[E87] ALPINE IVA-D106R Probleme mit dem Strom ?
Diskutiere ALPINE IVA-D106R Probleme mit dem Strom ? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo again liebes 1er Forum :-) Ich habe mir seit letzten WE auch endlich so ein tolles Ding angeschafft und zwar das ALpine IVA-106R. Alles...
  1. BEMWE
    BEMWE 1er-Interessent(in)
    04.07.2012
    14
    Berlin
    03/2007
    Alles ist schon verbaut und verlegt.
    Ich hab da jedoch ein paar Probleme und zwar sieht es danach aus als ob das Radio kein Strom bekommen würde denn manchmal geht es bei Zündung nicht an oder nur kurz und geht dann wieder aus. Das Problem habe ich dann iwie kurzzeitig gelöst bekommen so das es während der Fahrt auf einmal funktionierte und dann hab ich da heute nochmal in den Kabelsalat geschaut um noch das Massekabel anzuschließen und jetzt geht das wieder nicht richtig und geht immer nur kurz an und dann wieder gleich aus und das die ganze Zeit.
    Aber an einem Wackler kann es eigentlich nicht liegen, bin gestern über so ne total unebene PFlastersteinstraße gefahren und da lief es auch kontinuirlich.
    Ich verstehe das nicht -.-
    Kann mir da vllt jemand helfen oder tipps geben ?
    Wäre euch echt dankbar und wäre endlich zufrieden mit dem Ding.
  2. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Hast du nen 12V Kabel von der Batterie gezogen? Was haste fürn Adapter verbaut?
  3. BEMWE
    04.07.2012
    14
    Berlin
    03/2007
    ja habe von Dietz den Adapter 61167. Da ist so ein Gelbes Kabel mit einer 10 A Sicherung drinne. Dieses Kabel habe ich verlängert und dann an den Pluspol der Batterie geklemmt.
  4. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    hm... dann weiß ich jetzt auf anhieb auch nicht weiter
  5. BEMWE
    04.07.2012
    14
    Berlin
    03/2007
    Mit verlängert meine ich anderes Kabel ran, Drähte ineinander verdreht und dann isoliert. ist das ne Fehlerquelle dafür ?
  6. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Könnte sein... besser ist natürlich löten oder Quetschverbindungen... kommt auch drauf an wie dick die Leitung ist
  7. BEMWE
    04.07.2012
    14
    Berlin
    03/2007
    hmm okay, vllt tausch ich das ding mal gegen ne QUetschverbundung.
    Die Kabel puh, wenn ich jetzt schätzen müsste dann sind die vllt so 3-4 mm dick.
Thema: ALPINE IVA-D106R Probleme mit dem Strom ?
  1. alpine 106r problem
ALPINE IVA-D106R Probleme mit dem Strom ? - Ähnliche Themen
  2. [E82] Alpine System, Aussetzer
  3. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  4. Alpine im F20 Erfahrungen
  5. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
