Alternative Bremsen für E82
Diskutiere Alternative Bremsen für E82 im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Hat irgendjemand schon einmal Erfahrungen mit alternativen Bremsen für den E82 gemacht? Es sollen auch die Bremsen vom M4 380 mm der F3x...
  1. #1 ReneThunder, 14.07.2022
    ReneThunder
    ReneThunder 1er-Fahrer(in)
    29.11.2021
    240
    55
    Frankfurt am Main
    12/2008
    Rene
    Hallo! Hat irgendjemand schon einmal Erfahrungen mit alternativen Bremsen für den E82 gemacht? Es sollen auch die Bremsen vom M4 380 mm der F3x Serie gehen?
  2. #2 SilberE87, 14.07.2022
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    5.803
    2.524
    Norddeutschland
    Spare Dir den Aufwand mit der Eintragung und rüste auf die altbekannten Performance Bremsen um.
    directo gefällt das.
  3. #3 SilberE87, 14.07.2022
    SilberE87
    26.10.2012
    5.803
    2.524
    Norddeutschland
  4. #4 ReneThunder, 14.07.2022
    ReneThunder
    29.11.2021
    240
    55
    Frankfurt am Main
    12/2008
    Rene
    Die Performance habe ich drauf, die taugt aber auch nichts.
  5. #5 gotcha43, 14.07.2022
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.312
    4.162
    Oldenburg
    04/2009
    Was genau taugt dir denn nicht?
  6. #6 Robodog, 14.07.2022
    Robodog
    Robodog 1er-Interessent(in)
    13.04.2021
    42
    19
    Kaarst
    125i Cabrio
    01/2011
    Rob
    Oha, also wenn die Performance Bremse nix taugt würde ich mal das komplette bremssystem prüfen.
    Ich hab noch einen 50 Jahre alten Alfa, mit funktionierende original Bremse. Lediglich auf stahlflex und greenStuf Belege geändert. Die taugt auch noch auf der Rennstrecke. OK, altes Auto aber wenn die Performance Flugzeugbremse schon zu schwach ist ......
    DaniloE31 gefällt das.
  7. #7 SilberE87, 14.07.2022
    SilberE87
    26.10.2012
    5.803
    2.524
    Norddeutschland
    Dann nenne Dein Thema doch zielführender “Alternative zu Performance Bremsen für den E82” und was Du sonst schon alles selbst herausgefunden hast, damit man nicht unnötig Ideen vorschlägt, die Du alle schon kennst… :?
  8. #8 ReneThunder, 14.07.2022
    ReneThunder
    29.11.2021
    240
    55
    Frankfurt am Main
    12/2008
    Rene
    Ich habe jetzt innerhalb von 3000 KM dreimal die Bremsscheibe und Belege gewechselt und die Scheiben sind schon wieder kaputt.
    Eine Bremsung aus 200 KmH und man muss die Scheiben wechseln. Das nervt
  9. #9 SilberE87, 14.07.2022
    SilberE87
    26.10.2012
    5.803
    2.524
    Norddeutschland
    Magst Du uns verraten, von welchen Bremsscheiben und welchen Bremsbelägen Du schreibst, oder sollen wir raten?
  10. #10 ReneThunder, 14.07.2022
    ReneThunder
    29.11.2021
    240
    55
    Frankfurt am Main
    12/2008
    Rene
    Ich habe die BMW Performance Bremse drauf. Habe ich als ersten Versuch nachgerüstet
  11. #11 SilberE87, 14.07.2022
    SilberE87
    26.10.2012
    5.803
    2.524
    Norddeutschland
    Und nach der zweiten Tauschaktion nach so wenigen Kilometern hast Du nicht gefragt, ob das normal wäre und ob es andere Belege/Scheiben gäbe? :?
    Du brauchst nicht die ganze Bremse tauschen, um eine Verbesserung des Bremsverhaltens zu erzielen. Ich würde mit den Belegen anfangen.
  12. #12 gotcha43, 14.07.2022
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.312
    4.162
    Oldenburg
    04/2009
    Nochmal: WELCHE Scheiben, WELCHE Beläge?
    Auf was für Strecken hast du dir die Bremse „kaputt“ gefahren? Wie bremst du?
    SilberE87 gefällt das.
  13. #13 ReneThunder, 14.07.2022
    ReneThunder
    29.11.2021
    240
    55
    Frankfurt am Main
    12/2008
    Rene
    Ja, habe ich. Mir wurde bei einem Treffen von M Coupes auch bestätigt, dass diese Bremsen nicht belastungsfäjig wäre. Das ist bekannt.
    Die Sabine Schmitz hat mal nach einem Test des M2 mal berichtet, dass Sie schön befürchtet hatte, dass die Bremse sofort krumm wird. Das wäre bei den BMW Performance Bremsen bekannt
  14. #14 SilberE87, 15.07.2022
    SilberE87
    26.10.2012
    5.803
    2.524
    Norddeutschland
    So eine pauschale Aussage bringt uns nicht weiter und wenn Du die Fragen, die man Dir stellt, nur halb oder gar nicht beantwortest, wird das Thema hier ziemlich bald ersticken.
