Alpine HiFi Set Funktioniert nicht !!!???
Diskutiere Alpine HiFi Set Funktioniert nicht !!!??? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo liebe community, hab mir heute das Alipine HiFi Nachrüstset für mein e87 geholt und direkt eingebaut. Nach vier Stunden, als alles...
  1. Bobo
    Bobo 1er-Interessent(in)
    28.09.2010
    30
    und direkt eingebaut. Nach vier Stunden, als alles fertig war (ich auch)
    habe ich mal ein funktionstest gemacht und siehe da ich höre NICHTS!
    Das Radio geht an, am Verstärker leuchtet das grüne Lämpchen aber nicht eine
    Box gibt nur ein Ton von sich. Weiß jemand woran das liegen könnte????
  2. #2 Knobelbecher, 11.10.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.219
    99
    Telgte
    Frederik
    Falsch verkabelt? Am Verstärker alles richtig eingestellt?
  3. Bobo
    28.09.2010
    30
    Am Verstärker kann man nix einstellen. da sind nur zwei Stecker mehr nicht. Habs laut der original BMW anleitung alles angeschlossen. Komisch finde ich, dass nicht eine einzige Box funktioniert.
  4. #4 Knobelbecher, 11.10.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.219
    99
    Telgte
    Frederik
    Gibt es am Verstärker nicht einen Schalter oder was, wo du zwischen Business und Professional wählen kann? Ich weiß gerade nicht genau wie das bei mir war..
  5. Bobo
    28.09.2010
    30
    ja da ist einer mit position 1 oder 2. aber beides geht nicht.
  6. Bobo
    28.09.2010
    30
    Der Ton vom PDC funktionert auch einwandfrei. Oder läuft der nicht über die Lautsprecher?
  7. #7 Bundesfowi, 11.10.2011
    Bundesfowi
    Bundesfowi 1er-Fanatiker(in)
    06.08.2011
    3.222
    Hannover/LK
    Dirk
    lag das nich an den steckerfarben,mein ich gelesen zu haben.
  8. Bobo
    28.09.2010
    30
    Steckerfarben? die stecker am Verstärker sind unterschidlich groß sodass man nix fasch stecken kann.
  9. #9 Bundesfowi, 11.10.2011
    Bundesfowi
    06.08.2011
    3.222
    Hannover/LK
    Dirk
    am hi-fi system . lautsprecher,also nich farbe auf gleiche farbe
  10. Bobo
    28.09.2010
    30
    soweit ich weiß habe ich das schon richtig angeschlossen, werde morgen aber auf jeden fall nochmal nachschauen. weil sonst weiss ich auch nicht weiter.
  11. #11 Bundesfowi, 11.10.2011
    Bundesfowi
    06.08.2011
    3.222
    Hannover/LK
    Dirk
    Bemühe noch mal die sufu. habe kürzlich etwas über falsch gesteckt u. probleme mit dem system gelesen. soll ein bmw hifi-system fehler sein der noch nicht berichtigt worden ist.
  12. Bobo
    28.09.2010
    30
    heisst das wenn man einmal falsch gesteckt hat dann gehts nie wieder?
  13. #13 Bundesfowi, 11.10.2011
    Bundesfowi
    06.08.2011
    3.222
    Hannover/LK
    Dirk
    ne, umstecken. normal steckt man gelb auf gelb.blau auf blau. richtig ist ,so ein blösinn wie gelb auf blau.darin liegt der fehler. man macht es richtig laut anweisung u. trozdem falsch.
  14. Bobo
    28.09.2010
    30
    achso meinst du das. muss mal morgen nochmal genau nachschauen was ich da fabriziert hab :roll:
  15. ooooli
    ooooli 1er-Fahrer(in)
    11.09.2011
    181
    Kann das mal jemand beschreiben, der den Fehler schon hatte? Erkennt man den falsch bezeichneten Kabelbaum irgendwie? Ich will das System demnächst einbauen und mir die Fehlersuche lieber ersparen. Und dem Threadersteller wird's auch helfen.
  16. Bobo
    28.09.2010
    30
    normalerweise kann man das nix falsch machen weil alles in der anleitung genau beschrieben ist. aber wie du siehst deht das schon.
  17. #17 Bundesfowi, 11.10.2011
    Bundesfowi
    06.08.2011
    3.222
    Hannover/LK
    Dirk
  18. ooooli
    11.09.2011
    181
    Alles klar. Klingt nach Logik einschalten und nicht stur nach Anleitung vorgehen.
    Löst aber das Problem vom Threadersteller nicht, da der ja gar kein Ton hat. Beim verpolen gibt es ja offensichtlich nur nen miesen Klang.
  19. #19 Bundesfowi, 11.10.2011
    Bundesfowi
    06.08.2011
    3.222
    Hannover/LK
    Dirk
    Ich regel das immer mit eigener logischer fehlersuche bei problemen
  20. Bobo
    28.09.2010
    30
    sobald ich rausgefunden hab was die ursache dafür ist werde ich darüber berichten.
Alpine HiFi Set Funktioniert nicht !!!??? - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Biete Alpine Hifi Set bis 02/2009 an *NEU*
    Biete Alpine Hifi Set bis 02/2009 an *NEU*: Hallo! Biete wegen Fahrzeugwechsel das Alpine HiFi Set an. Habs damals hier beim Forumshändler gekauft aber mangels Zeit/Muse nie verbaut....
  2. [E82] 1er 118d alpine hifi set .... subwoofer ?
    1er 118d alpine hifi set .... subwoofer ?: hallo blöde frage aber ich hab null ahnung und werd auch nicht schlau beim suchen. ich habe einen 1er bmw 118D als geschäftswagen mit dem...
  3. Problem Alpine Hifi Set Lautstärke
    Problem Alpine Hifi Set Lautstärke: Hallo Leute, habe am Wochenende das Alpine Hifi Set in meinem 116d nachgerüstet. Einbau war eigneltich kein großes Problem. Meiner ist BJ 2011...
  4. Alpine HiFi oder Xion Set... Bitte alles anbieten.
    Alpine HiFi oder Xion Set... Bitte alles anbieten.: Hallo Leute, bin auf der Suche nach einer Nachrüstmöglickeit für meinen 1er. Stelle mir hier das Xion oder das Alpine Set vor. Freue mich auf...
  5. Radio Buisiness mit Alpine HiFi Set
    Radio Buisiness mit Alpine HiFi Set: Hat jemand von euch das Radio Business mit dem Alpine HiFi Set zufällig verbaut? Habe das o.g. Radio in meinem Cabbi und möchte den Sound...
