[E87] Alpine Nachrüstsets - HILFE Was habe ich? Was brauch ich?
Diskutiere Alpine Nachrüstsets - HILFE Was habe ich? Was brauch ich? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Ich habe ein kleines Problem. Ich möchte mir das BMW Alpine System nachrüsten. Da ich ein 2. Bass unter dem Beifahrersitz habe, dachte...
  1. #1 Buggyboy, 01.05.2013
    Buggyboy
    Buggyboy 1er-Interessent(in)
    01.05.2013
    Im Herzen der Pfalz
    116i 2.0
    06/2009
    Ich möchte mir das BMW Alpine System nachrüsten. Da ich ein 2. Bass unter dem Beifahrersitz habe, dachte ich dass ich das System vor 03/2009 brauche.
    Also hab ich mich auf die Suche nach den Verbindern X9387, X9388 und X9385, X9386 laut Anleitung gemacht. - KEINE GEFUNDEN -
    Habe dann gesehen das direkt am Bass ein 4 Pin Stecker verbaut ist.
    - Auf beiden Seiten !! -
    Also brauche ich ja das System nach 03/2009.
    Aber warum habe ich dann schon ein Bass und was muss dann noch Codiert werden. Laut Anleitung muss der Bass ja nachgerüstet werden + ein Kabel.
    Laut Forum wird beim Codieren der rechte Bass Kanal freigeschaltet . Der läuft ja aber schon bei mir.
    Ich habe die Anleitung für das System nach 03/2009 allerdings noch nie gesehen, nur das was ich bis jetzt gelesen habe.
    Weiß zufällig jemand wo man diese Anleitung als PDF bekommt. Die für das alte System habe ich im Netz gefunden.
    Als info noch: mein Radio ist das normale Buiness CD sonst keine Extras außer AUX in :Baujahr ist 06/2009
  2. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.909
    http://www.stegio.de/BMW/BMW_E87_Anleitungen.htm (die obere anleitung 2008-07 sollte hier richtig sein.)
    sicher das dort ein bass ist und nicht nur die verkleidung?
    der alpine-nachrüstsatz muss nicht codiert werden.
    ggf. noch hilfreich: http://www.1erforum.de/hifi-navi/hifi-upgrade-faq-bmw-1er-update-10-08-a-122930.html
    X9387, X9388 und X9385, X9386 müssten das ende vom nachrüstkabelsatz (in der anleitung: A) sein.
    was in deinem auto ab werk verbaut wurde findest du hier: http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html
  3. #3 Duke 323, 01.05.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Würde immer auf Hifi codieren!
    Das System ist selbsterklärend.
  4. #4 Buggyboy, 02.05.2013
    Buggyboy
    01.05.2013
    Im Herzen der Pfalz
    116i 2.0
    06/2009
    Also hab das jetzt getestet. :haue:
    Wenn ich den Stecker an den Woofern unter dem Sitz ziehe, geht nichts mehr auf dem Kanal. Also auch die Türen sind stumm. Falls ich das alte System hätte müssten laut Schaltplan ja die Türen noch laufen. Laut Beschreibung müsste ich auch BL/WS und BL/BR kabel auf beiden Seiten verdrillt haben.
    Hab aber an den Steckern zum Woofer Links = BL/WS und BL/BR(dünnes kabel) und RT/WS + GB/BR (dickes Kabel).
    Rechte Seite = BL/BR und BR/SW (dünnes Kabel) und RT/BL + BR/WS (dickes Kabel)
    Also habe ich keine Verbinder sondern es läuft alles über den Woofer links und rechts. Aber eigentlich dürfte ich doch rechts keinen Woofer haben laut BMW Beschreibung.
    Soll ich dann noch 100 Euro für eine Codierung ausgeben, die ich vielleicht gar nicht brauche.
  5. #5 Buggyboy, 02.05.2013
    Buggyboy
    01.05.2013
    Im Herzen der Pfalz
    116i 2.0
    06/2009
    Habe noch 2 Bilder gemacht!
    Fahrer Seite
    [​IMG][/url][/IMG]
    Beifahrer Seite
    [​IMG][/url][/IMG]
  6. #6 118d BMW, 02.05.2013
    118d BMW
    118d BMW 1er-Fahrer(in)
    30.06.2012
    53
    Bernhard
    Soooooo, dann klinke ich mich mal in den Thread hier ein...
