Alpine Nachrüstsatz: Audio System oder Original Subs?
Diskutiere Alpine Nachrüstsatz: Audio System oder Original Subs? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, stehe grad vor der Entscheidung, ob ich mir die originalen BMW Logic7 Subwoofer oder die Audio Systems Ax 08 BMW anschaffen soll... was...
  1. #1 bmwneuling, 12.04.2010
    bmwneuling
    bmwneuling 1er-Interessent(in)
    23.04.2009
    45
    stehe grad vor der Entscheidung, ob ich mir die originalen BMW Logic7 Subwoofer oder die Audio Systems Ax 08 BMW anschaffen soll... was macht mehr sinn? Möchte keine zusätzlichen AMP !
    Danke für eure Hilfe..:)
  2. #2 daylight06, 13.04.2010
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Dann würde ich zum Audio System greifen.
  3. #3 EL-Loco, 13.04.2010
    EL-Loco
    EL-Loco 1er-Fahrer(in)
    08.04.2010
    272
    Nahe Frankfurt
    da reicht die Leistung nicht aus
    läufst Gefahr durch das clipping ... die endstufe zu zerstören ...
    würde dann eher zur den 2 ohm hifi zugreifen
  4. Moni
    Moni 1er-Interessent(in)
    26.02.2010
    11
    Niederbayern
    Ich habe das Alpine System verbaut mit den Logik7 Subs und läuft super!
    Die Bässe sind im Vergleich zu den Original mit Alpine viel sauberer!
  5. #5 bmwneuling, 13.04.2010
    bmwneuling
    23.04.2009
    45
    Hm, die Logik7 haben auch 4Ohm.. aber anscheinend geht da nichts kaputt...
    Jungens/Mädels ihr macht es mir nicht einfach..:roll:
  6. #6 EL-Loco, 13.04.2010
    EL-Loco
    08.04.2010
    272
    Nahe Frankfurt
  7. #7 daylight06, 13.04.2010
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Hmm war für einen Radio hast du denn?
    Oder sogar ein Navi?
  8. #8 bmwneuling, 13.04.2010
    bmwneuling
    23.04.2009
    45
    Hab das Prof. drin...
  9. #9 EL-Loco, 13.04.2010
    EL-Loco
    08.04.2010
    272
    Nahe Frankfurt
    **ups ich depp steht ja oben
    also willst du die subs über die alpine endstufe laufen lassen gell würde die von bmw nehmen da die leistung net ausreicht für die audio system
  10. #10 bmwneuling, 13.04.2010
    bmwneuling
    23.04.2009
    45
    gibt es irgendwo die Eckdaten der BMW Subs? Weil die AS haben 120/80 Watt die Bmw Logic7 xxx/70 Watt.. Die Endstufe hätte xxx/80Watt zur verfügung...
  11. #11 EL-Loco, 13.04.2010
    EL-Loco
    08.04.2010
    272
    Nahe Frankfurt
    die hat 50watt :) meines wissens
    und bei den dünnen stromkabeln könnten die 50 hinkommen ...
    mit wieviel ampere ist sie abgesichert ?
    laut dem 90post hat die 4x40 watt
  12. #12 bmwneuling, 13.04.2010
    bmwneuling
    23.04.2009
    45
    Verstärker ALPINE Class-D Technologie mit 4 x 80 Watt RMS bei einem Clirr von nur 0,5%....
    20 Ampere
  13. #13 EL-Loco, 13.04.2010
    EL-Loco
    08.04.2010
    272
    Nahe Frankfurt
    nur mal so zum vergleich die audio system radion 90.4 hat 4x90watt und wird mit 2*30 Ampere gesichert ... daher dürften die 4x80 musik leistung sein ...
    edit
    das schwester model /stiefschwester :)
    Alpine MRP-F200
    wird mit 25A gesichert und hat defenetiv 4*40Watt
  14. #14 bmwneuling, 13.04.2010
    bmwneuling
    23.04.2009
    45
    Aber diese ist keine Class-D Amp
    • Es entsteht kaum Verlustleistung, die Effizienz ist also sehr hoch.
