[E87] Alpine Nachrüstverstärker mit Audio System X-ION 200
Diskutiere Alpine Nachrüstverstärker mit Audio System X-ION 200 im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Zusammen Ich habe nun seit rund 2 Jahren das Alpine Nachrüstsystem bei mir installiert. Zu beginn war ich sehr zu frieden jedoch seit...
  1. #1 berchti, 21.01.2014
    berchti
    berchti 1er-Fahrer(in)
    26.01.2011
    112
    Zürich CH
    11/2014
    Patrick
    Hallo Zusammen
    Ich habe nun seit rund 2 Jahren das Alpine Nachrüstsystem bei mir installiert. Zu beginn war ich sehr zu frieden jedoch seit einem halben Jahr tritt verstärkt ein klirren in den Boxen auf, meiner Meinung nach sind diese langsam aber sicher defekt (es wird immer schlimmer, zuerst linke Seite schwach und nun beide Seiten relativ stark).
    Mein Frage nun, lässt sich der vorhandene Alpine Verstärker problemlos mit den Boxen des Eton B-100 Systems betreiben? Falls möglich würde ich gerne nicht mehr zu viel nachrüsten.
    Meiner ist ein E87 Bj ende 2007
    Danke und Gruss
    Patrick
  2. #2 Duke 323, 21.01.2014
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Kannst auch gegen die originalen BMW LS tauschen > PL7 !?
  3. #3 berchti, 21.01.2014
    berchti
    26.01.2011
    112
    Zürich CH
    11/2014
    Patrick
    Denke die Eton bieten hier doch noch eine bessere Leistung, auch möchte ich später die Tieftöner passend dazu einbauen.
  4. #4 Duke 323, 21.01.2014
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Dann sollte aber eine andere Endstufe rein als die von Alpine!
    Mein System
    HT PL7
    MT PL7
    TT Eton USB 150
    Eton MA 150.4
    MB Quart QB 250 BMW (Subwoofer im Kofferraum)
  5. #5 ancientLEGEND, 22.01.2014
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Du hörst schon gern laut Berchti, oder?
  6. #6 berchti, 22.01.2014
    berchti
    26.01.2011
    112
    Zürich CH
    11/2014
    Patrick
    Ab und zu schon ja :roll:
  7. #7 ancientLEGEND, 22.01.2014
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Dann auch nen anderen Verstärker. Soñar segnen die nächsten auch wieder das zeitliche. ;)
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
  8. #8 berchti, 22.01.2014
    berchti
    26.01.2011
    112
    Zürich CH
    11/2014
    Patrick
    Was würdet ihr vom Eton MA 100.4 halten?
  9. #9 Duke 323, 22.01.2014
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hi
    ist die kleine Schwester von meiner MA 150.4
    Könnte funktionieren für das original System, wennst aber die TT tauschen möchtest ist Sie zu kein. Kommt halt auf die TT darauf an.
    Kumpel hat die MA 100.4 für die Eton USB 150 am laufen und geht.
  10. #10 berchti, 22.01.2014
    berchti
    26.01.2011
    112
    Zürich CH
    11/2014
    Patrick
    So hab mir jetzt das Audio System X-ION 200 BMW Set bestellt. Denke für mich das bessere Preisleistungsverhältnis (auch sind hier die TT schon dabei). Also brauche ich noch einen passenden Verstärker. Bin da noch unschlüssig. 4 Kanal ist klar, kann ich dann die hinteren LS, welche immer noch Standard sind, ohne diesen betreiben, also direkt über das CCC Navi?
    Dank und Gruss
    Patrick
  11. #11 Duke 323, 22.01.2014
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Die hinteren LS können über dein Navi CCC weiterspielen. Sollte nur dann eingestellt werden.
    Kommt auf den Preis an was Du für die Endstufe ausgeben möchtest. Die Eton MA passt in die Mulde im Kofferraum rein.
  12. #12 berchti, 22.01.2014
    berchti
    26.01.2011
    112
    Zürich CH
    11/2014
    Patrick
    Die ETON 100.4 und 150.4 machen wirklich einen guten Eindruck, was mich noch stört ist, dass beide keine Einschaltautomatik haben oder habe ich das falsch gelesen?
  13. #13 Duke 323, 23.01.2014
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Meine Eton MA 150.4 wird über die LS Kabel eingeschaltet.