    @ Buggyboy: Was hast du denn für ein Baujahr?
    Habe lustigerweise genau das selbe Problem. Boxen und Hochtöner fertig eingebaut, aber die Verkabelung haut nicht hin...:angry: (aus reiner Dummheit meinerseits), habe den Kabelsatz ab Baujahr 03/09, jedoch ist mein Coupe ein 02/09. Jetzt habe ich genau die selben Stecker welche zum Woofer führen, wie Buggyboy^^
    Meine Frage wäre jetzt, ob das Alpine System von "Bis Bj. 03/09", einfach andere Stecker an der Verkabelung hat, welche ich dann an den Woofer einfach anstecke ?? (da ich bei der jetzigen Verkabelung einfach 6 lose Kabel habe die an die Verbinder gehören würden, die ich leider nicht habe)
    Und wenn ja, kann ich mir den Kabelsatz einzeln bestellen? Der passt dann ja hoffentlich an den Verstärker von Alpine den ich vom jetzigen Satz habe...:swapeyes_blue::-s
    Hoffe jemand blickt sich durch und kann mir mal eben helfen:blumen:
  7. #7 Duke 323, 02.05.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Es gibt für die Subs unterschiedliche Stecker, je nach Baujahr. Einmal 2 /4 Pin Stecker
    Ab 03/09 ist es ein 4 Pin Stecker, da ist die Aufteilung für die LS.
    Bis 03/09 ist es ein 2 Pin Anschluß und die Aufteilung ist im Schweller vrbaut.
  8. #8 Buggyboy, 02.05.2013
    Buggyboy
    01.05.2013
    Im Herzen der Pfalz
    116i 2.0
    06/2009
    Mein Baujahr ist 06/2009.
    Kommt mir vor wie ein Zwitter 1er :icon_smile:
    Lautsprecher vom: vor 03/2009
    Verkabelung aber: nach 03/2009
    Ich werde mir vielleicht das Alpine nach 03/2009 bestellen. Ist ja Plug and Play.
    Hat den keiner einen Auszug von der Bedienungsanleitung bzw. Montageanleitung.
    Angeblich muss man ja bei (nach 03/2009) Alpine System irgendwas Codieren lassen. Was soll ich den codieren lassen wenn ich doch alles habe und kein Bass nachrüsten muss.?????
    ICH WEISS NICHT MEHR WEITER:swapeyes_blue::swapeyes_blue:
  9. #9 118d BMW, 02.05.2013
    118d BMW
    30.06.2012
    53
    Bernhard
    Also, ich habe das Alpine nach 03/09 und stehe da an, weil ich jetzt 6 lose Kabel habe, welche vom Verstärker an den Sub angeschlossen werden müssen. Nur leider geht das nicht, weil ich die selbe Situation habe, wie auf deinen Bildern^^:swapeyes_blue:
    Du hast jetzt das "Vor 03/09" Set und Kabelbaum? Wie sehen denn deine Kabel aus, welche vom Verstärker weg zum Sub gehen sollen?:-s
  10. #10 Buggyboy, 02.05.2013
    Buggyboy
    01.05.2013
    Im Herzen der Pfalz
    116i 2.0
    06/2009
    Nein ich habes noch nicht bestellt.
    Aber deine Aussage verwirrt mich, da ja eigentlich das System nach 03/2009 Plug and Play Stecker haben soll. Und das System davor lose enden zum Anschliessen.
    So sind auch die Aussagen im Forum. ?!
    Mich verwirrt das nur um so mehr. Vielleicht hast du das Falsche System bekommen.
  11. #11 Buggyboy, 02.05.2013
    Buggyboy
    01.05.2013
    Im Herzen der Pfalz
    116i 2.0
    06/2009
    Also hab jetzt die Info vom Forumshändler.
    Ab 03/2009 sind die Stecker fertig am Kabelbaum.
    Ab 09/2009 wurden keine Bässe mehr unterm Beifahrersitz verbaut.
    System ab 03/2009 wird morgen früh bestellt. Melde mich wieder wenn es da ist.
