[E81] alpine nachgerüstet, sub in kofferaum einbauen
Diskutiere alpine nachgerüstet, sub in kofferaum einbauen im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, Ich habe heute auf alpine nachgerüstet und würde trotzdem einen Subwoofer in den Kofferraum einbauen, weil der Bass mich immer noch nicht...
  1. checko
    checko 1er-Fahrer(in)
    15.09.2012
    105
    Ludwigsburg
    11/2007
    Ich habe heute auf alpine nachgerüstet und würde trotzdem einen Subwoofer in den Kofferraum einbauen, weil der Bass mich immer noch nicht überzeugen kann.
    Dazu wäre ein High-Low Adapter von Nöten. Nur weiß ich nun wirklich nicht, an welcher stelle genau ich nun meinen Ton abgreifen soll; ein verstärktes Signal aus der Alpine Endstufe kommt ja nicht in Frage, da der Adapter dadurch ja kaputt gehen würde. Das Signal von den Rear-Lautsprechern abzugreifen geht auch nicht, weil diese bereits vom Radio aus Bassfrequenzen erst gar nicht erhalten. Kann jemand helfen; beschäftige mich seit Tagen schon mit dem Problem :(
    Gruß Marius :wink:
  2. zorro
    zorro Guest
    Du musst dasselbe nochmal machen. Hört sich komisch an ist aber so.
    Der Alpineverstärker wird ja im Fussraum links und rechts angeschlossen und greift dort das High Low Signal für den kleinen Alpineverstärker ab ;)
  3. #3 ancientLEGEND, 09.01.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Bei dem Alpine tauscht man ja auch nur die Mittel- und Hochtöner. Also ist das doch fast logisch das da an Bass nicht viel mehr kommen wird. Halt nur das was der kleine 10er Mitteltöner besser kann als der Breitbänder von BMW. Und das ist nicht viel bei der geringen Membranfläche.
    Warum hast du nicht gleich das Audio System System mit Tieftöner verbaut?
  4. #4 p4ddY, 10.01.2013
    p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.851
    104
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    Hatte in meinem alten 1er auch das Alpine System mit Zusatzsub. Habe direkt am Alpine Verstärker mit einem HiLo Adapter das Signal abgegriffen. Wenn du mich jetzt aber fragst, wo genau, bin ich leider überfragt. Bin aber fast sicher, dass ich an den Subausgängen hing. --> Siehe Post #7
  5. checko
    15.09.2012
    105
    Ludwigsburg
    11/2007
    geht der High Low denn nicht kaputt, wenn man diesen an ein bereits verstärktes Signal dranmacht? Dachte immer, dass die High Low Dinger nur für Autoradios konzipiert sind?!!?
  6. zorro
    zorro Guest
    überleg doch nochmal und les was ich geschrieben hab.
    Die Alpine Endstufe ist auch per High Low angeschlossen. An denselben Kabeln kannst du auch noch einen seperaten High Low Adapter anschließen und dort eine weitere Endstufe betreiben.
  7. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.851
    104
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    Jo, ich war tatsächlich an den Eingängen der Alpine Endstufe :D Das ist "BL/SW + BL/BR" und "BL/WS + BL/BR" wenn ich mich nicht irre ;) So hast du ein Signal an deinem High Low mit komplettem Frequenzband!
alpine nachgerüstet, sub in kofferaum einbauen - Ähnliche Themen
  1. E46-Radio in E88 einbauen?
  2. [E82] Alpine System, Aussetzer
  3. Alpine im F20 Erfahrungen
  4. 1er E87 Coming Home Modul Einbauen?
    1er E87 Coming Home Modul Einbauen?: Guten Abend liebe Community, Ich habe mir als erstes Auto ein BMW 116i E87 Baujahr 2006 gekauft. Bin noch Zufrieden und hoffe es wird mir Treue...
  5. Erfahrene Firma zum Einbau und Abstimmung eines Upgradeturoblader für einen N55 gesucht