    Auszug von der Bedienungsanleitung:
    12. HI / LOW Schalter - wählen Sie "High" um die Lautsprecherleitung die direkt aus dem Steuergerät kommt mit dem Verstärker zu verbinden.
    Wählen Sie die "LOW" Stellung für den normalen Anschluss über den NF Ausgang Ihres Radios via Cinchkabel. Ein entsprechendes Adaperkabel ist beigepackt.
  14. #14 berchti, 23.01.2014
    berchti
    26.01.2011
    112
    Zürich CH
    11/2014
    Patrick
    Hi duke 323
    Ich denke dann wird es bei mir auch eine Eton MA 150.4. Hast du diese mit einem doppelten Boden in den Kofferraum installiert?
    Folgendes habe ich schon bzw. ist bestellt:
    - Mosconi Gladen 2-Kanal Plug and Play Kabelbaum, Quadlock, 5 m
    - Audio System X-ION 200 BMW
    - LS, Strom Kabel und Quetschverbindunge habe ich noch reichlich
    Sollte dann wohl alles sein oder habe ich etwas vergessen?
    Gruss berchti
  15. #15 Alphatier, 23.01.2014
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Also ich habe die Eton MA100.4 und die geht über das Remotekabel oder über die Lautsprecherkabel an (Mit beiliegendem Adapter von Lautsprecherkabel auf Cinch)
    @berchti: Ich habe nur eine Quadlock-Verlängerung genommen (ca 20cm) und dort den Adapter von Eton dran gemacht (LS-Kabel auf Cinch für High In) Von dort aus dann eine Cinchverlängerung zur Endstufe
  16. #16 berchti, 23.01.2014
    berchti
    26.01.2011
    112
    Zürich CH
    11/2014
    Patrick
    Hi Alphatier
    Vielen Dank für die Info. Deine Lösung ist natürlich auch eine Möglichkeit, im Grunde das gleiche wie der Mosconi Kabelbaum.
    Bist zu zufrieden mit der 100.4? bin mir noch nicht sicher ob dies oder die stärker 150.4.
    Gruss
    berchti
  17. #17 Alphatier, 23.01.2014
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Ich bin eigentlich zu Frieden mit der Eton. Die Qualität gefällt mir und der Support ist gut von denen!)
    Ich habe an der das Originale Stereosystem und 2 Untersitzsubs von Rainbow.
    Dafür finde ich es schon richtig geil (Preis Leistung).
    Ob die jetzt Leistungstechnisch ausreicht für dein Vorhaben weiss ich nicht, bin kein Hifi-Experte :-)
  18. #18 Duke 323, 23.01.2014
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hi Brechti,
    Dier Eton MA 150.4 passt genau unter die Ablagen, wo eigentlich die MULF sitzt.
    Schau da mal rein und da habe ich Bilder reingestellt.
    http://www.1erforum.de/hifi-navi/mb...enteilsubwoofer-fuer-kofferraum-141395-6.html
  19. #19 berchti, 23.01.2014
    berchti
    26.01.2011
    112
    Zürich CH
    11/2014
    Patrick
  20. #20 berchti, 28.01.2014
    berchti
    26.01.2011
    112
    Zürich CH
    11/2014
    Patrick
    So Audio System und Eton MA 150.4 sind heute angekommen :narr:
    Wer das Audiosignal wohl doch nicht direkt per Quadlock abgreifen, das ganze Navi auszubauen ist mir zu viel Aufwand.
    Ich denke werde es direkt unter dem Sitz abgreigen und das per Chinch an di Endstufe.
    Alpine Anleitung
    Kabel 2 wäre wohl das richtige oder??
    Am Sonntag gehts dann früh los mit dem einbau :wink:
    Gruss
    Patrick
Thema: Alpine Nachrüstverstärker mit Audio System X-ION 200
  1. e87 alpine verstärker 1 und 2
Alpine Nachrüstverstärker mit Audio System X-ION 200 - Ähnliche Themen
  1. 135i X-Drive
    135i X-Drive: Moin Zusammen, Ich überlege mir gerade wieder retour zu BMW zu wechseln. Mein alter E90 335xi N54 :wink: war ein treuer Wegbegleiter. Jedoch...
  2. Upgrade HiFi System
  3. Hilfe Bluetooth Audio
  4. Grüßen sich M140i/x M135i/x Fahrer untereinander? Starten wir doch damit
  5. [E82] Alpine System, Aussetzer
