[E81] Alpine vs AudioSystem
Diskutiere Alpine vs AudioSystem im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; hey, was ist denn wohl die bessere alternative? Das Alpine set besteht auch hoch- und mitteltöner und Endstufe. Die seits von Audiosystem...
  1. #1 Hardiii, 31.03.2013
    Hardiii
    Hardiii 1er-Fahrer(in)
    04.03.2013
    73
    St. Leon-Rot
    08/2008
    hey,
    Die seits von Audiosystem bestehn aus hoch- und mitteltöner und je mach dem welches noch tieftöner, allerdings ohne endstufe (weichen sind gleube ich bei beiden audiosystem dabei)
    Brauche ich jetzt den verstärker, oder geht es auch ohne, und kann ich bei dem alpine auch noch tieftöner nachrüsten? also für hinten? oder brauche ich bei dem audiosystem auch nen verstärker?
    wenn ich den verstärker brauche, habe ich ein kleines problem, da ich nicht weiß wie ich alles anschließen muss. ohne ist es kein problem.
    es gibt ja auch ein set von bsw, da ist ja auch kein verstärker dabei, oder?
    Danke schonmal!
    LG Dominik
  2. #2 ancientLEGEND, 03.04.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Sers!
    Wenn du dir nicht viel Arbeit machen willst, hol die eine Plug&Play Geschichte aus Hochtöner und Mitteltöner von Audio System, Eton.... und lass das so erstmal über das Radio laufen.
    Aufrüsten kann man ja immer noch wenn es nicht reicht.
    P.S: Les dich mal bisschen durchs Forum, dann wirsd du noch bar nützliche Infos finden. Wurde ja alles schonmal hier angesprochen. ;)
  3. #3 dreamsounds, 03.04.2013
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Gibt leider keinen kompletten Systeme, die ohne Verstärker laufen. Für eine kleine Verbesserung ohne zusätzliche Elektronik sind die vorgeschlagenen Lösungen schon einmal tauglich.
    Grüße Mike
  4. #4 Hardiii, 03.04.2013
    Hardiii
    04.03.2013
    73
    St. Leon-Rot
    08/2008
    kann ich dann aber auch plug n' play die hinteren lautsprecher mit wechseln? weil nur vorne kommt mir ein wenig mau vor, angst vor arbeit hab ich keine, nur davor es nicht richtig zusammen zu bekommen :lach_flash:
  5. #5 ancientLEGEND, 03.04.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Hinten brauchst du nicht, spar dir lieber das Geld.
    Die hinteren Lautsprecher würd ich nur leise mitlaufen lassen, da die dir sonst nur die Bühne, soweit vorhanden, zerstören. Im schlimmsten Fall kommt es zu Frequenzauslöschungen.
    Also lieber vorn nen besseren LS, oder halt eine kleine Endstufe dafür.
    Gesendet von nem HTC mit Tea-Talk
  6. #6 dreamsounds, 03.04.2013
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    it auch nichts was da 1:1 passt. Entweder schnitzen, oder die Ersatzteile von BMW für das Hifi holen. dann passt z.B. das Eton hinein. Allerdings würde ich persönlich da auch erst einmal das Geld in die Front stecken.
    Grüße Mike
  7. #7 Hardiii, 03.04.2013
    Hardiii
    04.03.2013
    73
    St. Leon-Rot
    08/2008
    alles klar! Danke! dann werd ich erst mal die front machen!
    welche haben den da den meisten bums? also dass es sich lohnt noch ne stufe usw nachzurüsten, ohne gleich wieder alles raus zu werfen?
    LG
  8. #8 ancientLEGEND, 04.04.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Eton soll wohl richtig gut sein, habs aber noch nicht so gehört.
    Weiß nicht wie weit Mike mit dem Eton System schon ist, wieviel er dazu sagen kann.
  9. #9 dreamsounds, 04.04.2013
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Der Mike ist mit dem Eton noch nicht soweit, da der Besitzer des geplanten Testeinbau-E90 einfach nicht kam. War ziemlich unverschämt, da ich anderen Interessenten die das gerne angenommen hätten abgesagt hatte.
    Jetzt baue ich einen am WE um. Den geplanten großen Bericht darüber werde ich aber nicht machen.
    @Hardii:
    Deine Frage nach dem meisten Bumms, beinhaltet auch gleichzeitig die Frage nach dem Budget. Bisher sind die SWS das Maß der Dinge, die allerdings auch entsprechende Elektronik brauchen, Wenn Du vom Preis des Alpine ausgehst, dann musst Du noch aufpacken. Doch die üblichen Verdächtigen wie X200 etc. sind schon noch eine deutliche Steigerung zum Alpine und nicht zu vergleichen.
    Grüße Mike
  10. klosi
    klosi 1er-Fahrer(in)
    04.10.2012
    137
    Schade:cry:
    Aber einen kleinen Bericht:nod:?
  11. #11 dreamsounds, 04.04.2013
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Ich werde sicher meinen Senf dazu geben:wink: Nur eben nicht so ausführlich.
    Grüße Mike
  12. #12 Hardiii, 04.04.2013
    Hardiii
    04.03.2013
    73
    St. Leon-Rot
    08/2008
    ok super danke! dann werd ich mich da mal umschauen was die einzelnen kosten und welches da in mein buget passt ;)
Alpine vs AudioSystem - Ähnliche Themen
  1. 135i: N54 mit Automatik vs. N55 mit DKG
  2. [E82] Alpine System, Aussetzer
  3. Alpine im F20 Erfahrungen
  4. Kilometer vs. Garantie
    Kilometer vs. Garantie: Hey Gemeinde, was wäre eure Wahl? Ein M135i LCI gleiches Baujahr ( 05/2015 und10/2015), fast gleiche Ausstattung wie zb. Naiv Prof, HK, adaptives...
  5. Motor X1 25d vs X5 25d
    Motor X1 25d vs X5 25d: So aus reiner Neugierde: Weiss jemand wo der Unterschied liegt? Der 25d (B47D20) im X5 wird mit 500NM angegeben, der im X1 wird mit 450NM...
