Alternative zu Bluetooth Freisprech?
Diskutiere Alternative zu Bluetooth Freisprech? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Da ja BMW immer noch nicht mit Symbian 60 von Nokia das Telefonbuch einlesen kann, hat ein Bekannter das T616 von Nokia einbauen lassen und dem...
  1. mvp
    mvp 1er-Fahrer(in)
    18.10.2007
    411
    60
    Frankfurt
    M140i xDrive
    01/2018
    Da ja BMW immer noch nicht mit Symbian 60 von Nokia das Telefonbuch einlesen kann, hat ein Bekannter das T616 von Nokia einbauen lassen und dem CAN-Bus beibringen lassen, daß da jetz eine Freisprech ist. Das geht alles sauber und alle Tel-Nummern werden pro Kontakt angezeigt. Man hat halt als Nachteil ein Nokia Zusatzdisplay montiert.
    Aber für 800 EUR finde ich DAS was BMW da bietet eindeutig ZU teuer. und ich will nicht deswegen auf ein anderes Handy umsteigen.
    Oder gibt es dich noch was anderes?
    Ein problem scheint ja zu sein, daß Navi/Radio und Freisprech alles verschiedene Zulieferer sind...
  2. Mixxi
    Mixxi 1er-Fahrer(in)
    10.12.2006
    62
    Was hat den der CAN-Bus dabei für eine Aufgabe??
    Unddie N Geräte (die meinst Du doch?) haben zum Teil weniger Bluetooth funktionen als die Serie 60 - man kann ein zusatz programm runterladen, um das Tel zu synchronisieren - ob es mit BMW funktioniert ist mir jedoch unbekannt.
  3. mvp
    mvp 1er-Fahrer(in)
    18.10.2007
    411
    60
    Frankfurt
    M140i xDrive
    01/2018
    DAS N-73 HAT Symbian 60 und funktioniert im Fiat GP super ohne Probleme und das schon seit 1 Jahr
  4. pl1er
    pl1er 1er-Liebhaber(in)
    06.08.2007
    1.546
    Dortmund
    FSE
    habe heute die Parrot verbaut bekommen mit dem Lenkrad Interface klappt alles wunderbar und die Qualität ist einfach nur geil!
    Und mit dem Lenkrad funktioniert es auch einfach nur gut!
    Kann ich nur weiter empfehlen.
    Ich habe die Parrot CK3100 LCD drin.
    P.s. am Weekend kommen Fotos zusammen mit meinen Tomtom.
    Martin
  5. bush23
    bush23 1er-Fahrer(in)
    19.06.2007
    78
    !Hallo pl1er!
    Wieviel hat dir das in Summe bzw. einzeln gekostet? Musstest du zu dem Parrot 3100 Advanced Car Kit noch etwas dazubestellen oder kann man es direkt anschließen?
    Hast du den Einbau selbst gemacht?
    Vielen Dank und sorry wegen den vielen Fragen :wink:
    Klaus
  6. pl1er
    06.08.2007
    1.546
    Dortmund
    parrot
    Hey den Einabu hat mein Freisprechfachmann gemacht. Dazu kaufen muss man nix kannse so anschließen war dabei beim Einbau!
    Gekostet hat mich das ganze 120€.
    P.s. so viele fragen waren das nicht :lol:
  7. #7 Nico Belic, 23.10.2007
    Nico Belic
    Nico Belic 1er-Fahrer(in)
    08.05.2007
    66
    Re: parrot
    Also hat das Parrot 3100 Advanced Car Kit schon ein Interface für die Lenkrad-FFB dabei? Kann ich mir gar nicht vorstellen, denn die Anschlüsse sind ja bei jedem Hersteller verschieden !?
    Welches Radio ist denn in deinem 1er verbaut?
    Der Ton wird doch sicherlich über die Lautsprecher wieder gegeben?
    Nico
  8. pl1er
    06.08.2007
    1.546
    Dortmund
    parrot
    Natürlich nicht, wenn du es mit dem Lenkrad bedienen möchtest musst du noch bei Parrot das Lenkrad Interface kaufen!
    Ich habe im 1er das prof verbaut.
    Der Ton geht normal über die Lautsprecher!
    Habe das normale Hifi System!
  9. bush23
    19.06.2007
    78
    Doch noch eine Frage: :lol:
    Ich hab gelesen, dass man für die Mute-Schaltung der Boxen ev. einen eigenen Stecker/Adapter benötigt. Stimmt das?
    Lg, klaus
  10. #10 scubafat, 24.10.2007
    scubafat
    scubafat 1er-Fan
    25.04.2007
    527
    Deutschland
    Der CAN-Bus (Controller Area Network) gehört zu den Feldbussen.
    Es handelt sich dabei um ein asynchrones, serielles Bussystem, das 1983 von Bosch für die Vernetzung von Steuergeräten in Automobilen entwickelt und 1987 zusammen mit Intel vorgestellt wurde, um die Kabelbäume (bis zu 2 km pro Fahrzeug) zu reduzieren und dadurch Gewicht zu sparen.
  11. pl1er
    06.08.2007
    1.546
    Dortmund
    Parrot
    Nein du benötigst keinen Adapterkabel.
