[E87] Alpine Sound System funktion
Diskutiere Alpine Sound System funktion im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hey zusammen, wollte mal fragen ob die funktion stimmt wie ich das hier aufgemalt habe. [IMG] wenn ja würde das gehen wie ich den Sub im...
  1. #1 SpeedJump3r, 17.10.2013
    SpeedJump3r
    SpeedJump3r 1er-Fahrer(in)
    05.06.2013
    89
    Pforzheim
    116i 2.0
    09/2010
    Hey zusammen,
    wenn ja würde das gehen wie ich den Sub im kofferraum ansteuern will
  2. #2 Matz666, 18.10.2013
    Matz666
    Matz666 1er-Fahrer(in)
    25.08.2013
    281
    Röthenbach a.d.P.
    03/2005
    Matze
    Sollte so funktionieren, allerdings raubst du glaube ich dem einen untersitzwoofer und dem im Kofferraum Leistung!
    Ich würde entweder
    - ne Endstufe nehmen mit nem Kanal mehr
    -es so verkabeln das sich die untersitzwoofer einen Ausgang teilen und der im Kofferraum einen alleine hat.
    Grüße Matze
  3. #3 SpeedJump3r, 18.10.2013
    SpeedJump3r
    05.06.2013
    89
    Pforzheim
    116i 2.0
    09/2010
    wo müsste ich den h/l Adapter anschließen an der rechten seite. geht es von man ihn an den Verstärker anschließt
  4. SausM
    SausM 1er-Fahrer(in)
    21.04.2013
    242
    Mülheim
    116i 2.0
    10/2010
    Marc
    mal ne frage, ist das eton system für den bmw besser als das alpine oder tut sich da nichts?
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk-4
  5. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.501
    221
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    ich glaube du kannst das HiLow Signal nicht an dem Kanal abgreifen, dass den Sub Ansteuert. Du musst das iwo abnehmen, wo es nicht verfälscht ist. ich gehe davon aus, dass an dieser Stelle Praktisch schon "Lowpass" ist. Du musst das HiLow signal möglichst nahez am Radio abgreifen, z.b. über ein zwischengesteckten quadlock der das Abgreift. Es gibt auch fertige solche Kabelbäume dafür. Sonst ist es eben gebastle. Ich habe das Hi low signal hinten an einem der kleinen Lautsprecher im Kofferraum abgegriffen. Ist aber NICHT zu empfehlen
  6. #6 SpeedJump3r, 20.10.2013
    SpeedJump3r
    05.06.2013
    89
    Pforzheim
    116i 2.0
    09/2010
    welche Pins sind das dann am quadlock
    kann ich nicht einfach ein kabel von Sub unter dem sitz zur entstufe ziehen dann brauch ich auch kein h/l Adapter oder ????
    also wie es hier gemacht wurde Seite 10 an Stecker x9385/86
Alpine Sound System funktion - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Active Sound Anlage für Diesel *universal*
    Active Sound Anlage für Diesel *universal*: Ich biete euch hier auf Grund eines Fahrzeugwechsels meine Active Sound Anlage an. Im Prinzip in jedem Diesel aber auch Benziner montierbar. Da...
  2. [E82] Alpine System, Aussetzer
  3. Alpine im F20 Erfahrungen
  4. [E82] SOUND? 123d Performance (no Downpipe, Air Filter, LLk, Miltekand Optimate)
  5. Brauche Hilfe: BMW Wiring-Diagram-System
    Brauche Hilfe: BMW Wiring-Diagram-System: Tach zusammen, als stiller Mitleser habe ich schon viele und gute Informationen bekommen. Ihr seid hier schon topfit unterwegs! Mehr Honig gibt es...