  15. #15 CeterumCenseo, 15.07.2022
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Profi
    18.10.2014
    2.981
    2.881
    Dahoam
    11/2014
    Oft liegt's aber auch am Fahrstil ... :whistle:
  16. #16 ReneThunder, 15.07.2022
    ReneThunder
    29.11.2021
    240
    55
    Frankfurt am Main
    12/2008
    Rene
    Auf dem 1er E82 sind BMW Performance Bremse mal nachgerüstet worden. Beim ersten mal aus hoher Geschwindkeit abbremsen (ca. 220 kmh), waren die Bremsen vorne "krumm". Erhitzen schnell und fangen dann an wie wild zu rubbeln und Wagen will nicht mehr stehen bleiben.
    Dann habe ich Scheiben udn Beläge gegen neue Original teile auswechseln lassen. Die Beläge quitschten und die Bremse war nach 500 KM auch wieder "platt". Bei geschwindigkeiten über 180 kmh abbremsen mündet sofort in einer Überhitzung der Bremse vorne, es rubbelt und zehrt am Lenkrad. Dann nochmal gegen Original Teile alles ausgetauscht und von Werkstatt andere Beläge einbauen lassen, Die wurde mir von denen empfohlen, damit das quietschen aufhört. Habe mir von Brembo eine Einfahranleitung für Bremsen geholt, da in der Beschreibung der Performance steht, dass man diese die ersten 200 KM wohl extrem vorsichtig einfahren soll.
    Das quietschen war weg, aber nach erster Bremsung aus hoher Geschwindikeit über 220 kmh, wieder starkes rubbeln und es vergeht einem Spass etwas zügiger zu fahren, da es sofort rubbelt und man den Eindruck hat, dass die Bremse auch garnicht mehr richtig greift. Liegt natürlich daran, dass ich mich nicht mehr trauer fester aufzutreten, da dass ubbeln immer stärker wird.
    Deshalb nochmal die Frage: Hat hier irgendjemand Erfahrung mit alternativen Bremsen für den 1er 135i? Man soll auch die 380 mm vom M4 verbauen können. ich weiss aber nicht, ob die besser sind.
    Ich habe noch einen 125d, einen W169 Mercedes, einen Audi A4 B9, auf den Autos gibt es das Problem nicht.
  17. Chri
    Chri 1er-Liebhaber(in)
    10.04.2010
    1.375
    618
    11/2010
    So wie sich dein Beitrag liest wurden die Bremsen wohl einfach nicht ordentlich eingefahren, das die dann krumm sind und Rubbeln erklärt sich dann von selbst.
    mfg Chri
    gotcha43 gefällt das.
  18. #18 ReneThunder, 15.07.2022
    ReneThunder
    29.11.2021
    240
    55
    Frankfurt am Main
    12/2008
    Rene
    Es gibt also keine Alternative?
  19. #19 ReneThunder, 15.07.2022
    ReneThunder
    29.11.2021
    240
    55
    Frankfurt am Main
    12/2008
    Rene
    Wie Sabine Schmitz mal bei einem test in Fifth Gear" sagte:
    "Ich habe noch nie einen BMW M gefahren mit guten Bremsen"
  20. #20 baumschubser171, 15.07.2022
    baumschubser171
    baumschubser171 1er-Fahrer(in)
    02.04.2019
    136
    144
    Paderborn
    03/2009
    Sebastian
    Es gibt immer Alternativen.
    Fraglich nur, was die kosten, was die taugen und ob sie zugelassen sind.
    Da Du relevante Fragen hier nur schleppend beantwortest, gehe ich davon aus dass Deine Meinung sowieso schon feststeht.
    Professionelle Hilfe gibt es seit Jahren bei Ralf Schmitz, anerkannt über Markengrenzen hinweg:
    https://www.at-rs.de/
    Aber Wissen und Hilfe haben eben auch ihren Preis.
    ReneThunder, CeterumCenseo und Chri gefällt das.
Alternative Bremsen für E82 - Ähnliche Themen
  1. Alternative zu Telekom und Magenta TV ?
    Alternative zu Telekom und Magenta TV ?: Ich habe seit einigen Wochen einen Smart TV und seitdem versuche ich, Magenta TV ohne den Receiver, also direkt per App auf dem Fernseher (Sony)...
  2. [E88] brauchbare Alternative zum M-Fahrwerk
    brauchbare Alternative zum M-Fahrwerk: Liebe BMW-Freunde, in meinem 125i Cabrio ist ab Werk das M-Fahrwerk verbaut. Dieses ist mir jedoch im Alltag deutlich zu straff. Ich bin nun auf...
  3. Notfall Flach Reifen Reparatursatz Für BMW Ersatz Rad Alternativ Selbermachen
    Notfall Flach Reifen Reparatursatz Für BMW Ersatz Rad Alternativ Selbermachen: [IMG] EUR 63,28 End Date: 05. Mär. 04:08 Buy It Now for only: US EUR 63,28 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Alternative zu den BMW M-Performance ESD Endohrblenden
    Alternative zu den BMW M-Performance ESD Endohrblenden: Freunde der Technik, für den M-Performance ESD gibt es zwei Endrohrvarianten, beide sagen mir nicht zu. Die Edelstahl-Version ist mir zu shiny...
  5. Alternativen Bremssattelgehäuse M Performance Bremse?
    Alternativen Bremssattelgehäuse M Performance Bremse?: Ich war vor 2 Wochen mit meinem F22 M235i zum großen Service beim Freundlichen. Dort wurde dann festgestellt, dass wohl jemand ein Ventil beim...
