[E87] Alpine System Schalter / Codierung
Diskutiere Alpine System Schalter / Codierung im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, wenn ich mir die Anleitung für das Alpine System anschaue, dann steht dort "Das Nachrüstsatz ist nicht codierelevant" . Hier im...
  1. #1 118d-fahrer, 21.06.2013
    118d-fahrer
    118d-fahrer 1er-Interessent(in)
    15.01.2013
    25
    Frankfurt
    04/2008
    Rainer
    wenn ich mir die Anleitung für das Alpine System anschaue, dann steht dort "Das Nachrüstsatz ist nicht codierelevant" . Hier im Forum wird aber immer wieder geschrieben, das man auf HIFI codieren soll.
    Was stimmt denn nun?
    Ist es nicht so, das durch die Schalterstellung (2) des Alpine Verstärkers die Hochtonanhebung welche z.b. in das Radio Professional einprogrammiert wurde zurückgenommen wird? Ein Codieren auf HIFI also eher Nachteilig ist.
    oder wofür ist der Schalter bzw. was bewirkt er?
    In der Anleitung steht
    Postion 1 für SA 662 (Also Radio Business)
    Position 2 für SA606, SA 609 sowie SA 663) Navis und Radio Prof.
  2. mr.max
    mr.max 1er-Fahrer(in)
    18.11.2011
    392
    Sinsheim
    Max
    Die beiden Fragen interessieren mich auch! Hab auch immer wieder gelesen, dass man auf HiFi codieren soll... Aus welchem Grund weiß ich aber auch nicht :-/
  3. #3 118d-fahrer, 22.06.2013
    118d-fahrer
    15.01.2013
    25
    Frankfurt
    04/2008
    Rainer
    Wenn man einen "normalen" Verstärker Einbaut verstehe ich das ja.
    Aber bei dem Alpine System für den Einser vor 03/2009 verstehe ich es nicht.
    Gerade das wurde doch als Plug/Play System konzipiert und wenn in der Anleitung steht nicht Codierrelevant und man es entsprechend der Einbauanleitung eingebaut hat. Dann sollte das doch so in Ordnung sein.
  4. #4 Dark Angel, 22.06.2013
    Dark Angel
    Dark Angel 1er-Fahrer(in)
    08.02.2012
    292
    Bad Dürrheim
    Christoph
    Mein 1er war zwar nach dem Einbau am Rechner, musste aber nicht codiert werden. Hab's beim Forumshändler einbauen lassen und nach seiner Aussage muss nach dem Einabu immer der Rechner dran (reine Routine).
    Ich hab das Radio Prof. und der Verärker ist auch so eingestellt (Schalterstellung 2). Der Verstärker war erst auf Stellung 1, aber das hört sich an wie Krautsalat :wink:
  5. mr.max
    18.11.2011
    392
    Sinsheim
    Max
    Es funktioniert ja auch tadellos ohne Codierung, aber soundtechnisch soll wohl um einiges besser sein mit dem Coding. Ich lass es auf jeden Fall noch machen, da einige Leute hier im Forum schreiben, dass es klasse ist. Der Schalter steht bei mir auch auf 2 (hab Navi Prof.), hab allerdings nicht ausprobiert was passiert, wenn man auf 1 stellt.
  6. BabyD
    BabyD 1er-Fahrer(in)
    02.09.2012
    287
    Hagen
    116i 2.0
    06/2009
    soll wohl besser sein oder ist es auch wirklich besser? wieso sollte sich da etwas codiert werden?
  7. #7 118d-fahrer, 23.06.2013
    118d-fahrer
    15.01.2013
    25
    Frankfurt
    04/2008
    Rainer
    So, ich war eben beim Codierer und habe die HIFI Einstellung wieder rausnehmen lassen.
    1. jetzt hört es sich viel stimmiger an
    2. das Problem mit dem viel zu leisen PDC ist verschwunden.
    Ich kann jedem der das ALPINE System verbaut nur raten. NICHT AUF HIFI codieren.
    Es hat schon einen Grund warum das in der EBA steht
  8. mr.max
    18.11.2011
    392
    Sinsheim
    Max
    Komisch... Warum schrieben das dann so viele Leute?! Ich bin langsam verwirrt...
  9. BabyD
    02.09.2012
    287
    Hagen
    116i 2.0
    06/2009
    also ich kann mir nicht vorstellen das etwas codiert werden muss. schließlich wird das signal nur abgegriffen und über den verstärker quasi neu aufbereitet und wieder raus geschickt. warum sollte dann etwas am radio oder wo auch immer neu codiert werden..
  10. #10 elusive, 23.06.2013
    elusive
    elusive 1er-Fahrer(in)
    28.05.2011
    405
    06/2012
    Der Equalizer muss (sollte) mit HiFi Codierung anders eingestellt werden, da sonst gerade der Bass-Bereich "dünn" klingt. Aber mit Codierung und entsprechender Equalizer Einstellung klingt das System deutlich besser.
    Nur zur Info: ich habe es ca. drei Monate eingebaut gehabt, bevor ich auf HiFi codiert habe. Nun habe ich es seit etwas mehr als zwei Monaten codiert - und es bleibt definitiv so. Soll heißen, ich habe jeweils einige Zeit in beiden Konfigurationen gehört, nicht nur ein paar Wenige Tracks.
    Aber: es "muss" nicht codiert werden, diese Aussage ist richtig. Es funktioniert tadellos ohne Codierung. Mit Codierung klingt es meiner Meinung nach aber deutlich erwachsener. Also eine Frage des Geschmacks.
  11. BabyD
    02.09.2012
    287
    Hagen
    116i 2.0
    06/2009
    aber das business hat nen equalizer? wahrscheinlich doch nur das pro oder?
Thema: Alpine System Schalter / Codierung
  1. e87 alpine auf hifi codieren
  2. bmw sa 662 E87
Alpine System Schalter / Codierung - Ähnliche Themen
  1. Upgrade HiFi System
  2. [F2x] Schalter/Taster Lenkradheizung F-Baureihe
    Schalter/Taster Lenkradheizung F-Baureihe: Ideal zur Nachrüstung, passt in alle Modelle der F-Reihe von 1er-4er. VHB 20€ [IMG] [IMG] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  3. [Verkauft] Schalter Lenkradheizung LCI mit silbernem Rahmen
    Schalter Lenkradheizung LCI mit silbernem Rahmen: Top zustand, voll funktionsfähig Ideal zum nachrüsten des vor LCI Schalter bzw. nachrüsten der Lenkradheizung. Passt auf alle Modelle der...
  4. [E82] Alpine System, Aussetzer
  5. Alpine im F20 Erfahrungen
