meine persönliche Erfahrung zeigte ausserdem, dass man keine tieferen Federn als 30 mm mit Seriendämpfern kombinieren sollte. Bei meinem letzten Auto fuhr sich das am Anfang super, aber die Seriendämpfer machen das nur sehr kurz mit und dann musst du eh neue kaufen. Also solltest du gleich am Anfang ein bisschen Tiefer in die Tasche greifen.
    Meine Empfehlung für ein Fahrwerk (kein Gewinde) mit dem du es nicht bereuen wirst und an dem du sehr lange viel Spass hast.
    Bilstein B12
    Ich hoffe ich konnte dir ein wenig weiter helfen.
    Gruß Florian
  3. #3 thekornfeld, 18.02.2011
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    naja bei mir sind die serien-dämpfer nach ned mal 1000 km scho hinüber, hab aba nur eibach pro kit drin...
  4. Chino
    24.01.2010
    58
    Recklinghausen
    danke für die infos!
    ich habe beim freundlichen die ganze zeit von dämpfern gesprochen, vll meinte er deshalb, dass diese nicht kompatibel mit meinem wären^^ aber er meinte definitiv, dass es das m-fahrwerk nicht mehr zum nachrüsten in der liste gibt.
    kann ich mit dem bilstein denn auch noch tiefer gehen? in der bucht findet man nur 30/20er.
  5. Chino
    24.01.2010
    58
    Recklinghausen
    ui.. wieviel biste denn tiefer gegangen?
  6. #6 Florian988, 18.02.2011
    Florian988
    15.02.2011
    198
    Servus,
    Da Bilstein Eibach-Federn beim B12-Kit verwendet, kannst du dich auch dort nach den Eibach werten richten. Geh mal direkt auf die Bilstein-Seite und such den Produktkatalog ... es müsste einen B12-Prokit und einen B12-Sportline geben .... so ist es zumindest beim 3er ... kannst ja einfach mal schauen.
    Bei den M-Fahrwerk gibt es vllt. nur den Nachrüstsatz nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass es das M-Fahrwerk nicht mehr gibt. Somit müsstest du dir am besten die Teilenummern von bmwfans.info rausschreiben und die Teile einzeln bestellen (Achtung Preise auf bmwfans.info sind ohne Mwst.) .... oder wenn du einen netten Händler hast, sucht er dir alles raus.
    Gruß Florian
  7. #7 thekornfeld, 18.02.2011
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    naja die 3 cm... jetz passt die tieferlegung, aba neue dämpfer müssen her...
    und ja, bilstein fahrwerk wär super, aba kostet halt doch bissl was...
  8. #8 Eagle1882, 20.02.2011
    Eagle1882
    Eagle1882 1er-Liebhaber(in)
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Ich hab das Serienfahrwerk gegen das M-Fahrwerk ausgetauscht. Das Fahrverhalten hat sich meiner Meinung sehr verbessert. Ist jetzt zwar nur 15mm tiefer gekommen. Aber darum ging es mir in erster Linie nicht wirklich.
  9. #9 Chino, 23.02.2011
    Chino
    24.01.2010
    58
    Recklinghausen
    wieviel hast du für das m-fahwerk bezahlt?
    ich hab jetzt überlegt bilstein b8 dämpfer einzubauen. ich hoffe das kann man so ohne weiteres machen. in der bucht liegen die für die HA bei 240 euronen, ich hoffe die für die VA bekommt man auch zum ähnlichen preis oder überhaupt ohne lange wartezeit. dann noch ein satz federn und ab zum schrauber.
    ich werd mal die tage zum händler und mich erkundigen wie das so mit den dämpfern passt. das komplette b12 fahrwerk ist mir zu teuer.
  10. #10 Eagle1882, 23.02.2011
    Eagle1882
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Hab das M-Fahrwerk (Dämpfer und Federn) hier im Forum für unter 200€ gekauft. War keine 20000km montiert. Also quasi wie neu.
    Für den Preis eigentlich unschlagbar.
  11. Chino
    24.01.2010
    58
    Recklinghausen
    auf jeden fall. da hätte ich auch zugeschlagen. für die diesel modelle hab ich hier schon ein paar angebote gesehen, für benziner leider nicht.
