Alpine Lautsprecher problem
Diskutiere Alpine Lautsprecher problem im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, hab ein kleines Problem und zwar setzt bei mir jetzt seit einigen Tagen der Linke LS und HT aus! Das heißt ich fahre ca 10min und dann...
  1. pl1er
    pl1er 1er-Liebhaber(in)
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    hab ein kleines Problem und zwar setzt bei mir jetzt seit einigen Tagen der Linke LS und HT aus! Das heißt ich fahre ca 10min und dann geht der Ton weg dann kommt der wieder! Und ab und zu hört man auch so ein kratzen aus den Lautsprechern!
    Sonst läuft das System gut und Rechts ist alles OK!!!!
    Was könnte das sein?
  2. P0114
    1.370
    Wackelkontakt
  3. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    An den LS oder ectl. Weiche?
  4. P0114
    1.370
    Denke im Tür, also LS/HT
  5. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    hmm wie kann ich das Problem lösen?
  6. hmmm
    hmmm 1er-Fahrer(in)
    13.04.2008
    385
    Südtirol
    Ich würde das Radio einschalten, auf der linken Seite die Leiste öffnen und an den Kabelverbindungen zur Tür mal ein bißchen rütteln. Dann siehst bzw. hörst du schon ob da der Wackelkontakt liegt und kannst gegebenenfalls einfach neue Kabelverbinder dranmachen.
  7. Kaji
    Kaji 1er-Fahrer(in)
    15.03.2009
    304
    Habe das gleiche Problem mit dem Alpine-System - allerdings mittlerweile auf beiden Seiten!
    Es rauscht nicht, sondern gibt einfach Tonaussetzer.
    Am Radio kann es nicht liegen, das wurde schon getauscht und es war schon vorher vorhanden.
    Hast du das Problem lösen können? (ist ja ein älterer Thread)
  8. nerox
    nerox 1er-Fahrer(in)
    12.04.2010
    254
    Uelzen
    Moin!
    Ich hatte EXAKT das gleiche Problem, auch auf der linken Seite.
    Bei mir war es ein Wackelkontakt am Steckerkontakt an der Endstufe, genauer gesagt IN der Endstufe. Ich habe die Endstufe zum Forumshändler eingeschickt und eine neue bekommen, seitdem 0 Probleme.
    Macht mal Musik an und wackelt am großen Stecker an der Endstufe. Die Ausfälle sollten sich dadurch provozieren lassen.
    Einen Wackelkontakt in der Tür halte ich für sehr unwahrscheinlich.
    Mfg,
    Malte
  9. Cjris
    Cjris Guest
    bei mir fallen seit einigen wochen die hochtöner links und rechts abwechselnd aus.
    war schon einmal vergebens beim :icon_smile:, wurde nur der linke HT gewechselt.
    jetzt geht er bald für 2 tage noch ma weg...
  10. 1.18D
    1.18D 1er-Fahrer(in)
    02.07.2009
    83
    Köngernheim
    Na klasse, hab das gleiche Problem werde ihn wohl am besten gleich mal anschreiben
  11. #11 thekornfeld, 06.01.2011
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    ein freund von mir arbeitet bei BMW und der hat mir das schon mal erzählt, dass bei den einsern gerne mal die stecker von den lautsprechern runter gehen, weil bei mir in der rechten türe tote hose is...war aber bisher zu faul, die verkleidung runterzunehmen :-P
  12. #12 KarlPeter, 06.01.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Da hat dein Freund recht, das ist in der Tat so - auch bei den Hecklautsprechern. :wink:
    Ich hatte das auch schon. :angry:
  13. #13 thekornfeld, 06.01.2011
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    eigentlich a wahnsinn wenn ma bedenkt, dass man für an kleinen bmw schnell mal 25.000 hinlegen muss, und dann halten ned mal die stecker auf den boxen^^ naja, und dann muss man in die werkstatt fahren, wenn man selbst ned richten kann, und zahlt gleich mal 150€ oda so, für die reparatur :P
  14. #14 KarlPeter, 06.01.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Stimmt, wer nix selbst kann, ist wirklich arm dran. :angry:
  15. #15 thekornfeld, 06.01.2011
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    naja, aber so schwer is eigentlich gar ned... bissal a handwerkzeug braucht man und man sollt halt nicht grad zwei linke hände haben... dann schafft man schon einiges selbst... die meisten sachen sind ja eh nur gesteckt oder irendwo a verstecktes schrauberl und dann geht das scho... wenn i ma anschau, was die verrechnen für arbeiten, die jeder selbst machen kann, ist das schon a wahnsinn...