  12. #12 Uli_E81, 02.05.2013
    Uli_E81
    Uli_E81 1er-Interessent(in)
    08.03.2013
    35
    Hansestadt Hamburg
    03/2009
    Uli
    hatte gleiches Problem:
    - Alpine Kabelsatz für älteren Kabelbaum bekommen.
    - Mein Auto hatte bereits den neuen Kabelbaum, wo es nicht mehr die zu öffnenden Kabelknoten X9385/X9386 usw. gibt.
    Diese Verteiler sind nun an den Stecker des Subwoofers gewandert.
    Mein Auto BJ 03/09; lt Fahrgestellnummer sollte es noch der alte Kabelbaum
    sein, war nun aber doch der neue.
    Wie man nun den alten Alpine-Kabelsatz an den neuen ab 03/09-Kabelbaum anschließt, habe ich dokumentiert.
    Wer's braucht PN an mich.
    Uli
  13. #13 118d BMW, 05.05.2013
    118d BMW
    30.06.2012
    53
    Bernhard
    Soooooo, und jetzt funktioniert sie auch bei mir, danke der super Hilfeanleitung von Uli E81!
    Ist wirklich ein Bombenunterschied zu vorher!
  14. #14 Buggyboy, 11.05.2013
    Buggyboy
    01.05.2013
    Im Herzen der Pfalz
    116i 2.0
    06/2009
    Also System ist eingebaut.:daumen:
    Der Einbau war sehr einfach. Vom Klang her, sind es natürlich Welten.
    Alleine schon der Testlauf ohne Verstärker aber mit Mittel und Hochton in der Tür war klanglich super.
    Ob ich noch einmal 200 Euro für 2 x 20cm Bässe investier weiß ich noch nicht, da ich erst einmal zufrieden bin.
    Kann das System nur jedem empfehlen, der gern mal sein Lieblingslied etwas lauter höhen will, denn was BMW da verbaut hat, ist definitiv kein Premium Marken Niveau.
    Jeder Hyndai hat bessere Lautsprecher verbaut.:-s
    So das musst ich mal loswerden !!
  15. uPrMc
    uPrMc 1er-Interessent(in)
    07.04.2016
    Hi Leute...ich hol das alter Thema mal aus der Versenkung und hoffe dass mir jemand weiterhelfen kann. Habe exakt das hier besprochene Problem, d.h mein 135 Coupe ist BJ 21.02.09 deshalb habe ich mir das alte Alpine Set bestellt mit den einzelnen Kabeln die man verbinden muss. Habe das Ganze heute halb eingebaut und dann gemerkt dass ich zwar über 2 Untersitzbässe verfüge allerdings dass diese per 4Pol Stecker angeschlossen sind. Außerdem verfüge ich über keine Kabelknoten. Ist Uli_E81 vielleicht noch aktiv? Scheinbar hat er ja eine Lösung gefunden wie man das Ganze doch anschließen kann. Oder hat vielleicht noch jemand seine Anleitung? Oder kann mir sonst jemand weiterhelfen? Beste Grüße
Alpine Nachrüstsets - HILFE Was habe ich? Was brauch ich? - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Alpine Hifi Nachrüstset neu ohne Kabelbaum
    Alpine Hifi Nachrüstset neu ohne Kabelbaum: Verkaufe einen neuen Alpine Hifi Nachrüstsatz 65 41 0 445 684 für folgende BMW Modelle: BMW 1er-Reihe: E81, E82, E87, E88 BMW 3er-Reihe: E90,...
  2. Alpine Nachrüstset Problem - Hilfe
    Alpine Nachrüstset Problem - Hilfe: Hallo, ich habe folgendes Problem: Für meinen 135i BJ 02.09 habe ich ein Alpine Set erstanden. Habe extra auf das Baujahr geachtet und das bis...
  3. [Verkauft] Alpine Hifi Nachrüstset
    Alpine Hifi Nachrüstset: Hallo, wegen Leasingrückgabe habe ich mein Alpine Hifi System zu verkaufen. Kabelbaum ist passend für Fahrzeuge bis 03/2009. Teilenummer:...
  4. Hilfe beim Einbau des Alpine Nachrüstsets
    Hilfe beim Einbau des Alpine Nachrüstsets: Hallo, ich bräuchte Hilfe beim Einbau meines Alpine Hifi Systems. Ich traue es mir allein nicht so ganz zu. Zwar scheint es machbar, aber guter...