  12. mvp
    mvp 1er-Fahrer(in)
    18.10.2007
    411
    60
    Frankfurt
    M140i xDrive
    01/2018
    Re: Parrot
    Der Kabel? SCNR ;-)
  13. Mixxi
    10.12.2006
    62
    scubafat
    schon klar, aber:
    Das Parrot kenne ich nur so:
    Es hat Eurostecker, dazu nimmt man einen BMW-Euro Adapter und steckt es zwischen das Radio und dem Kabelbaum - CAN wird nicht benötigt!
    Lautsprecher wird über das Parrot geschleift und bei Ruf umgeschaltet per relais (nur vorne rechts)!
    Bei dem Ego flash ist es genauso - habe schließlich den Adapter des Parrot genommen!
    Und: Mute ist - wie immer - die Muteleitung, damit werden die Lautsprecher des Autoradios gemuted und nur der vordere rechte Lautsprecher wird umgeschaltet - basta.
  14. #14 michel80, 01.11.2007
    michel80
    michel80 1er-Profi
    13.10.2007
    2.570
    Aschaffenburg
    Re: parrot
    könntest du bitte nochmal aufzählen, was du jetzt alles für teile verbaut hast und was die einzeln bzw. in summe gekostet haben? ich blick nämlich grad nicht ganz durch, weil du einmal schreibst, man musste nix dazukaufen, dann aber irgendwo steht, dass man "natürlich" noch das lenkrad-interface von parrot braucht. kam das dann noch zu den 120,- EUR dazu oder war das schon dabei? und ist der betrag mit oder ohne einbau gewesen?
  15. pl1er
    06.08.2007
    1.546
    Dortmund
    Parrot
    so dann fang ich nochmal an.
    Die FSE Analge selbst hatte ich meinen alten Wagen schon verbaut das war die Parrot CK3100LCD dazu habe ich mir das Lenkrad Interface von parrot gekauft das hat 90€ gekostet. Zu letzt kam nur noch der Einabu Preis von 120€.
    Also macht es zusammen 210€
    Die Parrot CK3100LCD Kriegt man schon glaub ich für 70-80€ wenn man gut sucht z.b. bei Geizhals oder so
    Hoffe ich konnte weiter helfen!
    MFG
    Martin
  16. #16 michel80, 01.11.2007
    michel80
    michel80 1er-Profi
    13.10.2007
    2.570
    Aschaffenburg
    also alles in allem dann doch wieder so um die 300,- EUR, wenn man es einbauen lässt und noch keines der nötigen einzelteile sein eigen nennt!
    könnte man den einbau nach deiner einschätzung (du warst ja offenbar dabei) auch selber machen? oder sollte man einen fachmann ranlassen? muss man irgendwas umcodieren/-programmieren!
    und schonmal danke für deine schnellen antworten! :wink:
  17. pl1er
    06.08.2007
    1.546
    Dortmund
    Parrot
    Genau wenn man die Sachen noch nicht hat dann kommse du schon auf die 300€. Beim Einabu war ich dabei. Bei meinen alten Wagen habe ich es selber gemacht nur bei meinen neuen Schnuckel habe ich mir gedacht ne lasse lieber machen wegen Can Bus und die ganzen dinge. Weil für das Lenkrad Interface musse ans CanBus gehen und wenn du da was falsch machst bist du richtig gea.....
    Aber theoritsich kann man den Einbau selbst durchführen.
Thema: Alternative zu Bluetooth Freisprech?
  1. alternative zu bluethooth
Alternative zu Bluetooth Freisprech? - Ähnliche Themen
  1. FM Transmitter als Alternative gesucht (Bluetooth, Freisprechanlage, USB)
    FM Transmitter als Alternative gesucht (Bluetooth, Freisprechanlage, USB): Hallo zusammen, ich fahre einen BMW aus der E Reihe (E82). Leider verfügt dieser in der Mittelkonsole nur über einen Aux Anschluss....
  2. [E8x] Alternative zur Fiscon Bluetooth FSE
    Alternative zur Fiscon Bluetooth FSE: Hallo zusammen, ich habe das navi business verbaut und will gerne bluetooth nachrüsten. Die Parrot Lösung gefällt mir nicht und die fiscon...
  3. Parrot MKI 9000-Alternative zum BMW-USB-IPod-Blutooth Anschluß?
    Parrot MKI 9000-Alternative zum BMW-USB-IPod-Blutooth Anschluß?: Der original Nachrüstsatz von BMW ist mir ehrlich gesagt zu teuer, daher bin ich auf der Suche nach einer Alternative. Zur Zeit nutze ich den...
  4. Bluetooth Alternative (Aux In) - Kensington Liquidaux
    Bluetooth Alternative (Aux In) - Kensington Liquidaux: Hey Leute, hat jemand von euch schon Erfahrungen mit diesem Kit gemacht? eBay: Kensington Liquidaux, Audio Hi-Fi, Handy Organizer, Auto...
  5. Alternativ Bluetooth FE nachrüsten
    Alternativ Bluetooth FE nachrüsten: Hallo Community, ich hab leider nichts passendes hier und per google gefunden. Und zwar würde ich gerne bei mir in meinem BMW Bj 2007, eine BT...