  16. #16 KarlPeter, 06.01.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Bei mir hat BMW zu ihrem Pech noch nix verdient ausser an Ersatzteilen - aber dafür fahren wir ja ein Premium Auto. :lach_flash:
  17. #17 thekornfeld, 07.01.2011
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    naja ned mal die ersatzteile kauf i bei bmw :-P hackel beim forstinger und da kann i genug sachen auftreiben, die mindestens genauso gut sind... vorallem wenn ma sich anschaut, dass viele sachen eh ned vo BMW selbst sind...
  18. #18 bradguzan, 09.01.2011
    bradguzan
    bradguzan 1er-Fahrer(in)
    25.03.2009
    87
    Frankfurt
    ich habe auch das selbe problem. War bei BMW und die haben gesagt das die fehleranalyse gemacht haben,trotzdem nix gefunden. Die haben aber irgendwas bestellt, weiss aber nicht mehr was :icon_smile: Hoffe ma das die das dieses Woche reparieren. Ich schreibe nochma sobald es repariert ist.
  19. #19 bradguzan, 24.01.2011
    bradguzan
    25.03.2009
    87
    Frankfurt
    War heut bei BMW und die haben die Frequenzweiche ausgetauscht. Ergebnis immer noch das gleiche problem. Die linke Seite geht mal aus und dann nach paar minuten oder sekunden wieder an. Das ist ziemlich nervig,ich fahr morgen nochmal zu Bmw. :evil:
  20. #20 thekornfeld, 24.01.2011
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    des is sicher nur a wackelkontakt beim stecker von den boxen...
Alpine Lautsprecher problem - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er F40 2er F44 Soundsystem Subwoofer Lautsprecher Top HiFi Harman Kardon
    BMW 1er F40 2er F44 Soundsystem Subwoofer Lautsprecher Top HiFi Harman Kardon: [IMG] EUR 750,00 End Date: 09. Mai. 16:02 Buy It Now for only: US EUR 750,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er 3er F21 F20 F30 F31 Harman Kardon Mittelton Midrang Lautsprecher 9264945
    BMW 1er 3er F21 F20 F30 F31 Harman Kardon Mittelton Midrang Lautsprecher 9264945: [IMG] EUR 39,00 End Date: 11. Apr. 20:58 Buy It Now for only: US EUR 39,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Welche Lautsprecher hinten - Ablage
    Welche Lautsprecher hinten - Ablage: Hallo Zusammen, mein HiFi Umbau ist fast abgeschlossen. Leider mangelt es momentan akut an Zeit um das ganze zügig zu beenden. Ich hatte vorher...
  4. KENWOOD LAUTSPRECHER für BMW 1ER E81/E87 2004-2013 Heck Seite 1-Weg 220W #AXQF
    KENWOOD LAUTSPRECHER für BMW 1ER E81/E87 2004-2013 Heck Seite 1-Weg 220W #AXQF: [IMG] EUR 47,90 End Date: 07. Mai. 14:30 Buy It Now for only: US EUR 47,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. ALPINE LAUTSPRECHER für BMW 1ER Coupé E82 2004-2013 Heck Seite 2-Wege 180W #AI6P
    ALPINE LAUTSPRECHER für BMW 1ER Coupé E82 2004-2013 Heck Seite 2-Wege 180W #AI6P: [IMG] EUR 61,90 End Date: 20. Apr. 16:17 Buy It Now for only: US EUR 61,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