  12. Chino
    24.01.2010
    58
    Recklinghausen
    hat jemand efahrungen mit den bisltein b8? mich würde interessieren wie das bei ner 50/30 tieferlegung aussieht, also ob man auch so tief kommt, weil die dämpfer ja jeweils mit 25 kg gasdruck nach oben drücken sollen...
  13. #13 Christoph, 04.03.2011
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.614
    Nähe von Bonn
    @Chino: Überlegst Du bitte, in welchen Threads Du postest.
    Der gleiche Post in mehreren Threads wird hier i.d.R. nicht akzeptiert.
    Entweder Du suchst Dir einen Thread wo es rein passt, suchst allgemein nach Deiner Antwort oder erstellst einen eigenen Thread.
    Aber alles zusammen ist keine gute Wahl.
    Christoph
  14. Chino
    24.01.2010
    58
    Recklinghausen
    das habe ich jetzt zu hause liegen und bin schon ganz geil drauf es einzubauen :) :)
    danke schonmal für den tipp! ich hab mich danach nämlich mal schlau gemacht..
    also genau gesagt gibt es das b12 offiziell laut bilstein erst ab anfang april für den 1er. da das b12 fahrwerk aber ja aus den b8 bilstein dämpfern und dem eibach pro kit besteht, kann man sich das auch selber zusammenstellen. ich glaub ich bin sogar noch ganz gut damit weggekommen.
Thema: Alternative zum M-Fahrwerk!?
  1. Ersatz M Fahrwerk Feder
  2. bmw e91 fahrwerk empfehlung
  3. e90 m technik federn
  4. bmw f20 m fahrwerk alternative,
  5. nachrüst alternative zu M fahrwerk,
  6. stossdaempfer bmw 1/ alternative M fahrwerk,
  7. unterschied m federn e93,
  8. bmw f20 m fahrwerk nachrüsten,
  9. unterschied m-fahrwerk zur serie,
  10. unterschied m-fahrwerk zur serie e90,
  11. bmw e92 m fahrwerk,
  12. unterschied m fahrwerk und standart bmw e90,
  13. m sportfahrwerk nachrüsten e90,
  14. e90 m federn nachrüsten,
  15. bmw e90 was sind die unterschiede serie und m technik fahrwerk,
  16. m fahrwerk e91 ersatz Stoßdämpfer ,
  17. bmw e90 m sportfahrwerk,
  18. bmw e90 m fahrwerk eibach sportline federn,
  19. bmw e90 sportfahrwerk vergleich serie,
  20. bmw e90 m fahrwerk nachrüsten,
  21. bmw e92 m fahrwerk nachrüsten,
  22. 1er m fahrwerk nachrüsten,
  23. bmw e91 seriendämpfer ersetzen,
  24. bmw e91 welche stossdämpfer zu eibach pro kit,
  25. eibach prokit mit m dämpfer oder seriendämpfer
Alternative zum M-Fahrwerk!? - Ähnliche Themen
  1. Alternative Endrohrblende M135ix
    Alternative Endrohrblende M135ix: Moin zusammen, Ich hab schon die Suche benutzt und nicht das richtige gefunden, bzw es irgendwann aufgegeben. ich hab das Problem das meine...
  2. [E87] Bilstein B14 Fahrwerk - alternative Dämpfer gesucht
    Bilstein B14 Fahrwerk - alternative Dämpfer gesucht: Hallo liebe Gemeinde, da die Weihnachtsfeiertage nun überstanden und und alle wieder klar denken können, hätte ich eine Frage an die, sie sich...
  3. [E82] Alternative Federn für M-Fahrwerk
    Alternative Federn für M-Fahrwerk: Hallo zusammen, ich interessiere mich für eine dezente Tieferlegung bei meinem 1er. Ich will aber kein anderes Fahrwerk sondern dachte an einen...
  4. [E87] Alternative zum M-Fahrwerk
    Alternative zum M-Fahrwerk: Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einem neuen Fahrwerk für meinen 130i E87. Mit dem verbauten M-Fahrwerk bin ich nicht wirklich zufrieden....
  5. [E88] Suche Alternative zum M-Fahrwerk mit mehr Komfort
    Suche Alternative zum M-Fahrwerk mit mehr Komfort: Hallo, bin jetzt ca. 2 Jahre mit meinem Cabrio unterwegs und mit dem Auto auch recht zufrieden. Was mich aber bei jeder Fahrt nervt und stört...
