Alpine Radio Einbau
Diskutiere Alpine Radio Einbau im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich hab nen 116i mit eingebautem business Radio und möchte dies jetzt ersetzten durch mein alpine cda-9885R da ich nen subwoofer einbauen...
  1. #1 electro_sound, 03.12.2010
    electro_sound
    electro_sound 1er-Interessent(in)
    30.06.2010
    15
    ich hab nen 116i mit eingebautem business Radio und möchte dies jetzt ersetzten durch mein alpine cda-9885R da ich nen subwoofer einbauen möchte.
    Die frage ist jetzt, gibt es das wenn ich den schlüssel reinsteck mein radio angeht und wenn ich ihn rauszeih wieder aus?
    Da mir von einem fachhändler gesagt wurde, das das mit dem normalen DIN Adapter nicht gehen würde, weil der 1er da nen speziellen datenbus oder so hat :S er hat gemeint man brüchte dafür einen speziellen "con - adapter"(weis ned ob des richtig geschrieben ist), der aber preislich über 100€ liegt.
    Stimmt das das ich da nen speziellen Adapter brauch ? oder kann ich das auch irgendwie anders Verkabeln?
  2. #2 KarlPeter, 03.12.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Dein Händler hat Recht - du brauchst einen CAN-Bus Adapter zum ordentlichen Betrieb eines Fremdradios. :wink:
  3. #3 electro_sound, 03.12.2010
    electro_sound
    30.06.2010
    15
    und der kostet dann um die 100€??? geht des ned wenn ich von irgendwo anders ein pin abzweig?
  4. #4 dreamsounds, 04.12.2010
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Es gibt wohl einige Spezis die eine "Bastellösung" probieren. Davon rate ich ab. Der Abgriff ist einfach etwas teurer.
    Grüße Mike
  5. B4ckE
    B4ckE 1er-Fahrer(in)
    07.10.2009
    95
    Hab bei mir auch ein Alpine drinn, glaube sogar genau das welches du einbauen möchtest.
    Ich habe einen Adapter im Mediamarkt gekauft ( ca 20€ ) sowie den Antennenstecker ( ca 10€ )
    Wenn du die Kabel für den Subwoofer nach hinten legst musst du einfach ein Kabel von der Batterie zum Radio legen, ist ja kein stress, musst ja eh die Verkleidung abmachen.
    Einziger Nachteil ist dass ich das Radio manuell ausmachen, bzw. einschalten muss. Dafür werden aber die Radiosender gespeichert und es ist die günstigste Variante.
  6. Chri
    Chri 1er-Fahrer(in)
    10.04.2010
    166
    Ich hab mir auch grade den Alpine IDA-X313 eingebaut.
    Damit du den Radio "normal" verwenden kannst brauchst du den Can-bus Adapter mit der Bezeichnung "APF-S100BM" von Alpine.
    Gibts im Netz ab 70 €
    Dieser Adapter gibt dem Radio dann das Zündungs signal zum ein/ausschalten, und zusätzlich hast du dann auch die MUFU Tasten am Lenkrad (+ endlich eine Stummschalttaste :D )
    Aber egal welchen Adapter du verwendest, du musst auf jeden Fall eine Dauerplus Leitung hinten von der Batterie zum Radio ziehen, da der einser keinen echten Dauerplus hat.
    Achja, und wenn du ne Radioblende kaufst, achte drauf das die Blende den Radio seitlich nach links versetzt positioniert !
    Ich hab mir bei amazon so ne 5 € Blende gekauft wo der Radio mittig sitzt, das passt aber nicht da hinten jetzt ein Plastik im weg ist das ich nun weg dremeln darf :eusa_doh:
    :) mfg Chri
  7. #7 electro_sound, 05.12.2010
    electro_sound
    30.06.2010
    15
    @Chri also wenn ich des richtig versteh geht mein radio mit dem "APF-S100BM" adapter dann auch aus wenn ich mein schlüssel rauszieh?
  8. Chri
    Chri 1er-Fahrer(in)
    10.04.2010
    166
    Laut Alpine Seite unterstützt der Radio den du dir Besorgen willst die MUFU Schnittstelle.
    Prinzipiell sollte er sich dann natürlich ausschalten wenn du den Schlüssel raus zieht.
    Dürfte auch gehen wenn du keine Mufu hast, denn ich hab bei mir gestern anscheinend irgendwo nen Stecker aus versehen raus gezogen, jetzt geht die MUFU gerade nicht, abschalten tut er sich aber trotzdem scön brav wenn ich den Schlüssel raus zieh.
    mfg Chri
  9. #9 AURcrazy2, 28.03.2011
    AURcrazy2
    AURcrazy2 Guest
    Servus Christian,
    hast Du mal ein Bild von dem Radio, natürlich eingebaut im Auto?
    Wie sind Deine Erfahrungen/ Probleme (Außer die Blende! ;-) )
    Vielen Dank vorab
    Gruss Andi
Alpine Radio Einbau
Alpine Radio Einbau - Ähnliche Themen
  2. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  3. E46-Radio in E88 einbauen?
  4. [E82] Alpine System, Aussetzer
  5. Alpine im F20 Erfahrungen
