[E8x] Alpine System Mitteltöner defekt?
Diskutiere Alpine System Mitteltöner defekt? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich betreibe ca. 3-4 Jahre ein Alpine System in meinem 1er. Vor kurzem hat der Mitteltöner auf der Fahrerseite angefangen zu "dröhnen....
  1. max0r
    max0r 1er-Interessent(in)
    02.01.2009
    25
    Gelsenkirchen
    Max
    ich betreibe ca. 3-4 Jahre ein Alpine System in meinem 1er. Vor kurzem hat der Mitteltöner auf der Fahrerseite angefangen zu "dröhnen. Den Hochtöner schließe ich aus und auch der Bass dürfte das eigentlich nicht sein. Die Frage ist, ob ich jetzt nur den Mitteltöner austausche oder ob ich direkt auf beiden Seiten die Box austausche.
    Die 2. Frage ist ob es den Speaker auch einzeln gibt (am besten nicht über BMW) und wenn ja ob jemand die Bezeichnung hat. Ich würde ungern die Verkleidung vom Auto 2x abnehmen und mir daher vorher eine Lösung anschaffen.
    Ungern würde ich wegen so einer Kleinigkeit auch den Freundlichen aufsuchen.
    Grüße und Besten Dank
Alpine System Mitteltöner defekt? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
  5. [E82] Alpine System, Aussetzer