    • Durch diese hohe Effizienz kann die Stromversorgung kleiner dimensioniert werden - dadurch resultiert ein Platz- und Kostenvorteil.
    Keine Ahnung... is mir auch Wurst... möchte keine Rollene Disco haben oder ähnliches... Es sollen lediglich nur noch etwas bessere Bässe als die 16er Dinger rein...
    Da viele hier Audio Systems haben (Sollte es wohl dooch gehen) und einige doch hier wohl die Logic7 fahren, muss ich mich wohl auf mein Gewissen und Bauchgefühl verlassen..:D
  15. #15 EL-Loco, 13.04.2010
    EL-Loco
    08.04.2010
    272
    Nahe Frankfurt
    nimm den bmw sub :)
    wenn du günstig ran kommst ansonsten die audio system
    anbei
    20a*12v*95%wirkungrad :) =228watt /4=57watt :P
  16. #16 bmwneuling, 13.04.2010
    bmwneuling
    23.04.2009
    45
    Aber besser als 40 :lol:
  17. #17 el.jenzo, 13.04.2010
    el.jenzo
    el.jenzo 1er-Fahrer(in)
    15.02.2010
    72
    Ich glaube nicht, dass man das so rechnen kann... Oder nimmt man wirklich den theoretisch höchsten Strom? 20A machen die dünnen Leitungen wirklich nicht mit, glaub ich.
  18. #18 EL-Loco, 13.04.2010
    EL-Loco
    08.04.2010
    272
    Nahe Frankfurt
    deswegen das blöde grinsen :wink:
    und die 40 treffen schon zu und einen wirkungsgrad von 95 never ever :lol::unibrow:
  19. #19 bmwneuling, 18.04.2010
    bmwneuling
    23.04.2009
    45
    alsoooooo ich habe nun doch getan.. habe mir die " AS 08 " gekauft und eingebaut... nun wunderte ich mich, was für "nebengeräusche" zu hören sind... bis auf das nun klappern der schweller etc.. :? Habe grad gelesen, das die sws 8 noch abgedichtet etc. werden... womit mache ich das? Silikon macht das schon?
    Ich fahre zwar einen 3er, fühle mich aber was den Hifi angeht...und auch andere Dinge hier besser aufgehoben! Ich wollte vorher keine Endstufe extra für die Bässe .... nun schau ich schon nach einer... welche könntz ihr empfehlen, die unter die Abdeckung im Kofferraum passt? Sollte schon evtl. eine 4 Kanal sein.. da ich nicht weiß ob ich doch noch ein anderes Frontsystem einbauen werde... oder kann man z.b. das Audio System x--ion 100 am Alpine Amp betreiben? Denn bräuchte ich wirklich nur eine kleine 2Kanal Amp zusätzlich...."was ich begrüßen würde".
    LG
  20. Lex90
    Lex90 1er-Fahrer(in)
    25.03.2010
    203
    Niederbayern
    02/2008
    Ferdinand
Alpine Nachrüstsatz: Audio System oder Original Subs? - Ähnliche Themen
  1. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. [Verkauft] Original Blacklines High Rückleuchten E81/87
    Original Blacklines High Rückleuchten E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels biete ich euch meine Original BMW Blacklines High für den E81/87 zum Kauf an. Die Rückleuchten sind in einem...
  3. [Verkauft] Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version
    Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels verkaufe ich einige Original BMW Anbauteile. Hier biete ich euch Original BMW Performance Carbon...
  4. Original BMW Performance Carbon Heckdiffusor E81/87
    Original BMW Performance Carbon Heckdiffusor E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels verkaufe ich ein paar Original BMW Anbauteile. Hier biete ich meinen Original BMW Performance Carbon...
  5. [E82] Verkaufe Originalen 1m E82 Orange
    Verkaufe Originalen 1m E82 Orange: 48900€ 55700km Bauhjahr 12/2011 Ersrzulassung 05/2012 Tüv 06/2019 Bei weiteren infos bitte Privat melden
